Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur
rv_bzh
benzdenis2
warlord
REMI92320
12 participants
Nombre de messages : 14363
modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur Empty
MessageSujet: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 17:48
Bon finalement, je suis allé essayer cette auto, mais je n'ai pu la prendre.
Je vais donc vous la décrire si l'un d'entre vous est intéressé, car c'est une superbe auto...
Je suis nullement intéressé sur la vente, je veux juste en faire profiter un passioné...
Le lien le boncoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/87862774.htm?ca=2_s
Si vous voulez les coordonnées du gars, passez moi un MP
Le véhicule est sur Bordeaux.
Si vous voulez en savoir plus, contactez moi.
Déjà, elle a de l'option... Voir le VIN...
Ensuite elle est donc de 89 (une des première phase 2), avec environ 245 000 kms aujourd'hui.
L'ayant essayée, elle tourne très bien, et très fort.
Le proprio actuel a fait de gros frais sur l'injection, en réglant le pb congénital des 2.5 16s, à savoir
le ralenti instable et très haut difficile à régler. Elle démarre bien, tourne bien et ralenti stable de ce
que j'ai pu voir.
Pas de bruit suspect (du moins pas plus qu'une auto de cet age).
Coté carosserie, la peinture est défraichie, et pas mal de détail à reprendre (eclat de caillou et rayures), mais
aucune bosse dessus.
Coté intérieur, cuir en très bon état juste "rayé" coté conducteur. Quelques babioles à refixer à l'intérieur, mais
sinon RAS.
Coté entretien, Pas mal de chose de faites dessus chez Mannes et chez un spécialiste Porsche pour l'injection. (factures)
le CT date de mai 2009, avec 2 défauts mineurs.
les options:
- Cuir intégral électrique à mémoire coté conducteur !
- Suspat Full Hydrau
- Boite Manu Getrag inversée
- Bois étendu
- Clim (Elle ne marche plus, prévoir un compresseur à priori)
- 4 VE
- TOE
- ABS/ASD....
Bon le plus intéressant le VIN:
VIN WDB201035xxx
Model 190 E 2.5-16
Chassis 201035xxx
Engine 102990 10 000606
Transmission 717404 00 018165
Order 0 8 531 33231
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 00804
Delivery date 04.01.89
Dealer France, Monaco (531)
Interior leather black / anthracite (271)
Paint
512 almandine red metallic (? 01.01.1988)
Options
222 right front seat, electrically adjustable (? 01.11.1978)
240 outside temperature indicator (? 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (? 01.03.1983)
412 electric sliding roof with tilting device (? 01.07.1983)
430 headrests in the rear (? 01.01.1977)
442 airbag in steering wheel (? 01.02.1980 ?? 31.10.1993)
466 central locking system (? 01.04.1970 ?? 31.10.1993)
489 self-levelling suspension all around (? 01.09.1983 ?? 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (? 01.10.1983 ?? 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
532 automatic antenna without radio set (? 01.01.1963)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978)
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (? 01.04.1970)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (? 01.01.1972)
603 headlamp wiper unit and oil for rear axle with limited-slip differential, in canisters and containers (? 01.08.1971)
610 headlamps and fog lamps and additional bright light with amber lenses (? 01.11.1965 ?? 31.03.1994)
630 ECE warning triangle (? 01.08.1980)
812 rear-mounted loudspeaker (? 01.11.1974)
826
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (? 01.07.1964 ?? 31.10.1993)
Et les photos:
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P10706989415953.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P10707393589671.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070662.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070663.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070664c.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070666.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070671.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070672w.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070673z.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070675m.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070676.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070677t.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070678.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070679y.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070680r.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070681j.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070691b.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070690.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070689k.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070686m.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070685.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070682.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P1070684.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur P10706643569546.th
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur Yt10[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur Ccc10[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur Yt10
[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur Mb10[VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur 110
REMI92320
REMI92320
Nombre de messages : 1304
modèles possédés : Mercedes-Benz
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 17:54
Magnifique ! trinqué
Nombre de messages : 9401
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:20
Sa t'interesserai de la conduire jusqu'a Nice superlol
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:23
Ques ce qui ta rebuter a l'acheter ?
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:30
Si tu la veux et que tu paye le voyage, pas de souci ... superlol
Au final, je me suis rendu compte que c'est pas du tout adapté à mon besoin,
Malgré les quelques détails à revoir, elle voit largement le coup. Plus de détail en MP
warlord
warlord
Nombre de messages : 1556
modèles possédés : 240D 3.0 260SE
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:32
cher ami vous en avez assez de MB laissez en un peu pour les autres rocket
ah oui il serait interessé par une 240D jump
t'es du coin celts ?
Nombre de messages : 9348
modèles possédés : W201
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:33
Magnifique ! aime
Vraiment une voiture qui mérite d'être entre les mains d'un passionné et d'être remise en parfait état ! fou
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:35
Elle m'interesse bien , le probleme c'est la distance et j'achete jamais une auto sans l'avoir vue .
benzdenis2
benzdenis2
Nombre de messages : 6218
modèles possédés : mercos + béhémes
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 18:59
et ben on y va...moi y'a pas de probleme....tu sors la fraiche de ton coffre fort de derriere ton lit, on prend une de nos nombreuses classe S et c'est parti...on part quand ?
http://www.cannesetoile.com
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 19:00
Nice Bordeaux, un coup de 190 et tu y es... superlol
Bon 1600 bornes aller/retour quand même.
Mais à mon avis, elle vaut le jus... fou Si tu veux plus de détail ==> MP
benzdenis2
benzdenis2
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 23:09
demain je te motive braketou, je vais pas te lacher, c'est LA voiture quil te faut superlol jump
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 23:18
Oui tinkiete , celt ma envoyé un dossier complet de photo on regardera ça trinqué
Nombre de messages : 52932
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptyVen 22 Jan - 23:27
Elle est splendide.
Elle mériterait de tomber dans les mains d'un passionné digne d'elle.
La plus belle des seulement 4 couleurs dispo sur une 2.5-16
En plus avec la Getrag inversée (regardez autoscout et mobile, les rares seules Almandines sont des BVA blink )
En plus équipement au top... ave
rv_bzh
rv_bzh
Nombre de messages : 1759
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 8:07
Attends Uncle, ce n'est pas pile-poile ce que tu cherchais?
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 10:28
Elle m'a intéressé à un moment donné, mais j'ai d'autres projets en priorité. J'espère ne pas la regretter olala
Nombre de messages : 18826
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 10:42
Superbe
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 10:48
Si je la prends je vous promet quel aura une belle resrauration cool
Sefene
Sefene
Nombre de messages : 6946
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 12:09
Elle en a besoin ! jump
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
warlord
warlord
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 13:30
braketou si tu viens tu es obligé de venir boire un coup à la maison j'habite meme pas à 30 mn de là (si y pas de radars cobra )
sinon je comprends pas pourquoi un 4 cyl boite méca vous excite autant les gars vous m'étonnez là je sors
tahitimax
tahitimax
Nombre de messages : 140
modèles possédés : w123 280E 1976,230ce 1982 et 380se w126 1985,300sl w107 1987
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 21:32
elle est magnifique!celle de mon pote(unique ici)était identique!(sauf le cuir)
warlord
warlord
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 23 Jan - 21:36
faut se mefier des photos
elle est pas trop chère si elle a été entretenue et pas "violentée" c'est interessant
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 6 Fév - 18:22
Bon elle a été vendue... bouhou
Qui l'a acheté ? jump
Nombre de messages : 43659
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 6 Fév - 18:31
En tout cas, ce n'est pas nous. bouhou
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 6 Fév - 19:42
Braketou? blink
MessageSujet: Re: [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur   [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur EmptySam 6 Fév - 20:00
Braketou? blink
Non
» [vend] pour piece: 190e(w201)2.3-16 (vendue entiere)
» Mon ancienne 190E est à vendre !
» [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main
» [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !
» VENTE: [vendue]Clems vend sa 300 TE W124[vendue]
