-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché
WilliamG
Nombre de messages : 2
Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché Empty
MessageSujet: Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché   Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché EmptyLun 3 Oct - 10:31
Je suis propriétaire d'un vito 115cdi de 2004 extralong et je tiens à remercier les membres du forums qui m'ont permis grâce à leurs post de réparer mon problème de voyants ABS +ASR (le contacteur de la pédale de frein à remplacer).
J'aurai besoin de vos lumières concernant deux points:
1/ J'ai une sonde qui se balade dans le moteur et je ne trouve pas l'endroit ou la cliper:
Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché 20110510
Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché 20110511
2/ J'ai le voyant SRS allumé, le système de détection du port de la ceinture conducteur ne fonctionne pas (le voyant est allumé après avoir mis le contact puis s’éteint quelques secondes après que la ceinture soit attaché ou non) et j'ai un fil qui se balade sous le siège (peut-être pour brancher un capteur de présence dans le siège mais je ne le trouve pas):
Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché 20110912
Sonde qui se promène dans le moteur et fil débranché 20110911
Voilà, si vous pouvez me donner des informations concernant mes "soucis", merci
Salutations
» Petite mayonnaise dans le moteur
» Voyant diagnostic moteur aléatoire
» Vds moteur E300 D 24 dans l etat
» vis de bride d'injecteur cassée dans le moteur
» vito souffle dans moteur
