| URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E | |
+8quickly WDBpassion benzdenis2 braketou dechoum83 paulo Luxom kisscoul 12 participants |
jiefe21 directeur de course
Nombre de messages : 2497 Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Ven 14 Oct 2011 - 21:58 | |
| bonsoir, j'ai eu la même panne de relais de pompe, ça a commencé par le refus de démarrage, puis des coupures, comme ne trifouillant dessous ça repartait et je craignait que les faisceau ait un problème de câblage : Je ne comprenais pas d'où cela provenait et j'ai mis un d'occase depuis ça fonctionne , et mis dans la boite à gant un autre : on ne sait jamais dans la boite à gant il ya aussi un relais de surtention .... Heureux que tu sois dépanné kisscoul | |
Malo conducteur
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Lun 17 Oct 2011 - 23:08 | |
| Hello kisscool, cela fait un bail, nous avions échangé sur d'autres pb... Je viens d'acheter un relais de pompe chez merli car, spécialisé pièces mercedes, pour 35 € fdp in (prix du seuf 280€...) Tu tapes merli car sur google, ils sont à Reims, tu devrais trouver ton bonheur | |
afyonlu25 vétérant
Nombre de messages : 262 Localisation : FRANCHE-COMTE , ALSACE... Montbeliard modèles possédés : MERCEDES E w211 CARLSSON et 190e 2.5 16V cosworth Date d'inscription : 14/01/2010
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Jeu 3 Jan 2013 - 0:41 | |
| Bonjour j ai une 190e 2.5 16V ma voiture veut plus demarer on dirait il ya plus d arriver d essence , des que je mai la clee 2 eme position j entend la pompe tourner mes sa veut pas demarer , le probleme et venu d un coup quand je roulez , ca a calé au centre ville pour rentree chez moi j ai du la faire demarer o moin 6 , 7 fois , garer devant chez moi j essaye de la demarer ca marche plus , que dois ton faire ? Controler quoi en premier , je suis electricien legere connaissance en mecanique ... Merci d avance | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Ven 4 Jan 2013 - 18:53 | |
| Le relais sera a verifier si tu n'entends pas la pompe tourner à la mise du contact. Si elle tourne pas à ce moment là, alors débranche le relais et ponte pour faire tourner la pompe. Si la pompe fait son bruit habituel quand tu met le contact faut voir d'autres pistes : est-ce que c'est un problème électrique? Un problème d'alimentation? | |
afyonlu25 vétérant
| Sujet: 2.5 Ven 4 Jan 2013 - 22:41 | |
| Merci de m avoire repondue :) ...
Aujourdhui j'ai enlever le relais de ca place je les remonter , j vais pour essayer de le demarer ,
Premier cout de cleeee demarage immediat !!! Ouaaaaa choquerr !!
J me dit je vais rouler mais pas aller trop loin aux cas ou ...
Depuis ce matin je roule je m arrette je redemmarr , je la fait monter dans les tour .
Ces nickelll ont dirait que le probleme est resolue ..
Mais je vais quand meme trouver un relais de la casse .
Esque celle de la w214 peut etre monter dessue ? Essence diesel ? Une difference ?
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Dim 6 Jan 2013 - 15:58 | |
| Pour me depanner j'avais mis un relais de 500SE de 1981, ma 190E était de 88 Vérifie le nombre de broche et le régime indiqué sur le relais. | |
afyonlu25 vétérant
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Dim 6 Jan 2013 - 18:18 | |
| Ces bizard cette histoire aujourdhui jai rouler avec ma 2.5 16V tout la journee , tourne nickel , le seul truc que j ai fait ces demonter remonter ce relais .
Tu a mi un relaie different et sa fonctionner correctement ou juste pour depaner ?
Si cela ce fait quel type de relais me conseil tu ?
Je prendrai des photo a l occasion ... | |
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Sam 12 Jan 2013 - 16:46 | |
| C'était pour me dépanner mais pas de memoire pas de différences à la conduite. après je pense que tu dois pouvoir trouver le même que le tien sur le forum doit bien y avoir un membre qui a ca. | |
afyonlu25 vétérant
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E Lun 14 Jan 2013 - 0:22 | |
| J ai du new .
Aujourdhui je reprend ma 190e 6 jour d arret , je roule zen pour par la bourer a froid , Je roul 12 minute , sans accelerer la voiture calle , je m arrete dans un parking, je redemarre brom sa redemarre !
Je comprend pas ou est le soucie la jauge de carburant etait o millieu .
Je ces plus quoi faire . Ces rare que ca me fasse ca mes ca m arrive des foie . Que faire ???? | |
afyonlu25 vétérant
| Sujet: 2,5 16v Jeu 24 Jan 2013 - 11:41 | |
| Bonjour . Le probléme remersiste temps en temps . Mais je suis sure de moi le probléme ces le relais. Par contre moi ya 2 relais , comment ca ce fait ? Dessu ya marquee 4cyl 7000 et des code . Jen est trouver un sur le net 4 cyl 6300 esque ces compatible ? Esque quelque possede ce genre de relais urgent svp . | |
jimmy.chartrain2271 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 25/10/2023
| Sujet: Relais Mercedes 190 001 545 77 05 Mer 25 Oct 2023 - 8:11 | |
| Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum !
J’aurais voulus savoir si après toute ces années quelqu’un possédais encore un relais de pompe à essence 001 545 77 05
Un grand merci par avance à vous tous ! | |
| Sujet: Re: URGENT Recherche relais de pompe a essence 190E | |
