Partager |
 BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115
jujudu64
Nombre de messages: 15
modèles possédés: vito 115 CDI
MessageSujet: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Dim 2 Oct - 8:05
bjr a tous ,je viens de recevoir mon attelage acheté sur le net avec faisseau pour mon vito 115 de 2006,jusqu a la tout va bien...
jump pour le montage pas de soucis démontage pare choc ar puis pose de l attelage prevu pour ce modèle,puis voila ou ça ce corse ,le branchement du faisseau !!faisseau livré a branché soit même ..bon 2 H après les branchement pris sur mon phare ar gauche ont l air d etre bon ,je m en vais donc faire un essaie route ,et la c est le drame!!!! le tableau de bord m affiche le voyant défaut (voyant jaune avec une ampoule)j ai cru dans les premier temps que c étais un problème de masse mais rien n y a fait.Le lendemain impossible de démarrer furieux plus de batterie ,du coup j ai débranché pratiquement tout ,il me reste que les clignotants qui pour l instant fonctionne sans me provoquer un défauts sur mon compteur,
faut il acheté un faisseau spécifique au vito???quelqu un a déja eu le même soucis que moi?
jon29
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Dim 2 Oct - 21:07
la boulette ! sur les véhicules récent, ce n'est plus possible de simplement "piquer du jus" sur les fils des feux. Il y a de l'électronique là aussi, et je sais que sur ma voiture (pas mercedes, mais récente) il a fallu aller dire à l'ordi central que maintenant, il y a un attelage, et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète si certaines ampoules sont doublées... Je peux rien te dire de plus.
WilliamG
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Lun 3 Oct - 14:00
Sur mon vito de 2004 un boitier électronique à été ajouté dans un centre auto pour faire fonctionner la prise de l'attelage
Salutations
DOMIV72
Nombre de messages: 37
modèles possédés: C250 TD SPORT - Viano 2.2 cdi ambiente long
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Lun 3 Oct - 19:48
bonsoir,
j'ai posé sur mon viano de 2005 un boitier comme celui-ci lorsque j'ai posé un attelage (le même que sur le vito).
résultat : 1h30 pour l'attelage et 2h30 pour le faisceau avec son boitier électronique.
C'est simple à monter et il n'y a aucun problème de voyant ou autres.
http://www.remorques-online.com/catalog/product_info.php?cPath=198_551_608&products_id=7515
jujudu64
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Sam 8 Oct - 8:42
RE bonjour pour le branchement ça pas etait la galère a raccorder???t a fait un piquage sur le phare ar gauche?
DOMIV72
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Sam 8 Oct - 15:33
Non j'ai mis le boitier à droite car à gauche j'ai mis un boitier pour le radar de recul.
De toute façon, il faut passer des fils pour le clignotant opposé ou autres en fonction des infos dispo sur le feu arrière.
le grand 63
modèles possédés: plateau 408 essence de 74 /vito 115 9 places de 2006
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Dim 6 Nov - 23:07
bonsoir a tous cela fait longtemps que je regarde votre forum mais sans intervenir.
Je vient d'acheter 1 vito 115 auquel j'ai monté un attelage, pour le faisceau j'ai acheté tout le materiel chez mercedes il y a quelles modifications a apporter au faisceau d'origine du vehicule(changement de 2 fiches de connection) mais pas insurmontable,puis on branche le boitier electronique,et tout fonctionne sans passer par la valise.
Si cela interesse ,je peux donner la liste des pieces (ref. merco.)a acheter et le schema(couleur des fils ect.....)
jean seb
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Mar 20 Mar - 17:02
SALUT JE SUIT TRÈS INTÉRESSE PART UN COÛT DE MAIN UN MONTER LE FAISCEAU MON VITO W639
jean seb
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115   Mar 20 Mar - 17:03
SALUT JE SUIT TRÈS INTÉRESSE PART UN COÛT DE MAIN POUR MONTER LE FAISCEAU MON VITO W639
» BRANCHEMENT FAISSEAU ATTELAGE VITO 115
» [e34 m50 an92] branchement faisseau attelage
» urgent! branchement faisceau attelage pour vito 111 cdi
» Branchement faisceau attelage
» faisceau crochet attelage vito 108d
