| | Aide pour refaire train avant w202 | |
+11Marrot Dominique Tomlapom ferryvillois bavaria59 Alex'70 mathieu6 Ma-BeNz w202 13 beroy66 DESIGN malko89 15 participants | |
Alex'70 AMG director
Nombre de messages : 8042 Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mer 21 Sep - 21:52 | |
| J'ai pas de photos sous la main, mais il est placé au même endroit que le bras du boitier de direction, mais du coté droit de l'auto. Pour déposer le relais de direction, il faut d'abord retirer le cache en alu qui le recouvre partiellement. Le plus merdique, c'est de le décoller de la barre de direction. Sur le châssis, c'est un boulon + vis de 13 je crois. Pour retirer le cache en alu, c'est une vis de 8 ou 10. On le voit sur cette photo, coté droit (sur la photo, il remonte) : | |
| | | mathieu6 membre
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Sam 1 Oct - 22:58 | |
| Bonsoir, Eh bien voilà, le palier du bras a été changé. Les vibrations sensibles notamment sur l'autoroute à partir de 100 kmh ont disparu. Il me reste encore une sorte de bruit dans les amortisseurs lors du passage sur irregularités importantes de la route. Peut-etre est ce normal.
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Sam 1 Oct - 23:42 | |
| Vérifie que les ressorts ne soient pas cassée sur le haut. | |
| | | bavaria59 conducteur
Nombre de messages : 73 modèles possédés : C220 CDI break W202 Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Jeu 12 Jan - 14:13 | |
| Salut, petit déterrage de post. J'ai aussi un soucis de train avant sur mon break (bienvenu au club). Je dois commander des pièces, les schémas sont super mais j'aimerai connaitre les réf mercedes des pièces n°26, 8 du schéma n°2; n°20,8 du schéma 3, n°71 du schéma 4, n°6, 8 du schéma 5 ainsi que celle de la butée d'amortisseur (entre le haut de la tête d'amortisseur et la caisse) pour ma c220cdi de 2000. Je sais que ça peut être chiant de chercher dans les doc pour ceux qui les ont mais ça serait vraiment sympa de m'aider sur ce coup là. Ah oui, symptômes: une ronflement qui se transforme en grognement dans les virages serrés rapides et rond-points (donc roulements à changer), un "glong" sur route abimée. D'avance merci | |
| | | ferryvillois as du volant
Nombre de messages : 193 Age : 103 Localisation : Aix En Provence modèles possédés : Opel Corsa B Opel Astra G Polo 9N POLO 9N3 primera P10 2l slx megane 1 PH1 W202 C250 TD 1997 Date d'inscription : 21/06/2011
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Jeu 12 Avr - 21:17 | |
| - malko89 a écrit:
- Bonjour,
Comme le titre l'indique, je vais refaire le train avant de ma
J'ai un tremblement du côté droit qui s’amplifie avec la vitesse + un craquement dans le système lorsque je recule en braquant, ou inverssement, lorsque je viens de reculer et que je repart en avant.
J'ai fait refaire l'équilibrage deux fois dans deux officines différentes sans résultat + permuté mes roues ar à l'av.
J'ai changé: l'amortisseur de direction/roulements de roues/levier intermédiaire (flèche rouge sur la tof)
Elle est passée récemment au contrôle, avec zéro défauts (pas de jeux rotules etc...)
Je vous met les pièces que je vais changer, merci de me dire si j'en oubli, et les contraintes que je vais rencontrer liées au différents organes à changer. La je vais changer les pièces n°: 56/59:
Ici les n°: 26:
La le n° 8:
Ici les n° 8 + pochette de réfection des bras de suspension haut et bas (faut que je vois si çà existe):
Les amortisseurs n'ont pas l'air d'êtres fatigué, elle est bien suspendue...
Voila en gros, je ne sais pas s'il i a autre chose à changer sur ces vues:
Merci d'avance pour vos conseils Bonsoir tout le monde j'ai besoin de votre aide pour pratiquement le même soucis mon mécano me fait la liste des pièces responsable du jeux au niveau du train avant que voici: rotules de pivot inferieures D et G le problème c'est que j'ai du mal a reconnaitre les pièces pour les acheter ( c bête je sais ) alors quelqun peut eclairer ma lanterne , merci d'avance | |
| | | malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 13 Avr - 19:33 | |
| slt, Rotule de pivot= pièce n°8 sur la première photo. Droite et gauche, c'est la même pièce. Allé, je suis dans un bon jour, référence Mercedes du truc: A2103300035 | |
| | | | Tomlapom membre bienfaiteur
Nombre de messages : 441 Localisation : Toulouse modèles possédés : Avant: Vito 112cdi, 300d W123 Berline, w210 E270Cdi Break AvantGarde x2, W210 E280 Break AvantGarde, w210 E290TD Ambulance, w202 C240 Elegance Break, w210 290TD Break, Maintenant : w202 C240 Elegance, w210 E200 Kompressor Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Jeu 9 Mar - 22:08 | |
| Bonsoir, Je déterre un sujet. Et je lance un débat. Ma C240 (145 000km) est au garage, et pour changer deux bras de suspensions, un inf, un sup, une rotule, deux amortos deux pneus et un parallelisme, ils me pondent un devis à 1300€, normal. Mais moi je n'aime pas changer qu'un côté, c'est vraiment pas mon truc. Et comme je veux pas payer le prix de la voiture, que pensez-vous de ça : https://www.ebay.fr/itm/144733152346?hash=item21b2c4a45a:g:F44AAOSw2qdi3kW~&amdata=enc%3AAQAHAAAAwN8eWDzVdCfs65pQ4JbaU7MHXMRx5cnETDU9pKjUhoh7EOZxiXUUsA2lhNteTvmcNw1mTAzI25W3RG010w4Zp549hhngCsY261%2B7t4XhBjNsdFOu7ct4mypeyyNWi8h12943fqJDjW5gD97NQ3s0ca0AKnohjEgXDsIY6FabqHu8iN5z69qdcvEL%2F%2B5iiMcLenGu6%2FdOhehRMevEafcLojWYIrDQSP5QdWt%2FKpAdHZYsKHQ5FeN1VKeYBdfn2NPqHA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR97wkYLZYQ#vi-desc-maincntr
Qu'est-ce que je risque ? que ce soit vraiment de la merde ? Quelqu'un a déjà essayé ? Parce que l'avis de base, je le connais, et je suis bien d'accord, je préfererai tout prendre à Damien, c'est ce que je fais normalement, mais en ce moment, je peux pas, alors si quelqu'un a déjà essayé je veux bien son avis... Merci | |
| | | Marrot Dominique membre d'honneur
Nombre de messages : 10800 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Jeu 9 Mar - 22:25 | |
| C'est quand même abusé pour un seul côté En achetant les pièces à Damien + un compresseur de ressort, tu pourras tout faire toi même, sauf le parallélisme, et les deux côtés seront moins chers qu'un seul. | |
| | | benz13 champion des champions
Nombre de messages : 1360 Age : 48 Localisation : Peyrolles-en-pce modèles possédés : golf3 tdi 110 corolla verso 177 330d e90 w211 280 CDI break C43 AMG E50 AMG Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 10 Mar - 7:42 | |
| Ont te vole de partout maintenant c'est la normalité | |
| | | Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5399 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 10 Mar - 8:00 | |
| - Tomlapom a écrit:
- Qu'est-ce que je risque ? que ce soit vraiment de la merde ? Quelqu'un a déjà essayé ? Parce que l'avis de base, je le connais, et je suis bien d'accord, je préfererai tout prendre à Damien, c'est ce que je fais normalement, mais en ce moment, je peux pas, alors si quelqu'un a déjà essayé je veux bien son avis...
Merci Vu le prix, personne na va tester ces pièces sur route ouverte. T'as pas paypal pour payer en 4X ? | |
| | | patr72 champion du monde
Nombre de messages : 864 Age : 62 Localisation : Vendée modèles possédés : W202 C180 265000 kms Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 10 Mar - 18:04 | |
| Bonjour les triangles inférieurs chez Benz sont hors de prix. +400 euros pièce C'est ce qui explique le montant du devis. Moi pour deux triangles inferieurs chez Benz, deux rotules, un parallélisme c'était 1700 euros. Je suis en train de changer ces triangles moi même, cela se fait bien, j'ai loué un pont dans un self garage. Les rotules commandées sur la boutique. J'ai changé un triangle la semaine dernière, je change l'autre demain. Pas besoin de démonter le disque de frein en ne faisant que le triangle inférieur. Deux heures pour un coté, dégrippant la semaine d'avant et c'est bon. Attention les deux vis qui tiennent le triangle sont prohibitifs en terme de prix chez Benz. Mieux vaut pas les abimer au démontage. | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 10 Mar - 22:12 | |
| Bon, je ne serai pas celui qui aura fait le test. J'ai pas 150€ à perdre, ni l'envie de le refaire dans 20 000km, et puis j'ai pas le paiement en 4fois du coup je le fais pas ;) J'ai tout commandé en Lemforder, 4 triangles, 4 rotules, coupelles et amortos. Une petite remise à neuf du train avant finalement... (J'avais aussi les silent blocks de barre stab, vous auriez mis autre chose avec ?) Je dis pas le prix, sinon Damien va me faire la gueule à vie, mais normalement je suis un bon client... Et combien le devis du garage qui accepte de me monter tout ça, avec deux pneus neufs et un parallélisme d'après vous ? (Non j'ai malheureusement pas le temps de le faire moi-même cette fois, je vous passerai les détails de ma vie et ma fosse n'est pas encore opérationnelle, j'ai besoin de la voiture rapidement) D'ailleurs, apparemment Lemforder c'est la monte d'origine chez BMW, c'est quoi chez Merco ? C'est bien sous-traité non ? | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Sam 11 Mar - 8:06 | |
| - Tomlapom a écrit:
- Bon, je ne serai pas celui qui aura fait le test.
Et moi qui attendais avec impatience ta futur vidéo : " Mes 2 triangles pètent en plein virage, ça tourne mal. ( Ceci n'est pas une prank )." - Tomlapom a écrit:
- et puis j'ai pas le paiement en 4 fois du coup
Ca serait bien de l'activer / débloquer, surtout que c'est sans frais. Ca dépanne bien. - Tomlapom a écrit:
Un barre stab de compet, je te passe le lien si tu veux mais c'est au moins 300e - Tomlapom a écrit:
230e de pneus montage compris, 50e le para, 3h de MO donc sûrement 200e - Tomlapom a écrit:
La dernière fois que j'ai eu besoin rapidement d'une MB j'ai dû acheter une Renault MB, c'est fiable mais vaut mieux en avoir plusieurs juste au cas où surtout quand t'es pas équipé comme une concession - Tomlapom a écrit:
D'ailleurs, apparemment Lemforder c'est la monte d'origine chez BMW, c'est quoi chez Merco ? C'est bien sous-traité non ? Lemforder c'est une bonne marque, pas de stress. | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Sam 11 Mar - 17:56 | |
| Bonjour Triangle et rotule inférieure changés par mes soins ce matin sur un pont dans un self garage. Avec un vérin de fosse c'était top. 2h30 en tout pour un coté. Il vaut mieux avoir le compresseur de ressort adapté, moi j'avais des griffes c'est pas top. Une fois le ressort compressé: c'est quatre boulons à enlever, deux du triangle, un de l'amortisseur, un de la rotule. Le dégrippant était mis depuis la semaine dernière. J'ai démonté la barre anti roulis, j'ai trouvé plus facile. Je vais prendre RDV pour un parallélisme et deux pneus.
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Jeu 13 Avr - 22:17 | |
| Bonsoir, Je suis également en train de changer les triangles. Devant sortir les ressorts, j'ai commandé les caoutchouc qui vont au-dessus, par pointillisme. Evidemment, malgré mes vérifications sur EPC je n'ai pas reçu les bons. Ils sont trop fins, 2 picots, contre 5 picots sur ceux en place. Je dois quand même remonter demain, et j'ai de toutes façons dépassé le délai pour les renvoyer. D'après vous, vaut-il mieux que je laisse les mêmes (qui ne sont pas en mauvais état visuel, 140 000km je rappelle) ou que je monte les nouveaux plus fins ? Quels changements pour le véhicule ? Merci de vos avis... | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 14 Avr - 4:54 | |
| Les picots déterminent la hauteur de caisse ( en + des ressorts ) 1 picot = 4mm en + ou -
Si tu passes de 5 à 2 picots, l'auto sera plus base de 12 mm | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 14 Avr - 8:41 | |
| OK merci beaucoup Donc dans l'absolu j'ai pas envie que ma caisse soit plus basse. Mais du coup la deuxième question c'était, est-ce un produit qui se change régulièrement auquel cas, tant pis je la baisse et met les nouveaux ? Ou alors 140000 c'est pas du tout un soucis et je laisse les vieux? | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Ven 14 Avr - 8:50 | |
| Damien m'a dit qu'il en avait presque jamais vendu, donc personne ou presque doit les changer. Tu peux pas attendre 2 ou 3 jours le temps d'avoir des neufs en 5 picots ? Si pas possible remonte tes vieux 5 picots. | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mar 18 Avr - 10:19 | |
| J’ai remis les vieux, pas le choix. J’ai maintenant un autre soucis Je lis sur plusieurs documents qu’il faut remplacer les écrous de fixation des triangles inf sur le cadre Je vais chez Mercedes on me livre des écrous hexagonaux réglables Je demande donc les rondelles sont elles excentriques ? En tapant la réf sur Google il voit une rondelle avec une encoche, les commande les rondelles et quand elles arrivent elles sont normales. Dois-je monter des rondelles excentriques ? Sinon pourquoi les écrous hexagonaux sont ils avec un réglâge ? Ils auraient pu me livrer des écrous autobloquants normaux comme ceux qu’ils m’ont livré pour les triangles sup… Merci de votre aide…
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mar 18 Avr - 11:16 | |
| Ce que tu as reçu de ta commande chez Merco est il différent de ce que tu as sur la tienne ? | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mar 18 Avr - 12:06 | |
| - Tomlapom a écrit:
- J’ai remis les vieux, pas le choix.
Les vis sont spéciales, car sur ces trains avant, tout est réglable : parallélisme, carrossage et chasse (et à l'arrière, le parallélisme ). Si tu mets des normales, ça va être l'enfer pour faire régler ton train avant. Moi, je remettrais les vieilles, y a pas de soucis. | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mar 18 Avr - 12:14 | |
| C'est comme sur les W124 si je comprends ? Si oui, pourquoi MB lui donne des vis et rondelles non excentriques ? | |
| Sujet: Re: Aide pour refaire train avant w202 Mar 18 Avr - 12:24 | |
| Oui, c'est kifkif, et magasinier pas compétent . | |
Sujets similaires | |
