| Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 | |
Narsil membre
Nombre de messages : 15 Localisation : Suisse modèles possédés : Sprinter 316 CDI de 2002 Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Dim 6 Fév - 19:12 | |
Je dois démonter les garnitures de portières de mon 316 CDI pour cause de verrouillage central qui ne marche plus, amis je sèche.
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer par où commencer ? Je ne vois pas l'ombre du début d'une vis ...
Diego | |
Solitaire pilote
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Lun 7 Fév - 17:03 | |
| Slt ,souvent sous les caches autour des poignées et au niveau des vide-poches..... | |
Narsil membre
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Lun 7 Fév - 17:09 | |
| J'ai bien cherché partout il me semble ...
- Pas dans les vide-poche - Pas sous les poignées
Il ne me reste que le switch du lève-vitre électrique à extraire pour voir s'il n'y a pas une vis dessous, mais j'ai peur de tout casser ! | |
Solitaire pilote
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Lun 7 Fév - 17:14 | |
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Jeu 10 Fév - 21:36 | |
| Bonsoir, j'ai un 311 de 2004 avec vitre et rétro électrique, j'ai du démonter l'autre jour, si mes souvenirs sont bons, j'ai dé-clipsé au niveau des boutons du lève vitre, 2 caches, ça se déboite, ensuite là dessous, faut regarder s'il y a une vis ou 2, après toute la garniture de la porte se déboite en montant le tout vers le haut. Puis faire attention, tu as un petit clips plastique relié à la poignée intérieure qu'il faut démonter, c'est assez fragile. | |
Narsil membre
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Sam 12 Fév - 17:15 | |
| Désolé pour le retard, j'ai mis du temps à aller faire mes photos ! Voici quelques photos pour expliquer : Vue d'ensemble de la portière : aucune vis apparente. En regardant sous le cache de la pharmacie de bord, il n'y a toujours aucune vis, mais on voit que la garniture doit être retirée vers la haut (les ergots de fixation sont axés vers la bas) Finalement, comme le suggère bernie421, le seul élément qui pourrait cacher une vis de fixation est le module lève-vitre (et rétro électrique pour la portière conducteur), mais il est tellement bien ajusté que je n'arrive pas à glisser une lame pour faire levier ... et je n'ai pas envie d’abîmer la pièce ! Il faudrait seulement que je sache dans quel il se déclipse et où se trouvent les ercots. | |
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Sam 19 Fév - 21:30 | |
| la partie qui se démonte est au niveau du bouton du lève vitre, tu vois bien la rainure sur la photo et ensuite tu démonte l'autre partie gris foncé de la poignée qui est en dessous. | |
Narsil membre
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Dim 20 Fév - 0:22 | |
| En fait, pas exactement. C'est la garniture de la poignée (en rouge) qui se bascule (il y a une encoche dessous pour glisser un tourne vis et faire levier) Ça donne accès à une vis (en bas de la poignée). Il faut ensuite déclipser la partie portant la commande de lève-vitre et de rérto électrique (en bleu) et enlever les connecteurs de celle-ci pour avoir accès à la seconde vis qui se trouve dessous. Une fois les deux vis retirées, l'ensemble de la garniture peut être retirée vers le haut. Pour l'enlever complètement, il faut encore retirer la poignée de fermeture, qui se glisse en arrière. | |
| Sujet: Re: Garniture de porte sur sprinter 316CDI 2002 Dim 20 Fév - 22:10 | |
| Joli coup Narsil, mes souvenirs n'étaient pas si exacts, et avec la photo, c'est encore plus clair! | |
