Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi
2 participants
jcleroy
Nombre de messages : 3
urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi Empty
MessageSujet: urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi   urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi EmptyVen 11 Fév - 7:20
bonjour a tous,
en roulant j'ai constater un leger siflement a l'acceleration et une perte de puissance ennorme de la voiture.
exemple en 4eme monte d'autoroute pas possible de rouler a plus de 60km/h
quelqu'un pourrais m'aider a trouver la pane avant de me rendre dans mon garage MB, on m'as dit possible encrassement au niveau de la gestion d'air du turbo mais ou regarder???????????????
jcleroy
MessageSujet: enfin trouver   urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi EmptySam 19 Fév - 12:22
apres avoir passer la voiture sur obd chez un ami
on a decouvert un probleme dans la surpression d'alimentation pression elevee
donc prevoir de mettre nettoyant turbo et echapement de marque MARLY faut compte environ 75euro pour la bouteille
un des avantage c'es que cela nettoys la vanne egr aussi.
une fois cela fait prevoir dans le moi apres un nettoyage des injecteur avec le produit MARLY adapte superlol superlol
gregetboris
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi   urgent perte de puissance sur vito w639 115 cdi EmptyMer 2 Mar - 22:13
regarde ton intercooler si il n est pas percé il est sous ton radiateur de refroidissement moteur
» Insonorisation Vito W639
» urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!!
» PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI
» Vito w639 ABS ESP
» vito w639 109 cdi de 2008
