Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !
calyps29
Jola
dole010
NOBEL33
Aurélien
12 participants
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 6608
modèles possédés : BMW iX1 30 XDRIVE / Fiat 500e
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Empty
MessageSujet: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyJeu 3 Juin - 14:43
Et voilà !
4 ans après lui avoir vendue, son "nouveau" propriétaire décide de la vendre à son tour, après avoir continué à bien l'entretenir et avoir roulé avec, trajets quasi quotidiens autoroutiers !
Il a continué à l'entretenir aux petits oignons, faisant beaucoup de choses lui-même, passionné de mécanique.
En plus des révisions annuelles, il a fait le changement complet de l'échappement, la rotule de triangle inférieure gauche, et un bon nettoyage/réglage du ralenti accéléré à froid.
Elle totalise pas loin de 250.000 Km.
A savoir que de 2007 à 2009, j'avais fait faire d'importants travaux sur ma transmission et l'injection, en plus de l'entretien courant, à ma demande (très maniaque...) :
_ changement faisceau fils de bougies
_ changement flector avant
_ remplacement commutateur (thermovalve d'allumage)
_ changement du thermostat (calorstat) et de son couvercle, du transmetteur (info de la t° du LDR envoyée au calculateur), commutateur (sonde de ventilateur), réglage du Co, remplacement durite de sortie de vase expansion
_ remplacement du tiroir d'air additionnel (by pass)
_ changement de l'ensemble des durites de refroidissement
Ayant possédé le véhicule (j'en ai été le 2nd propriétaire), l’historique est limpide avec toutes les factures et le carnet depuis l'origine.
Il s’agit de d'une 190E 2.0 de 07/1991, que j’ai achetée au 1er propriétaire en Août 2007 et que je lui ai vendue fin 2017.
Tout fonctionne parfaitement ainsi que l’alarme Serpistar !
Doubles voire triple et quadruple de clés d’origine (clé « voiturier » + clé porte-monnaie).
Il s’agit de la version à injection KE Jetronic non catalysée d’origine avec double sortie d’échappement.
Elle a été expertisée 4.000 € en mai 2012 par un cabinet indépendant dont voici les conclusions :
Il nous a été permis d'examiner le carnet d'entretien ainsi qu'un dossier complet du véhicule. De cet historique, il ressort que son actuel propriétaire, Monsieur X est la "seconde main" du véhicule.
L'entretien et la plupart des interventions ont été réalisés par des professionnels de la réparation.
Ce modèle n'est pas équipé d'un catalyseur ce qui lui permet d'avoir une puissance légèrement supérieure à ceux qui en dispose 126 cv contre 122.
En fonction de tout ce qui précède, et des propositions actuelles de négociations sur le marché de l’occasion et sous réserve des organes non accessibles, la valeur à dire d’expert de ce véhicule est estimée à la somme de : 4 000,00 € (quatre mille euros).
Ce présent rapport est rédigé pour servir de base pour l’établissement des garanties contractuelles.
Il ne peut en aucun cas servir de caution pour vente ou transaction, sous réserve de vice caché non déclaré ou non détectable.
Rapport clôturé à Y et composant sept pages.
Voici son équipement :
Peinture 172 gris anthracite
Intérieur cuir noir (061)
ABS
BVM 5 vitesses
Direction assistée hydraulique à billes
Verrouillage centralisé pneumatique avec alarme et fermeture à distance
Correcteur pneumatique de la portée des phares
Vitrage athermique
Vitres électriques à l’avant
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant automatiquement
Gicleurs de lave glace chauffants automatiquement
Volant en cuir 390mm et levier de vitesse cuir
Console centrale en bois précieux (zébrano)
Chauffage séparé conducteur/passager
Siège conducteur réglable en hauteur et inclinaison d’assise
Rétracteur de ceintures avant en cas de choc frontal
Miroirs de courtoisie éclairés
Appuie-tête à l'arrière
Accoudoirs avant et arrière
Temporisation de l’éclairage intérieur
Lampes de lecture avant et arrière
Plafonnier arrière et interrupteur au TDB
Antenne électrique
Trousse de secours dans la plage arrière
Indicateur de pression d’huile
Indicateur de niveau de liquide de refroidissement
Indicateur de liquide de frein
Indicateur de liquide de lave glace
Témoin d’usure des plaquettes de freins avant usées
Compte tours
Jantes alliage 8 trous avec écrous antivol Mac Gard.
Feux antibrouillards avant et arrière
Double sortie d'échappement
Le propriétaire a apporté les modifications suivantes :
- abaissement du véhicule (les pièces pour un retour à l'origine seront données avec le véhicule) ;
- elle n'a plus l'autoradio MB Audio 10 mais une radio Sony USB, plus confortable dans le cadre, rappelons-le d'une utilisation quotidienne !
Elle sera entièrement préparée pour la vente (detailling, traitement des cuirs).
Son prix : 5.250 € + 4 roues hiver complètes dont deux avec Nokian neufs
Pour le moment, merci de passer par mon intermédiaire en MP et je vous mettrai en relation avec le propriétaire.
Elle est visible à Annecy.
Je n'ai pas encore les photos actualisées, voici celles de 2017. Correspondant régulièrement avec le propriétaire elle n'a "pas bougé" hormis son rabaissement + changement d'autoradio !
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 001_2510
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7314
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7316
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers11
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7311
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers15
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7315
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7318
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers12
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers13
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7310
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Divers14
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7321
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7320
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7312
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7313
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 100_7319
Aurélien, NOBEL33 et Poison911 aiment ce message
Nombre de messages : 14363
modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyJeu 3 Juin - 17:31
Quelle beauté ! fou
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Yt10[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Ccc10[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Yt10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Mb10[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 110
Aurélien aime ce message
Nombre de messages : 7917
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyVen 4 Juin - 13:23
Salut ! Superbe 190 !  Mais arrêtez avec des "estimations" à la noie de coco . Cette 190 vaut plus que les 4.000 € avancés en 2012 ! Ce n'est pas un argument de vente, à mes yeux. Dans l'état où elle est , elle semble être à l'état concours ou d'origine ! De plus elle atteint son 30ème anniversaire: vraie oldtimer, donc.
Elle se situe certainement au dessus du panier de tout ce que l'on rencontre sur le marché aujourd'hui ! Si pas pressé de vendre, cela signifie qu'elle devrait trouver preneur pour 8~9.000 € tant que le marché se maintient car, à mes yeux, à mesure que les villes vont interdire les moteurs thermiques tous carburants confondus, d'ailleurs, beaucoup voudront se séparer " à temps " de leurs déplaçoires ...avant un certain effondrement du marché .
Je ne veux pas entamer, ici, la  polémique sur le sujet car, ouiiii, certaines voitures mythiques "garderont leur valeur spéculative ", mais je crains qu'il n'y en ait beaucoup trop sur le marché à un moment donné et voir carrément les prix chuter (d'ici 2035 ? Hum ! )
Autrement dit, je dirais que ton ami vend sa W201/190 au bon moment ! Mais surtout qu'il ne la brade pas ! Précipitation est mauvaise conseillère.
Bonne vente et bravo au futur heureux acheteur de ce bijou !
Merci aussi de nous soumettre cette vente en primeur !
Ce serait chouette que ce soit un membre qui en prenne soin et la fasse durer dans l'état où le véhivule se trouve aujourd'hui ! trinqué trinqué  Ciao. coucou
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyVen 4 Juin - 14:16
Merci Celts et Tchotto pour vos commentaires.
En fait, j'indique qu'elle a été expertisée pour assurer qu'elle était (est toujours) dans un excellent état ; l'expert ayant vraiment tout épluché.
Maintenant, pour en avoir parlé avec l'actuel propriétaire, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un moteur "intermédiaire", mieux que la 1.8 mais largement moins noble que la 2.6. Par ailleurs il lui manque quelques options sympas comme la clim et/ou le TOE.
A ce prix elle est très bien placée et partira, c'est sûr. Plus cher cela aurait été délicat (elle n'a pas un km exceptionnellement bas) ; et dans la tranche supérieure, aux alentours de 7/8K€, on arrive sur de (rares) magnifiques 2.6, états concours aussi.
Merci des encouragements.
Aurélien et Tchotto aiment ce message
NOBEL33
NOBEL33
Nombre de messages : 5
modèles possédés : 190D2.5 1991 - C200CDI 2001 - BMW X3 2Ld 2005 -ML320CDI 2007 - 307CC 2L16V
MessageSujet: Salut Aurelien   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 14 Juin - 18:52
Vraiment très belle 190 . Voiture de légende , cela me rappelle celle que je possédais , même couleur, même intérieure (avec également le distributeur à K7), même année mais la mienne était la 2L5 Diesel Atmo.
Achetée d occasion avec 82000 km au compteur , je l ai revendu après 10 ans de fidélité  avec 235000 km au compteur. Revendu dans le même état que acheté c est a dire impecable comme la tienne.
J espère que tu ne regretteras pas cette séparation, mais si il fallait garder toute les voitures qui nous ont été fidèles, il faudrait un entrepôt.  Bonne Vente coucou
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyDim 27 Juin - 18:41
Bonsoir à tous,
Voici des photos prometteuses que le propriétaire de mon ancienne 190 vient de m’envoyer.
Je rappelle que j’ai achetée cette voiture au 1er propriétaire en 2007, et que je l’ai vendue au 3ème et propriétaire actuel en 2017.
Nous avons gardé le contact, et comme beaucoup d’entre nous, c’est un féru de mécanique donc il la met en vente, après en avoir une utilisation « dayli » depuis 2017.
Elle n’a pas bougé 😍
Il est en train de la detailler
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 64f1ac10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 5779ea10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 80e52410
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! 74fabb10
Aurélien et jmm28 aiment ce message
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyVen 2 Juil - 10:52
Infos CT :
11/2019 : 230.266 kms, 1 défaut sans contre-visite : réglage antibrouillard
07/2021 : 248.763 kms, 3 défauts sans contre-visite : jeu dans la direction / réglage antibrouillard / protection amortisseurs AVG AVD
Son prix : 5.250 € + 4 roues hiver complètes sur jantes tôles et enjoliveurs d'origine Mercedes dont deux avec Nokian neufs
Pour l'instant, elle n'est en vente que sur le Forum. Merci de passer par MP pour que je vous mette en relation avec le propriétaire - visible à Annecy
Voici les dernières photos extérieures de ces deniers jours, faisant suite au detailling :
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-11
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-13
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-14
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Cot-co10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier16
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier15
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier14
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier13
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier10
Aurélien et Panzer62 aiment ce message
Nombre de messages : 52932
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyVen 2 Juil - 21:39
Quelle beauté aime aime aime
dole010
Nombre de messages : 209
modèles possédés : W124 200D 1985 & 1990 + Recherche W201 190D Blanche
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyVen 2 Juil - 22:12
Elle est belle, dommage que le proprietaire actuel l'ai rabaisse.
Si elle aurait ete en diesel, mon coeur aurait dit oui.
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 8:05
Superbe fou
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 11:32
Totalement réversible ; le propriétaire ayant conservé toutes les pièces pour le retour à l'origine 🍻
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 11:33
celts a écrit:
Superbe fou
Et je sais que le rabaissement n’est pas pour te déplaire 😅
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 13:15
Reprends-là Aurélien ! coucou
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 14:53
J’y ai pensé ! Mais plus de place et manque de temps et de compétences 😩 et puis on a un camping-car depuis deux ans 😋
Jola
Jola
Nombre de messages : 4759
modèles possédés : W246 B250; W246 B200; X5 E53; 306Cab 98; mes ex: W163 ML350; W201 2.3 BVA, W210 E55AMG, W107 450SLC
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptySam 3 Juil - 18:00
Tu as raison, on ne peut pas tout garder ni tout avoir clin d'oeil
mais c'est vrai que j'ai parfois la nostalgie de ma 190 2L3, elle était vraiment magnifique aussi mais voilà, il fallait passer à autre chose dans mon cas idée
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 11:30
Le prix est revu à la baisse, l’actuel propriétaire ayant des contraintes de place et de temps ! Et il commence à en avoir marre d’être sollicité pour de l’export à 2000 balles.
Le prix est actuellement revu à 5000€ voire moins en prenant contact par mon intermédiaire via le forum 👍
Franchement n’hésitez pas, foncez !
L’intérieur vient d’être fait… Pour rappel, visible à Annecy.
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier18
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier19
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier20
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Arrier21
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-15
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-16
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-17
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-18
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-19
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Avant-20
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Capot10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Moteur10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Moteur11
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Moteur12
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Pi-ces10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Chassi13
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Chassi12
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Chassi11
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Chassi10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Coffre10
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Coffre11
[VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! Coffre12
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 13:57
Ces sièges aime
calyps29
calyps29
Nombre de messages : 3834
modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four
MessageSujet: W201    [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 16:23
C'est vrai pour la sellerie, mais avec la clim du coup trinqué
Nombre de messages : 12097
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 17:16
Bonjour Aurélien,
Merci pour ce complément de photos, l'intérieur est aime
dole010
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 17:24
Je pense que je l'ai vu sur leboncoin cette mercedes
Sinon, si elle n'aurait pas été rabaissée... Pourquoi pas
calyps29
calyps29
MessageSujet: W201    [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 17:40
Déjà précisé que c'est réversible jump
dole010
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 17:42
Oui, je sais mais je ne suis pas très callé en mécanique ! Alors, j'ai peur de faire des bêtises
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 19:32
Il faut le faire faire par un pro, peu coûteux comme les pièces d'origine sont vendues avec pour une retour complet à l'origine.
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 19:33
En effet, elle est sur leboncoin, mais l'idée est d'en faire profiter en priorité un membre du forum. Elles sont très rares dans cet état et l'actuel propriétaire comme moi ne voulons pas la voir partir à la casse ou à l'export.
foufino
foufino
Nombre de messages : 1083
modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance .
MessageSujet: Re: [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle !   [VENDUE] mon ancienne 190E 2.0 phase 2 - 07/1991 - exceptionnelle ! EmptyLun 26 Juil - 19:58
-Quand on vend faut pas être pressé ,nonnon ..tout vient à point à qui sait attendre . cool
» [Vendue] 190E 2.0i 07/1991 excellent état, 2è main
» Mon ancienne 190E est à vendre !
» [VENDUE] 190E 2.5 16s Rouge almandin !! pour amateur
» [vend] pour piece: 190e(w201)2.3-16 (vendue entiere)
» Vds mercedes 190e 1,8l contact de 1991 179000kms 700E
