Bonjour a tous
Voici mon prob: sur mon vito 112 cdi je n ai plus de ventilation comme j ai pu voir sur d autre post mais malheursement les solutions n ont pas ete ecrite
J ai controlé le ventilo , il marche je l ai mis en direct sur la batterie , il tourne, les fusibles bon,
La seul chose qui se passe , quand j appuie sur le bouton de clim il ya 4 cliquetis et plus rien
J ai reussi a faire partir la ventil en shuntant sous la platine un genre de petit relais noir soudé
Sur la platine mais faut vite le retirer parce Que sa fume.
Est ce la platine a changer ?
Est autre chose ?
Jai vu un post ou quelqun avait le probleme mais il avait changé la platine et ca marchais toujours pas .......a moins que
Merci de votre aide
