| PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI | |
viano57 membre
Nombre de messages : 25 Age : 42 Localisation : metz modèles possédés : viano w639 2,2 cdi 150 ba Date d'inscription : 25/01/2021
| Sujet: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Ven 30 Juil - 16:33 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis quelques jours avec mon viano. Je roule sans problème, il tire bien et à un moment c'est comme si je n'ai plus de turbo et à l'arrêt il est impossible de monter à plus de 3000 tours par minute.
Le numéro de vin est WDF63981113144644
Je pensais à la géométrie variable du turbo grippée mais apparemment il n'y a pas de géométrie variable sur ce véhicule. Un ami l'a passé à la valise est apparemment il y a une surpression au niveau du turbo qui fait qu'à un moment ça coupe et c'est comme si je n'avais plus de turbo et le véhicule avance péniblement sans pèche...
Est ce que ce ne serait pas la wastegate du turbo HS ? Le capteur de pression ?
Dans l'attente de vos retours,
Merci d'avance
Julien | |
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Sam 31 Juil - 15:04 | |
| Bonjour
Personne pour m’aider ? Mon code moteur est OM646982. D’après mes recherches il s’agit bien d’une géométrie variable…
Avez vous des pistes à explorer ?
Merci | |
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Mar 3 Aoû - 17:32 | |
Personne pour me donner une piste ? On me parle de fab bouché éventuellement vu que je roule plus en ville que sur autoroute ?
Concernant le turbo est ce un géométrie variable ou pas ? et si ce n'est pas un géométrie variable peut il quand même se gripper ?
Merci d'avance
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Lun 9 Aoû - 13:31 | |
| Bonjour
Personne pour m’aider ? J’ai fait nettoyer le fap et le problème persiste. Je coupe le contact redémarre j’ai de la puissance 5 min et dès que je monte sur voie rapide et que je demande de la puissance je n’ai rien… Avez vous des pistes à explorer ? Concernant le turbo est ce une géométrie variable ? Le véhicule à environ 235000 Kms …
Merci pour vos retours
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7917 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Lun 9 Aoû - 15:25 | |
| Salut ! Voir d'abord le débit-mètre d'air primaire, l'étanchéité des conduites d'admission d'air ( emboîtement, fente, joint pas étanche (collecteur d'admission) , prise d'air parasite , propreté du filtre, etc etc...) Ainsi que la sonde lambda Parfois, leur simple nettoyage permet de se dépanner avant de procéder au remplacement de la pièce suspecte ! Sonde de volant-moteur à voir aussi ! Voilà quelques pistes à exploiter avant de penser au turbo...que l'on remplace bien souvent inutilement sur nos MB, que ce soit par facilité ou par ignorance !!!!! Je préfère avoir perdu un peu de temps à chercher au droit des points simples d'accès et faciles à contrôler que de remplacer des pièces inutilement et qu'il faut se payer ! On te suit ! Ciao ! | |
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Lun 9 Aoû - 15:28 | |
| Salut
Alors le débitmètre je l’ai démonté nettoyé ça n’a pas réglé le problème …
Le diag annonce trop de pression turbo donc je ne pense pas qu’une durite soit en cause mais je vais quand même jeter un œil ..
Concernant la sonde peux tu me dire où elle se situe ? Et comment la contrôler ou nettoyer
Merci | |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Lun 9 Aoû - 15:35 | |
| catalyseur ou FAP qui se bouche , turbo en fin de vie , actuateur de turbo HS etc.... _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Lun 9 Aoû - 15:37 | |
| Le fap a été nettoyé et débouché semaine dernière L’actuateur du turbo peut se changer seul c’est ce qui agit sur la géométrie variable non ? Je peux le contrôler tu penses ? Ou je dois changer la Pieces ? | |
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Mer 11 Aoû - 16:55 | |
J'ai pu voir la référence de mon turbo c'est : VV14 AL2009 D'après mes recherches il s'agit bien d'une géométrie variable. Pensez vous que la géométrie variable peut provoquer ces symptômes ? Perte de puissance et impossible de monter au delà de 3000 tours. Quand ça m'arrive je coupe le moteur et redémarre et je peux monter à plus de 3000 tours mais pour environ 5 min et rebeulotte mode dégradé. Ma question, si la géométrie variable est grippée, je ne pourrais logiquement pas monter à plus de 3000 tours peu importe quand non ? je précise que le moteur se met en dégradé dès que je demande un peu de puissance... On me parle éventuellement de vanne egr hs, de capteur de pression turbo ou de capteur de fap Si je dois tout changer ça va me faire une facture astronomique. Je demande votre aide
Merci merci merci | |
viano57 membre
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI Mer 3 Nov - 16:53 | |
| alors pour vous tenir informé après nettoyage du fap et des sondes, plus de 2000 kms effectués et plus aucun problème depuis...
A SUIVRE | |
| Sujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VIANO W639 2.2 CDI | |
