| pb de vibrations | |
fil membre
Nombre de messages : 20 Age : 55 Localisation : 44 modèles possédés : c 270 cdi Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 17:24 | |
| probleme de vibration aprés avoir changer pneu avant sur ma w203 c 270 cdi pneu michelin primacy hp 205 55 16 équilibré quelqu un connait il le probléme merci | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 19:12 | |
| est-ce que la pression des pneus est bonne et identique sur chaque pneus des trains AV et AR ? | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 21:05 | |
| oui 2.2 a l avant 2.4 a l arriere | |
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:11 | |
| La roue n'est pas correctement équilibrée. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:28 | |
| les quatres ont été équilibées deux fois | |
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:31 | |
| donc, reste plus qu'à faire un contrôle du train avant et des éléments de la direction | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:39 | |
| oui mais aucun pb avant changement des pneus ont ma laisser entendre qu il fallait rouler une centaine de km pour qu il se mette en place | |
antso champion du monde
Nombre de messages : 620 Age : 44 Localisation : tours modèles possédés : 560 sec Date d'inscription : 30/03/2009
| Sujet: tes roues Jeu 30 Avr - 22:43 | |
| Tes roues sont elles bien sérrées???? | |
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:43 | |
| Alors, c'est que les pneus ne sont pas parfaitement circulaires, cela arrive parfois. A vérifier en faisant tourner la roue dans le vide. Si c'est le cas, remplacement obligatoire du pneu. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:51 | |
| j ai vérifier le serrage michel si tu a une astuce je suis preneur merci | |
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 22:55 | |
| - fil a écrit:
- j ai vérifier le serrage
michel si tu a une astuce je suis preneur merci Je t'ai dit, tu lèves la voiture et tu fais tourner les roues à la main. Tu verras si les pneumatiques sont bien ronds, sinon il faudra les remplacer. Je peux te dire que le moindre faux-rond provoque des vibrations et pas forcément des good vibrations Si ça ne le faisait pas avant, il faut certainement chercher de ce coté-là. A tout hasard, vérifier que les pneus ont été montés dans le bon sens... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
lagorce champion
Nombre de messages : 358 Age : 60 Localisation : creuse 23 modèles possédés : 190e-clio 16s-peugeot177m 1927-citroen c3 1926-rosengart lr 500 1937-lr4n2-1936-opel diplomat 28e 69 Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 23:06 | |
| ok avec michel : pneu deforme | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 23:10 | |
| merci michel je mis mais et ne manquerais pas de vous tenir au courant trop désagréable et inquietant | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: pb de vibrations Jeu 30 Avr - 23:15 | |
| pourquoi équilibré deux fois? le gars a déjà merdé une fois, alors il a merdé trois fois. autrement pneu déformé , si c'est le même gars qui te l'a vendu tu lui ramènes...Mais lui va te dire c'est la jante...alors va falloir la jouer féroce , le persuader du contraire faire monter le pneu douteux sur une jante arrière que tu mettras devant...tu me suis? | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Ven 1 Mai - 21:56 | |
| j ai suivi les conseils de michel apparament les pneus sont déformées je serais fixé mardi encore merci | |
| Sujet: Re: pb de vibrations Ven 1 Mai - 22:07 | |
| - fil a écrit:
- j ai suivi les conseils de michel apparament les pneus sont déformées je serais fixé mardi
encore merci Ca ne m'étonne pas... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
fil membre
| Sujet: Re: pb de vibrations Ven 1 Mai - 22:22 | |
| premiere fois que ça m arrive avec du michelin | |
| Sujet: Re: pb de vibrations | |
