| probléme de ralenti | |
arnaud vétérant
Nombre de messages : 250 Age : 52 Localisation : chez les ch'tis! modèles possédés : bmw 523i;300 se w126 90; mustang66, dspecial,300 ce-24s Date d'inscription : 11/10/2008
| Sujet: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 21:04 | |
| Bonjour à tous.Ma 300 w126 ne tient pas le ralenti.A quoi cela peut être du? Cette satanée serpistar?! merci pour votre aide | |
Sefene membre bienfaiteur
| Sujet: Re: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 21:08 | |
| Tu n'es pas dans la bonne section, ton post va etre téléporté je pense, direction section 126 | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 21:59 | |
| C'est à froid, à chaud ?
François | |
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 22:04 | |
| Sur ces moteurs, le ralenti ne se règle pas, il est controlé par pression. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
arnaud vétérant
| Sujet: Re: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 22:40 | |
| - François a écrit:
- C'est à froid, à chaud ?
François C'est à froid .En fait, je ne roule pas encore avec mais je veux la faire tourner et elle démarre mal et ne tint pas... | |
| Sujet: Re: probléme de ralenti Sam 7 Mar 2009 - 23:14 | |
| Elle n'a pas tourné depuis longtemps ?
François | |
arnaud vétérant
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 7:51 | |
| - François a écrit:
- Elle n'a pas tourné depuis longtemps ?
François Bonjour françois je l'ai acheté en décembre.je suis revenu par la route impeccable. Après elle manquait d'essence donc démarrait mal.J'ai remis 25l mais apparemment...Sinon, dès qu'elle s'arrête, l'alarme se remet en fonctionnement.Y'a t'il une astuce pour la supprimer. Merci | |
Frenchy membre d'honneur
Nombre de messages : 16207 Age : 51 Localisation : Nord modèles possédés : 1001 étoiles... ;) Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 8:16 | |
| Relais de surtension si problème de ralenti à froid... | |
benzdenis2 membre d'honneur
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 8:18 | |
| absolument, et meme si ce fameux relais et plus que souvent incriminé içi à toutes les sauces et meme sur la W108 ou il n'existe pas ( !) il est fort probable que le probleme vienne de là sur une 300SE à froid. autant a chaud si on enleve le relais elle fonctionnera tres bien autant à froid on ne pourra pas l'a demarrer, mais elle toussera quand meme un peu. as t'elle des ratés d'allumlage a froid ou rien du tout ? la pompe fonctionne t'elle ? y'a t'il de l'allumage aux bougies ? | |
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 8:21 | |
| Merci Denis... J'avais ça sur une 190E de 1984, les toutes premières avec le petit balai d'essui-glace... ....elle tournait comme une patate à froid, il fallait tenir un filet de gaz pendant 2 à 3 minutes, et après c'était Ok... Un fusible de 10 amp. et ça vous change le monde... | |
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 8:30 | |
| pour les problème de ralenti voir aussi la clim sur ma c j'ai eu ce problème après mon accident quand on avais pas remplie encore la clim il falais le savoir sa du moin sur les voiture récente pour les autre je ne ses pas |
arnaud vétérant
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 8:43 | |
| - Frenchy a écrit:
- Relais de surtension si problème de ralenti à froid...
Salut Merci, je vais regarder.Tu peux me dire où il se situe dans le boitier, une référence? Bonne matinée à tout le monde. | |
| Sujet: Re: probléme de ralenti Dim 8 Mar 2009 - 10:22 | |
| Le relai ou le fond de cuve ?
Mais avec le relai, on est fixé en deux minutes.
François | |
