| peut on ouvrir la clé de w202 | |
edis23 directeur de course
Nombre de messages : 1969 Age : 40 Localisation : luxembourg modèles possédés : S 320 CDI W220 Date d'inscription : 29/12/2005
| Sujet: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 22:39 | |
| Suite à mon probleme avec la clé de ma w202(clé-telecommande 1995),j'ai essayé plusieurs solution (coffre ,porte,entrer avant 30 sec.mettre sur position 2 la clé etc...)rien ne marche,les pilles sont neuves et la seule solution à faire maintenant c'est de la faire ouvrir et nettoyer,peut être un faux contact,le petit de mon frere a joué avec dans le sable. Alors la partie ou il y a des pilles j'arrive a ouvrir.Peut -on ouvrir toute la clé(partie platine)?et comment? | |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages : 5125 Date d'inscription : 13/03/2005
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:40 | |
| Je te dis ca au hasard, sans savoir, mais justement on sait jamais... J'ai des clé similaire sur une twingo et en faite le probleme c'est qu'elles sont mal concues (ce serait plus surprenant de la part de Mercedes mais ca coute rien de regarder), en fait il y a 2 piles l'une sur l'autre...Tu crois les mettre comme il faut (d'ailleurs tu les met comme il faut!!!) mais en fait elle ne sont pas assez isolée l'une par rapport a l'autre, il faut metre un peu de scotch sur une pole (je ne sai plus laquelle mais toi avec le systeme sous les yeux tu vera vite) d'une pile pour eviter qu'elle vienne faire contact avec l'autre. Voila! peut etre que... | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:44 | |
| Tu dois parler sur le côté (la tranche) des piles, Merco ? parce que sinon, il faut absolument qu'elles se touchent l'une sur l'autre. Il n'y a pas une petite LED sur ces clés ? | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:45 | |
| mais normalement elles doivent etre ensemble si non ca fait pas un circuit fermé a+ | |
yoleu AMG member
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:48 | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:51 | |
| oui elle sont ensemble pour faire le circuit bien sur. Le plus au centre sur le Moins au bord et dessus (ou inversement lol) mais le hic c'est que parfois les piles se mettent legerement de traver et le bord de la second pile vient toucher le dessus de la premiere, donc le centre de cette meme premiere pile donc court jus.. .Je crois que ca se passe comme ca. Mais j'ai le systeme uniquement dans ma tete et comme y a plein d'autres trucs dans ma tete ...C'est dur de faire le tris | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:52 | |
| c'est bien des piles plates que tu as au fait??? | |
MFk membre bienfaiteur
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Jeu 29 Juin 2006 - 23:57 | |
| Si ca se trouve ta clé fonctionne très bien, il faut peut etre chercher autre part. Prend un appareil foto, ou un gsm avec appareil et dirige la clé vers l'objectif en appuyant sur le bouton. Comme c'est de l'infrarouge tu pourras le voir sur l'écran de l'appareil (ou du gsm). | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Ven 30 Juin 2006 - 0:05 | |
| T'as pas mis les piles à l'envers? C'est pas le + vers le bas? | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Ven 30 Juin 2006 - 0:07 | |
| elle sont placé comme il faut, j'ai essaié la clè avec gsm l'ecran de gsm ne reagit pas | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Ven 30 Juin 2006 - 0:12 | |
| Ben si tu ne vois rien clignoter c'est qu'elle n'envoie pas de signal. Normal que t'ai pas réussi à la reprogrammer...
A part ca je vois vraiment pas! Zut alors... | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Ven 30 Juin 2006 - 0:22 | |
| Bon je suis pas sur que t'ais bien compris mes explication en live de mon cerveau...Alors comme toi je te fait un dessin... Tu m'excuse je metrise pas paint, je prefer iphoto plus mais je l'ai plus...Enfin bref T'es da'accord avec moi que tes piles ressemble a ca?: Tu a par exemple le Moins au milieu, legerement surelevé et le plus en rouge sur l'autre face ET sur les cotés... Tu suis?!? Donc lorsque tes piles sont en contact l'une sur l'autre, le moins de celle du bas, etant surelevé, vient faire contact sur le plus de celle du haut... Mais admettons que t'es pile ce mettent legerement en bié, comme c'est le cas parfois sur les clé de ma twingo, alors le plus de la pile du dessous peux venir Toucher le plus de la pile de dessus qui lui est en contact avec le moins de la pile de dessous...Donc le plus et le moins de la pile de dessous se touchent...Donc c'est pas bon! | |
| Sujet: Re: peut on ouvrir la clé de w202 Ven 30 Juin 2006 - 12:49 | |
| 32))FELICITATION Jolie scchema, moi avec mon paint pouri j'ai meme pas reussi a incliner une pile C'est exactemenyt ce que je voulais dire... | |
