bonjour à tous !!!
Depuis quelques temps nous rencontrons pas mal de problèmes avec notre vito ...Pour faire simple je vais les lister ainsi que les travaux effectuer pour les résoudre :
* perte de liquide de refroidissement ( réglé ...) : -3 fuites sur le circuit
-changement de la pompe à eau (chez
-changement de la culasse ( le mécano a galéré a enlever certains injecteurs qui été grippé dans la culasse, pour finalement tester la culasse qui était fêlée)
*durcissement de la direction : notre mécano a changé la pompe de direction et depuis c'est pire !!!!!!!! Il dit que finalement elle n'était pas morte ...
( ça ne nous a pas empêché de payer la nouvelle) On peut constater des "points durs" ( qu'il n'y avait pas avant) ce qui annonce selon toute vraisemblance le besoin de changer la crémaillère de direction (pas donnée) ..... apparemment il faut déplacer le berceau et tout le tintouin ! On m'a aussi parlé de vérin ...mais comment savoir quelle pièce il me faut réellement changer pour résoudre ce problèmes sans pour cela me ruiner ?
*sifflement en montant dans les tours : depuis les réparations il y a un sifflement important lorsque l'on monte un peu dans les tours avant de passer les vitesses, le mécano dit que c'est le turbo pourtant tout allait très bien avant !!! est-ce que ça pourrait être une fuite sur le circuit d'air ou une pièce mal remontée ...
Voilà, si quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes, ou possède des infos qui pourraient m'aider à les résoudre merci d'avance ...
