| problème ouverture de porte/lumière plafonier | |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 58 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: problème ouverture de porte/lumière plafonier Sam 29 Aoû 2009 - 18:37 | |
| Bonjour, Comme le titre l'indique, lorsque j'ouvre indiferament une portière de ma le plafonnier ne s'allume plus. Les ampoules fonctionnent puisque lorsque je met en marche forcée, elles s'allume. En manipulant le poussoir de la portière conducteur, je me suis rendu compte que j'entendais un bruit de relai dans le coffre. En clair, lorsque je laisse la porte ouverte, et que j'appuis sur ce contacteur: J'entant un bruit de "clic" sur ce relais: J'ai appuyer sur les autres contacteur, et il n'y a pas ce bruit... uniquement avec le contact de porte conducteur Avez vous une idée, une piste a explorer? Merci d'avance de votre aide | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 9:12 | |
| up | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 13:55 | |
| bjr...
est ce que ton éclairage intérieur est actionné lorsque tu verrouilles ou déverrouilles ton véhicule avec la télécommande ?
A+ | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 14:16 | |
| slt W202, Habituellement oui, mais la, non! | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 16:12 | |
| as tu penser à changer le relais pour voir s'il n'étais pas déféctueux? |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 17:02 | |
| est ce que l'éclairage du coffre fonctionne ???
A+ | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 17:19 | |
| slt tidji35, - Citation :
- as tu penser à changer le relais pour voir s'il n'étais pas déféctueux?
Non, car je ne veux pas acheter un relai si ce n'est pas ça qui déconne C'est pour cela que je viens poster mon problème ici, afin d'éliminer les autres causes avant de procéder au changement de ce dernier... - Citation :
oui | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 17:46 | |
| bsr...
mets le contact.
ouvre tes portes.
est ce que ton plafonnier s'allume ?
A+ | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 18:07 | |
| re bsr... voir les fusibles F33 ou 35. A+ | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 18:33 | |
| Merci pour le plan Dernière question: Selon toi, les fusibles sont dans le boitier moteur, ou dans celui du coffre? | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Dim 30 Aoû 2009 - 18:51 | |
| Je viens de contrôler:
Dans le boitier compartiment moteur, a l'emplacement "33", il n'y a pas de fusible, et pas prévu pour en mettre un
Je n'ais pas d'emplacement N° 35, ça s'arrête a 33
Dans le coffre, ils sont numéroté de 1 a 9... | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mar 15 Sep 2009 - 20:08 | |
| Bonjour, Alors voila, j'ai commandé et acheté le relais en Allemagne, je l'ai changé et: toujours pareil! (pièce d'origine Mercedes avec exactement le même n° de référence) Du coup, je vais avoir un relais a vendre... En faisant des essais, je me suis aperçu que la petite lumière en haut a droite de la platine d'éclairage (qui sert pour la lecture du passager je crois) ne s'allume plus non plus lorsque je met le bouton sur cette fonction (alors que l'ampoule n'est pas grillée) Il y a une chose que je ne m'explique pas: Lorsque je retire le relais, et que je met l'éclairage intérieur via le bouton, et bien la lumière du plafonnier fonctionne ??? Lorsque j'apuis sur le contacteur de porte, je sent bien le relais s'enclancher J'ai vraiement besoin d'aide, elle ne passera pas le contrôle technique comme cela (pour bientôt) je n'est pas envies de passer a la valise (pas RTL, mais , dans le premier cas, on gagne de l'argent, dans le second, on en pert!) Merci d'avance | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 16 Sep 2009 - 19:13 | |
| Bon, ça se corse (chef lieu Ajaccio) Lorsque les portes sont verrouillées, et que je les ouvres avec la télécommande, la lumière s'allume, mais ne s'éteint que beaucoup plus tard... Je ne sais pas pour l'instant en combien de temps, car j'ai découvert ça aujourd'hui en allant travailler, mais c'est entre 20mn et 1/2h environ. Pour que ce soit bien clair, je récapitule les symptômes: 1) Lorsque je suis dans la voiture toutes portes fermées et que je met le bouton de gauche de mon plafonnier sur la position du milieu, la lumière l'allume, donc pas normal puisque selon moi elle devrait s'allumer que si j'ouvre une porte... 2) si je met ce même bouton dans la position "avant" (coté par brise) la lumière s'éteint ce qui est normal. 3) si je laisse la lumière allumée bouton en position du milieu (donc ça allume le plafonnier) que je sort de l'auto et verrouille les portes via la télècommande, et bien c'est la qu'elle s'éteint longtemps après. 4) une fois la lumière éteinte (d'elle même après plusieurs dizaines de mn) et que je déverrouille la voiture, la lumière s'allume (jusque la normal), mais lorsque je met le contact et que je démarre, elle ne s'éteint pas (progressivement comme c'était le cas avant) Donc si je roule comme ça, il faut que j'éteigne en basculant le bouton sur l'avant (par brise) sinon, elle met autant de temps a s'éteindre que losque je stationne la voiture Question: Est ce qu'il y a un réglage de temps de temporisation (c'a m'étonnerais, mais je veux être sur) Autrement, une piste a explorer svp Merci d'avance | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 16 Sep 2009 - 22:25 | |
| Salut, faudrait tester avec un autre plafonnier... Je fais des tests dans la mienne et te tiens au jus... | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Jeu 17 Sep 2009 - 18:31 | |
| ok, super, merci frenchy J'avais démonté la platine pour regarder s'il n'y avais pas d'oxydation, une soudure défectueuse, une languette métallique qui ne faisait plus contact etc..., et je n'ais rien détecté d'anormal... En ce qui concerne l'essai d'une autre platine, je ne connais personne dans ma région qui a une w202, et les casses d'ici n'en rentre pratiquement jamais... A+ | |
amoure2voiture pilote
Nombre de messages : 132 Age : 48 Localisation : algerie modèles possédés : mercedes C220 CDI Date d'inscription : 11/03/2009
| Sujet: plafonnier Lun 21 Sep 2009 - 10:48 | |
| bonjour j'ai une classe C ( W202 )220 CDI année 2000 quand j'ouvre les portes les plafonniers ne s'allument pas mais quand j'appuie sur les buttons de plafonnier tous s'allume SAUF de l'arriere quelqu'un a une idée comment reparer àa et merci d'avance | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Jeu 26 Nov 2009 - 19:33 | |
| Bonsoir, Je déterre ce post, car j'ai changé la platine plafonnier (complète) Résultat: toujours pareil | |
mercoE as du volant
Nombre de messages : 190 modèles possédés : E200 w210 Date d'inscription : 10/10/2010
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mar 9 Nov 2010 - 21:53 | |
| à mon tour de remonter ce post car j'ai le même problème, même si c'est une w210 ça doit être al même chose, quand j'appuie en forcée tout marche mais quand je veux que ça soit avec les portières kedal et aussi peut être que c'est lié mais quand la voiture est allumé et que j'ouvre les portières aucun voyant ne me l'indique, pour une voiture de 97 ça se peut mais pour une merco ? | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 10 Nov 2010 - 3:36 | |
| si ça peut aider. m w140 était au garage pour réparation. je la récupère et plus tard, je constate que quand j'ouvre les portes avant, le plafonnier ne s'allume plus, mais les loupiottes dans le bas des portes, oui.
je regarde les boutons du plafonnier et je trouve un bouton qui permet d'autoriser ou refuser l'allumage du plafonnier en ouvrant une porte. je remet le bouton en position centrale, et tout remarche | |
mercoE as du volant
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 10 Nov 2010 - 12:23 | |
| oui c'est el bouton avec le dessin de al voiture et des portes ouvertes mais même ça ça marche pas chez moi, le pire c'est que quandl esp ortes sont ouverte ça ouvre pas lesl umières mais dès que je ferme lesp ortes ça s'ouvre | |
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 10 Nov 2010 - 12:53 | |
| est-ce que tu as démonté les contacteurs de portes pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact, un fil débranché ou un court-circuit avec la carrosserie ?
mercoE as du volant
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Mer 10 Nov 2010 - 14:48 | |
| nan justement j'ai aps trop tripoter la voiture encore ça fait à peine 2 semaine que je l'ai. | |
mercoE as du volant
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Jeu 11 Nov 2010 - 15:37 | |
| mais y'a pas un fusible pour les contacteurs de porte ? | |
mercoE as du volant
| Sujet: Re: problème ouverture de porte/lumière plafonier Ven 12 Nov 2010 - 18:07 | |
