| | renseignement 307D | |
| | Auteur | Message |
michelca membre
Nombre de messages : 38 Age : 55 Localisation : aveyron 12 modèles possédés : 280 s 8 de 72, R4F6 de 86, TP3 de 74, 307D de 88 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: renseignement 307D Dim 2 Aoû - 15:15 | |
| bonjour , maintenant que je suis au bon endroit, je viens d' acheter un 307D30 du 12/88, 213000Km, benne, j' ai l'impression que le moteur est bon, j' ai fait 550Km, un 1° aout donc gros bouchon et pris les bonnes et longue cotes de l' A75 dans le massif central, pas de problème de chauffe A part ça je ne sait rien de ce fourgon et je suis donc à la recherche du carnet d' entretien, de tout document technique, est ce qu' on peut trouver une revue technique, Je vais de toute façon, faire vérifier les injecteurs et le calage de pompe, est ce qu'il y a des trucs importants à savoir, panne classique,ect. J'ai pour le moment constaté un probleme au freinage qui n' est pas progressif, mais bloque a un moment, le maitre cylindre? La vidange suffira t-elle ? | |
| | | WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: renseignement 307D Lun 3 Aoû - 12:23 | |
| salut et bienvenue au bon endroit , les RTA existe bien tu en trouve des pas cher sur ebay.fr, ce que je peut te dire c'est de faire en premier lieu toutes les vidanges moteur, boite, pont, regarde aussi ton boitier de direction il y a de l'huile moteur dedans (si si) faut que la vis de niveau ou rempsissage c'est comme tu veut, donc je disais il faut que l'huile arrive juste a ras bord du filtage, personne n'y pense a ce boitier pour les freins démonte les tambours arrieres pour voir l'etat. pourquoi veut tu faire un calage de pompe? si il démarre et tourne bien il n'y a pas de raison ? a+ | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: renseignement 307D Lun 3 Aoû - 21:01 | |
| Bonjour, j' ai trouvé une RT sur" le bon coin", je l' aurai bientôt, je pense qu' il y a un problème aux freins arrières, les tambours sont gras et un coté a tendance à bloquer Je vais évidement faire toutes les vidanges et les filtres, j' espère que je trouverai la périodicité dans la RT (N°244 de l' expert ) Le boitier de direction et le vérin de benne, faut-il les vidanger? Il y a t-il un problème particulier pour vidanger le circuit d' embrayage ? En cote ou en accélérant, j' ai l' impression qu'il "broute" ou tourne sur 3 pattes, j' ai vu que ça pouvait être un injecteur qui "pisse", du coup je me demande si je ne ferai pas mieux de changer directement les 4 injecteurs qui ont quand même 20 ans , et merci. | |
Sujets similaires | |
