| probleme de regime moteur 407d | |
cancer membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 21/03/2009
| Sujet: probleme de regime moteur 407d Sam 21 Mar 2009 - 18:28 | |
| bonjour je viens d acheter un mercedes 407 d de 1983 le regime moteur au ralenti est enorme et il n a pas de peche et pollue enormement. d ou cela peut il venir merci. | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 10:12 | |
| salut joue sur les biellettes pour le ralenti sa t'évitera de toucher la pompe, souvent le problème vient de là pour la pèche c'est normal pour moi, si tu voulait avoir de la puissance il fallait prendre un sprinter ou vito, tu as un moteur 4 cylindres OM616 sur un fourgon 3 panneaux roues jumelées, ils sont très solides mais ce sont de vrai escargots . si il fume beaucoup tu as peut être aussi la segmentation qui est fatiguées, dit nous en plus sur le fourgon, kms, si il mange beaucoup d'huile et quelques photos serais sympa aussi a+ | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 17:34 | |
| alors pour les photos va falloir attendre un peu c est un camping car de 1982 qui a 275000 kilometres au compteur. le regime n est pas modifiable par les biellettes car a froid au demarrage il tourne bien puis des qu il chauffe un peu il s accelere et reste comme ca, et c est la qu il fume beaucoup. de plus j ai roulé a 50 km/h maxi quand je l ai ramené. | |
Snoult84 champion
Nombre de messages : 403 Age : 64 Localisation : Avignon modèles possédés : 220 W111 65 / VW Polo 92 Date d'inscription : 12/09/2007
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 18:01 | |
| Bonjour Ces signes évoquent hélas un moteur mazout bien fatigué avec segmentation qui laisse remonter l'huile à chaud et combustion de celle ci ( Du coup le régime de ralenti monte ) Fais peut être vérifier les compressions pour voir | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 21:49 | |
| ouais maintenant que tu en a dit plus je pense aussi que le moteur a souffert, pourtant il n'a pas beaucoup de kms mais a dû avoir un entretien "périodique" tout les 100000 kms, comme le dit si bien snoult faut prendre les compressions avant de changer le moteur a+ | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 21:50 | |
| ok car le filtre a air est plein d huile | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 21:53 | |
| combien coute cette intrevention? combien coute un moteur? | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 25 Mar 2009 - 22:25 | |
| ton filtre a air est a bain d'huile c'est normal qu'il y ai 1 CM au fond de la cuve, si il n'y en avait pas (de l huile) sa serais plus grave pour le graissage | |
CORTEX FLS membre
Nombre de messages : 11 Age : 38 Localisation : ALSACE modèles possédés : 407D Date d'inscription : 14/05/2013
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mar 14 Mai 2013 - 19:25 | |
| BONJOUR j'ai un peu près le meme problème mercedes 407D année 82 220379km -il fume beaucoup c une vrai machine a fumé , surtout quand suis en frein moteur dans une descente par exemple , et quand je suis a 80km/h et que je relâche l’accélérateur d'un coup le moteur pète et grosse fumée noir qui sort du pot *cela peu t'il entrainé la mort du moteur ???? *quel serait les solution qui coute pas un bras ??? merci cordialement Alexandre | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mar 14 Mai 2013 - 21:02 | |
| presentation faite bernard baud | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mar 14 Mai 2013 - 21:41 | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 15 Mai 2013 - 6:50 | |
| OK si c'est se que tu dit le moteur risque quoi ?
comment vérifie ? | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 15 Mai 2013 - 17:41 | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Mer 15 Mai 2013 - 19:03 | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Jeu 16 Mai 2013 - 17:51 | |
| salut je pense que ton moteur doit être très fatigué | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Jeu 16 Mai 2013 - 19:24 | |
| un remède a part le garage car carrément pas les moyen a faire une beauté au moteur ? | |
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Jeu 16 Mai 2013 - 21:04 | |
| essai le metal 5 curatif mais bon..... si c'est un joint de culasse sa sert a rien idem si les joints de queue de soupapes sont mort | |
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Ven 17 Mai 2013 - 2:29 | |
| Salut ! Tu flanques 2 blancs d'oeufs dans le réservoir de LDR , tu ajustes le niveau et tu vas rouler 25km , histoire de bien laisser le moteur monter en T°C. C'est 100 % bio comme traitement , donc pas grand chose à craindre ! Tu vois ensuite ce que cela dit au niveau des pertes de liquide. puis tu agis en conséquence ! ----> le joint de culasse ? ! ? Ciao ! | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Ven 17 Mai 2013 - 9:20 | |
| - Tchotto a écrit:
- Salut !
, tu ajustes le niveau et tu vas rouler 25km ajusté le niveaux de quoi ? mon LDR et directement dans le radiateur j'ai pas de réservoir a part comme sur les voiture . je veut juste quil évite de fumée a cause du CT que j'ai a repassé en octobre et que le moteur me tienne sans le mettre chez merco en repartions ... | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Dim 2 Juin 2013 - 21:02 | |
| sinon une idée du prix que cela pourais me couté a revoir le moteur ??? | |
CORTEX FLS membre
| Sujet: Re: probleme de regime moteur 407d Dim 2 Juin 2013 - 21:24 | |
