Partager |
 Petite mayonnaise dans le moteur
bobosse3
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Petite mayonnaise dans le moteur   Mar 22 Fév - 15:28
Je suis nouveau dans ce forum. C'est mon pote qui a un soucis avec sa vito marco polo 108 d de 98.
L'un: le moteur bouffe un peu ldf, pas de fuite en vue sous le moteur, c 'est en jetant un coup d'oeil sur la jauge de huile, il y a des marque blanc avec l'huile: j'ai pensé seulement à une fuite du joint de culasse?
L'autre: sur la bv, en passant vers la 3e vitesse: il craque légèrement mais bonne synchonisation: huile usé?
J'attend vos conseils et je suis preneur.
Merci.
jejevito
Nombre de messages: 144
modèles possédés: v230td= 110td
MessageSujet: Re: Petite mayonnaise dans le moteur   Jeu 24 Fév - 9:56
je crois que pour ton pb de boite tu devrais règler la tension des tringles de commande qui se trouve sous le levier de vitesse.
Tiens nous informé
bobosse3
MessageSujet: Culasse: numero différent   Mar 10 Mai - 14:39
La culasse de mon vito est hors-service, fuite interne et chambre du porte-injecteur grippé et impossible de passer au banc pour rectifier.
J'ai trouvé une autre culasse chez un particulier, elle a l'air identique mais une seule soucis sur les references,
L'ancienne culasse hs: 601 016 14 01
Et
La nouvelle culasse d'occasion: 601 016 13 01.
Je pense qu'elle se monte sur mon moteur, mais quel est le risque?
J'attend votre aide. Ca urge...
Merci.
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» La randonnée (dans les Vosges) pour les nuls
» Petite mayonnaise dans le moteur
» Mayonnaise dans huile moteur F800R !!!
