| alternateur vito 108 cdi | |
fluo 38420 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: alternateur vito 108 cdi Mar 28 Sep - 19:05 | |
| bonjour a tous .
j'aurais voulu savoir ci changer un alternateur sur un vito 108 cdi 2001 n'étais pas trop compliquer en effet il et vraiment mal placer
mais si ca se fais quand même je le ferait j'attends vos avis
merci | |
Surfeur as du volant
Nombre de messages : 169 Age : 40 Localisation : Hasnon (Nord) modèles possédés : Mercedes Vito 110 CDI Date d'inscription : 13/06/2009
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Jeu 30 Sep - 18:00 | |
| Galére c'est vrai mais c'est faisable. 2 vis accéssible par le passage de roue préalablement démonté et 2 autres vis accéssible par le dessous du véhicule. De mémoire, c'est vraiment tout juste pour passer un cliquet et une douille. Là tu retournes l'alternateur et tu enléves les cosses. Avant tout ça, vois si tu peux accéder à la poulie et au tendeur de couroie d'accessoire par le passage de roue qui est tout petit.
Il faut des doigts de sage-femme et des outils de dentiste mais c'est faisable !
Bon courage
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Jeu 30 Sep - 18:59 | |
| merci pour ta réponse, j'en 'étais sur que ca allais être galère, de tout façon y'a pas d'autre solution que par dessous ,et par le passage de roue.
sur le dessus mission impossible .
bon ben je vais prendre mon mal en patience et me lancer on verrat bien | |
Remdogg membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Dim 11 Mar - 21:18 | |
| Salut Je déterre un post pour parler du démontage de l alternateur J y ai passer 4 h pour le sortir Et effectivement il faut desserrer les vis de 21 qui soutiennent la jambe de force coté droit . Il faut arriver à la descendre de 3 bon cm pour pouvoir le sotir . Je pense qu il faudra aussi après démonter la barre stabilisatrice pour laisser un peu plus de place Voilà maintenant c est fait , changement à cause d une fuite de gasoil dessus due à un petit joint d arrivée de gasoil sur la pompe hp ( 2€61 et 4 h de MO économisé ) | |
campo conducteur
Nombre de messages : 66 Age : 63 Localisation : la rochelle modèles possédés : 108 cdi Date d'inscription : 20/08/2009
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Sam 17 Mar - 15:09 | |
| le demontage fut plutot facile par contre pour le sortir grosse galere barre stab ect...
et ho surprise le nouveau( echange standard) est 2 cm plus petit ....ca passe tout seul
catalaburro membre
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Sam 24 Mar - 9:28 | |
| bonjour,
comment fais-tu Remdogg pour baisser la barre stab de 3 cm ? tu fais levier avec une barre ?
moi je suis coincé pour retirer l'alternateur, je sais pas comment faire.
merci. | |
Remdogg membre
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Lun 26 Mar - 20:38 | |
| La barre Stab tu la demonte au niveau des Silentbloc et après c est la jambe de force ou le triangle qui se dévisse et descent tout seul ( enfin si le vito est sur chandelle ) À plus Je peux te faire des photos si tu vois pas donne moi ton mail perso | |
catalaburro membre
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Mar 27 Mar - 10:00 | |
| Salut, j'ai mis le vito sur chandelles j'ai défait les biellettes de barre stab de chaque coté et j'ai retiré le silen bloc de barre stab du coté droit. Après avoir galéré 2h à essayer de sortir l'alternateur j'ai réussi à le faire passer sous la barre stab que j'ai levé aussi ahut que j'ai pu. au passage j'ai aussi retiré la rotule de direction mais je sais pas si a changé quelque chose. ce soir je vais récupérer le nouvel alternateur (230€ de marque AUTEC) et je vais bruler un cierge en espérant que je galèrerai moins pour le remontage.
pour ce que tu me dis je ne vois pas l'intéret de dévisser la jambe de force de l'amortisseur mais si tu dis que ça a marché pour toi alors je te crois.
je te tiens au jus de mon remontage mais avant je dois aller me badigeonner d'eau bénite car je sens que sans l'intervention divine je vais y passer 10h ! lol
DaddyKool membre
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 17/02/2012
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Mar 27 Mar - 16:15 | |
| Voila la procédure de dépose repose officielle MB: http://www.forum-mercedes.com/topic-127-vito-viano-638-remplacement-de-l-alternateur.html | |
campo conducteur
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Mar 27 Mar - 17:22 | |
| lol c'est le numero 9 déposé l'alternateur qui pose un GROS probléme avec l'alternateur d'origine. il faut lui faire un gros passage | |
catalaburro membre
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Mar 27 Mar - 20:41 | |
| d'après la documentation officielle ça a l'air facile.
demain je procède au remontage, ce soir prie l'opus déi et le prieuré de sion devant davinci code.
brulez un cierge pour moi, demain je sens que je vais en chier comme un malheureux ! | |
catalaburro membre
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi Mer 28 Mar - 20:39 | |
| bon ça y est j'ai remonté mon nouvel alternateur. tout d'abord j'ai levé l'avant du vito des 2 cotés retiré les roues et posé sur chandelles sur mon parking comme un gitous. j'ai défait la biellette de barre stabilisatrice des 2 cotés j'ai également défait la rotule de direction coté droit. j'ai démonté le silent bloc de barre stab du coté droit j'ai soulevé la barre stab aussi haut que possible et j'ai eu la place de retirer l'ancien alternateur et de passer le nouveau ça passe juste (même très juste) mais ça passe. | |
| Sujet: Re: alternateur vito 108 cdi | |
