Malgré tous les voyants qui s'allument sur mon tableau de bord, j'ai besoin de vos lumieres !
J'ai un 115 CDi de 2005 avec 112000 KM. Je peux rouler un jour ou deux sans souci puis, tout à coup le voyant d'intensité s'allume, des fois cela en reste la. Mais 90 fois sur 100 on entend au niveau des commandes de chauffage comme un relai qui se coupe, et alors c'est noel au tableau : plus de compteur ni compte tours, ASR, ESP, ABS, tout s'allume et s'eteind en même temps, au rythme des clics clics repetes du relai. Un freinage ou un rétrogradage un peu brusque et tout se rallume pendant quelques secondes...pour s'eteindre à nouveau... Passage dans un trou, idem.
Si je coupe le moteur avec le temoin de charge allumé, il redemarre.
Si je coupe le moteur avec plusieurs voyants allumés (boite, huile, temp, freins, abs,...) impossible de le redemarrer.
Vous mettez alors le contact et si vous claquez une porte, erreur départ s'affiche au tableau de bord...
Batterie et alternateur ont étés controlés, passage à la valise multimarque : Multiplexage... ce qui ne m'avance pas beaucoup... J'ai controlé fusibles et relai coté moteur, RAS...
Il suffit d'un choc ou de le pousser et il repart en affichant erreur départ.
Si en reculant avec les voyants allumés vous rentrez en contact avec un trottoir par exemple, meme au ralenti, les voyants se coupent pour mieux se rallumer... Avant hier, impossible de mettre la clef dans le contact, dépanneuse, concession et là 900 e pour remplacer le neimam et le boitier EZS DRT, mais aujourd'hui c'est noel à nouveau...
Cela pourrait il venir du contacteur sur la boite, du relai au niveau des commandes de chauffage, un probleme d ABS ?
Je ne sait pas ou chercher, alors si quelqu'un avit eu le même souci cela m'aiderait... Merci d'avance !
