 410 d le moteur ne se coupe plus
2 participants
fredmas
Nombre de messages : 1
410 d le moteur ne se coupe plus Empty
MessageSujet: 410 d le moteur ne se coupe plus   410 d le moteur ne se coupe plus EmptyMar 18 Oct 2011, 21:18
bonjour a tous
je suis possesseur d'un mb 410 d et suis confronté au probleme suivant:
lorsque je tourne puis retire la clef du contact le moteur continue de tourner,
donc je suis obligé de le caler. j'aurais aimer beneficier de vos lumieres
est-ce le barillet ,un coupe circuit de carburant ,ou electrique ,....
par avance merci pour l'attention portée a mon cas
FRED
MessageSujet: Re: 410 d le moteur ne se coupe plus   410 d le moteur ne se coupe plus EmptyMar 18 Oct 2011, 21:25
Bonsoir, avec une petite présentation tu auras tes réponses rapidement, pour gagner du temps, fais une photo du dessus de la pompe à injection on te montrera où regarder.
WDBpassion
WDBpassion
Nombre de messages : 5292
modèles possédés : w114 280CE,w201 190.16S,w108 280SE.3.5,w111 220SEb/C, w123 220D, sprinter 208CDI
MessageSujet: Re: 410 d le moteur ne se coupe plus   410 d le moteur ne se coupe plus EmptyJeu 20 Oct 2011, 08:31
salut
simplement un tuyau de dépression débrancher ou la capsule de dépression d’arrêt moteur morte.
a+
» "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))
» Moteur coupe + voyant EDC
» [Cherche] Mercedes E320 Cabriolet ou Coupé BVA et/ou moteur HS
» W 140 TD le MOTEUR reste allumé malgré que je coupe le contacte
» CHERCHE moteur de vitre électrique av. G pour coupé 123
