Nombre de messages : 7 Age : 52 Localisation : BZH modèles possédés : SL280 R129. Range Rover Sport. Date d'inscription : 28/06/2023
Sujet: PB SL tableau de bord 18/09/23, 03:22 pm
Bonjour a tous, heureux propriétaire d une SL 280 de 1994 je rencontre un soucis. Depuis le changement de batterie (semble t il) je n' ai plus de compteur kilométrique de jauge et de compteur de vitesse et le voyant ABS est allumé.Le compte tour fonctionne très bien lui.Est ce que quelqu un peut m aider ?Un grand jedi m a parlé du fusible relais de surtension????merci d avance cela devient problématique car peu de garages ne souhaite s engager sur de telles pannes.helppppp!
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3835 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: R129 18/09/23, 07:59 pm
Et le grd jedi,il ne t as pas dit qu'il fallait faire une présentation ???? Et tu as plus de chance d avoir des réponses
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: PB SL tableau de bord 18/09/23, 08:49 pm
n'oublies pas de compléter ton profil, on aime bien savoir à qui qu'on cause!
Pat2956 aime ce message
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: PB SL tableau de bord 19/09/23, 04:31 am
Faire un diag n'est pas du luxe dans ton cas, 1994 ce modèle doit être équipé de la prise 38 broches. Soit avec la Michbox Soit avec un Star Diag
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: PB SL tableau de bord 19/09/23, 05:02 am
https://www.diag-r129.com/ Avec ce lien il y a tout ce qu’il te faut pour faire connaissance avec ton auto. Contactez Michel pour plus d’informations.
celts membre bienfaiteur
Sujet: Re: PB SL tableau de bord 19/09/23, 06:37 am
Un diag est effectivement une bonne idée. 94 elle doit avoir la prise ronde sous le capot.
Mais comme déjà expliqué, je vérifierai les fusibles en premier dont ceux du relais de surtension. C'est assez classique de l'ABS Allumé d'un coup après changement de batterie.
