Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 probleme moteur qui se coupe
2 participants
cobras
Nombre de messages : 13
probleme moteur qui se coupe Empty
MessageSujet: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyMar 3 Mai - 22:56
Bonsoir
voila j'ai un gros probleme sur ma w108 2800se annee 05/1970
j'ai change bougies vis platine condensateur tete de delco bobine
et toujours mon probleme mon moteur se coupe
quand je laisse tourner la voiture et que la temperature arrive vers +- 90° le moteur se coupe et sa aussi en roulant mais j'ose plus partir avec car apres coupure moteur tres diffice de le remette en marche je pense qu'elle fait du vapeur loop quelqu'un aurait deja eu se probleme et comment y remedier
d'avance merci
Mycroft
Nombre de messages : 32
modèles possédés : 280SE W108
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyJeu 5 Mai - 10:41
Sur une injection je ne pense pas que tu aies du vapour lock, mais je peux me tromper...
Par contre contrôle l'état de ton relais de commande de pompe à essence, si ta pompe se coupe, ton moteur tourne sur la pression résiduelle du circuit d'injection ce qui le vide en partie et ton moteur se coupe.
Ton relai étant temporairement HS ta pompe ne tourne pas et ton circuit d'essence ne se réamorce pas et c'est ça que l'auto ne redémarre pas...
cobras
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyJeu 5 Mai - 14:57
merci mais ou se trouve ce relais oui mais quand elle s'arrete la pompe tourne je l entend tourner bizard
Mycroft
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyJeu 5 Mai - 15:03
je ne sais pas où se trouve le relais, je partage une expérience rencontrée sur un autre moteur d'une autre marque ...
maintenant si tu me dis que ta pompe tourne alors le relais devrait être bon... mais peut-être ne débiterait elle pas assez ...
nettoye un peu ton filtre et ton accumulateur...
cobras
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyJeu 5 Mai - 22:14
oui la pompe debit +-4 litres a la minutes les filtres on ete nettoye la pompe est nouvellement refaite
cobras
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyMer 30 Mai - 6:36
probleme est resolu
cobras
MessageSujet: Re: probleme moteur qui se coupe   probleme moteur qui se coupe EmptyMer 30 Mai - 6:37
c'etait filtre a essence dans reservoir et aussi les tuyaux du reservoir bouche
» 410 d le moteur ne se coupe plus
» Moteur coupe + voyant EDC
» CHERCHE moteur de vitre électrique av. G pour coupé 123
» [Cherche] Mercedes E320 Cabriolet ou Coupé BVA et/ou moteur HS
» W 140 TD le MOTEUR reste allumé malgré que je coupe le contacte
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
