Voici les étapes à suivre pour déposer la garniture de porte avant:
1. Lève-vitre manuel: Déposer le dispositif de lève-vitre: La garniture de manivelle de lève vitre puis la manivelle;
ou
1 bis. Lève-vitre électrique: Déclipser la garniture de lève-vitre électrique (soulever l'élément de commande monobloc, à l'aide d'un tournevis plat par ex.) et retirer les connecteurs;
2. Déclipser la poignée de porte (rectangle évidé);
3. Dévisser la première vis de poignée de porte (dans la garniture de la commande de porte);
4. Dévisser la deuxième vis de poignée de porte (derrière la garniture de la commande de porte);
5. Dévisser la première vis de retenue de la garniture de porte (située sur le côté d'ouverture de la porte, au niveau du vide poche);
6. Dévisser la deuxième vis de retenue de la garniture de porte (située sur le côte de la charnière de la porte, au niveau du rétroviseur);
7. Déclipser le panneau de porte avant en tirant vers soi.
La repose est l'inverse de la dépose.
Bon courage.
AM
P.S.: Si le démontage du panneau de porte sert à accéder au mécanisme de lève-vitre, il faut prendre soin de détacher la feuille de protection avec précaution.
