nouche36 membre newbie
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: huile dans radiateur Lun 25 Jan 2010 - 16:39 | |
| boniour a tous
voila mon problème je possède un fourgon 310D de 1994,il a 300000km et je me retrouve avec un peut d'huile dans le radiateur mais juste en surface j'ais verifié.il ne chauffe pas et ne fume pas ni me bouffe d'huile on m"a dit que c'etais certainement le melangeur placé vers le filtre a huile .peut on me dire si c'est ça ou pas merci | |
ouioui29 conducteur
Nombre de messages : 65 Age : 46 Localisation : finistère nord modèles possédés : 240d(123), 280SE(116), 190D, 309D plateau, MB 100 VITO 110D, SPRINTER 311CDI, modèle actuel : C220D, L508D, VW LT28TDI Date d'inscription : 23/12/2009
| Sujet: Re: huile dans radiateur Jeu 28 Jan 2010 - 20:16 | |
| Salut je ne vois de quel mélangeur tu parle. le circuit d'eau est indépendant donc tu peut avoir de l'huile dans ton radiateur que par une fuite du joint de culasse ou manuellement par le bouchon de radiateur. | |
| Sujet: Re: huile dans radiateur Dim 31 Jan 2010 - 9:29 | |
| ok je te remercie,je vais voir ça de plus près | |
2cv56 conducteur
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: huile dans radiateur Dim 31 Jan 2010 - 11:47 | |
| - ouioui29 a écrit:
- Salut je ne vois de quel mélangeur tu parle.
le circuit d'eau est indépendant donc tu peut avoir de l'huile dans ton radiateur que par une fuite du joint de culasse ou manuellement par le bouchon de radiateur. salut peut etre qu'on lui a parlé d'un échangeur, et pas d'un mélangeur.. j'ai eu le cas dernièrement sur ma 406 Pijot. L'huile passait dans l'eau non pas par le joint de culasse, mais au niveau d'un échangeur (thermique) derrière le filtre à huile. Peut etre a t on le même cas ici ? | |
| Sujet: Re: huile dans radiateur Lun 1 Fév 2010 - 9:21 | |
| echangeur thermique c'est ça mais je ne sais pas si j"en ais un sur mon fourgon,je sais pas si je l'ais dit c'est un 310D30 de 1994 cinq cylindres | |
