| 280se qui cale en roulant | |
+58spirit benzdenis2 WDBpassion braketou jb46 9 participants |
jb46 membre
Nombre de messages : 21 Age : 61 Localisation : 46 modèles possédés : 280se W108; 280se W126 Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 11:56 | |
| Bonjour a tous j'ai une 280 se auto de1972 qui roule tres bien, mais en general au bout d'une heure de route cale, le moteur hoquete une ou deux fois puis cale, elle redemare immédiatement ensuite le phénomene reviens entre 5 et 10 minutes ??? et ce jusqu'a l'arrivée J'ai refais le reservoir produit restom pompe d'almimentation electrique neuve filtre a essence neuf durietes essence changées y aurais t'i qq part un relais pervers?? Merci | |
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 11:59 | |
| salut je pencherais plus pour le module d'allumage ou la bobine a confirmé quand même |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 12:39 | |
| As tu remis la bonne pompe a essence (pompe droite) , sinon ce n'est peut etre pas le bon débit . | |
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 13:04 | |
| Je penche aussi pour la bobine qui chauffe et une fois chaude qui ne fait plus son travail. A mon avis un petite révision de l'allumage (câbles HT, tête de delco, doigt d'allumeur, vis platinées, condensateur, bougies, bobine) ne sera pas du luxe. |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 13:16 | |
| salut +1 pour l'allumage (bobine, condensateur), surtout si côté benzine tu as deja tout vu | |
jb46 membre
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 24 Fév 2009, 14:05 | |
| Merci pour votre aide Je vais essayer ce we coté allumage, je vous tiens au courant en fait j'ai deja changé la tété d'allumage ainsi que les rupteurs et le condo il me reste la faisceau et la bobine Il est vrai que je me focalisais sur l'essence car en général la premiere heure de route j'ai aucun pb , pour ca que je me posais la question d'un relais de pompe a essence pour ce qui est de la pompe electrique je l'ai achetée chez mercedes elle ressemble comme une soeur a la vieille, elle debite a fond par contre il est vrai que j'ai pas écouté quand je cale si elle tourne encore, par conte ce qui me surprend ce que je redemarre au premier coup de cléf | |
benzdenis2 membre d'honneur
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Jeu 26 Fév 2009, 18:31 | |
| es tu sur que ton reservoir ne part pas en live à l'interieur ? car c'est vraiment le probleme typique du reservoir c'a..... | |
jb46 membre
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 03 Mar 2009, 16:21 | |
| Bonsoir
Non ce n'est pas le reservoir je l'ai demonté l'an dernier et j'ai mis un produit restom dedans, j'ai quand meme demonté le filtre en bronze dessous il est Nickel j'ai changé la bobine ce we le pb est encore la je vais commander un faisceau | |
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Mar 03 Mar 2009, 17:28 | |
| Remplace le filtre à essence en 1 ans il a pu se reboucher ... | |
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Jeu 05 Mar 2009, 18:08 | |
| c'est pas le faiceau c'est sur ......probleme d'alimentation en essence c'est sur. | |
8spirit champion des champions
Nombre de messages : 1114 Age : 61 Localisation : Angers modèles possédés : ex: W114 280 E 1972 (Actuellement dans un musée en Allemagne), W115 240D 3.0L 1974 (Chez un collectionneur en Allemagne), W140 600 SEC (Détruite suite vol) Actuellement : W128 220SE 1959, W114 280CE 1973 Date d'inscription : 11/08/2005
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Jeu 05 Mar 2009, 19:19 | |
| slt Verifie la mise à l'air du réservoir et regulateur de pression | |
jb46 membre
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Lun 09 Mar 2009, 08:45 | |
| Bonjour a tous
Bon ce we j'ai donc changé la bobine ainsi que le filtre a essence qui semble nickel, le pb est recurent par contre quand je cale , je n'entend pas la pompe electrique tourner je coupe le contact et la voiture redemarre immédiatement je continu a penser a un relais d'alimentation de la pompe a essence planqué qq part? quelqu'un saurais ou est planqué ce relais? Merci a tous pour votre aide | |
AR conducteur
Nombre de messages : 59 Age : 42 Localisation : PARIS et Est France modèles possédés : 300 SEL 3.5 W109 Date d'inscription : 01/06/2008
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Jeu 12 Mar 2009, 10:59 | |
| Il pourrait être intéressant de contrôler le débit d'arrivée d'essence dans le moteur. Peut être qu'il en arrive trop ou pas assez.
Test simple qui peut éviter bien des frais par la suite.
Vérifier aussi les sondes de moteur. Il se peut qu'une sonde ait une microfuite ou qu'une sonde soit naz, ce qui fait caler. | |
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Ven 13 Mar 2009, 19:40 | |
| c'est normal que la pompe s'arrete quand tu cales | |
rajaazize membre newbie
Nombre de messages : 5 Age : 37 Localisation : Paris modèles possédés : E220CDI Année : 2001 Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: j''ai exactement le meme problem Jeu 14 Mai 2009, 16:50 | |
| Bonjour , Je suis héritier d'une mercedes 280SE année 1983 j'ai fait pas mal de réparation ré cament du au fait qu'elle n'est pas roulé depuis 1996 . Alors voila mon problème j'ai changer la pompe a essence les filtres et le régulateur de pression la voiture démarre au quard de tour mais le problème survient lorsque je roule plus de 2 min la voiture ce mais a brouuuutééé et elle s'arrête la on entant fortement la pompe elle ne fait plus le bruit habituelle.
merci d'avance pour votre aide:( | |
veda28630 membre
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : Biarritz modèles possédés : 280 SE 1971 W108.018 Date d'inscription : 25/07/2008
| Sujet: Problème identique sur ma 280 SE Dim 12 Aoû 2018, 14:17 | |
| Bonjour a tous !
j'ai exactement le même problème sur ma 280 se 1971 injection w108.018 moteur m130, a froid et au ralenti fonctionne bien, peu de temps après avoir atteint les 80°et + , elle commence a brouter et cale et une fois quelle est plus froide elle redémarre.
j'aimerais savoir su Jb 46 à trouver la solution ?
Merci pour votre aide, malheureusement je voulais contacter jb 46 mais je ne peux envoyer de message.
cordialement Michel | |
stef1967 membre
Nombre de messages : 45 Localisation : Villeneuve sur Lot modèles possédés : 300, 300SL-24, 450 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Lun 13 Aoû 2018, 17:23 | |
| Bonjour jb46. Ton problème ressemble effectivement à un relais de pompe à essence qui chauffe. Tu dis que tu as acheté une pompe à essence neuve d'origine chez Mercedes. Tu as du la payer très cher? J'ai essayé de refaire la mienne mais elle fuit et toutes celles qui sont proposées sur le net coûtent une fortune. La solution passe certainement par le montage d'un autre style de pompe électrique de même caractéristique. Merci | |
veda28630 membre
| Sujet: Re: 280se qui cale en roulant Lun 13 Aoû 2018, 20:23 | |
| Bonjour, je ne suis pas JB 46, me concernant j'ai une pompe a essence adaptable de même caractéristique, un peu bruyante, j'aimerais bien demander à JB 46 s'il a pu trouver la solution, mais je peux pas pour l'instant envoyer de message en privé ma pompe elle est vendu par https://www.bresch.com/Pompes_Carburant_Accessoires/Pompes_Externes_Essence/MERCEDES- ref : Ref : 40011A environ 300 €, lls ne vendent qu'au prof, par contre si tu peux contacter JB46 pour lui demander ? merci , michel | |
veda28630 membre
| Sujet: Relais de Pompe a essence Mar 21 Aoû 2018, 13:18 | |
je n'arrive pas a trouver l'emplacement du relais de pompe a essence dans ma Mercedes 280 SE w108.018 1971 6 cyl injection, a priori dans le compartiment moteur ?
ma panne est la même que JB 46, si quelqu'un peut envoyer un message a JB 46 pour lui demander s'il a trouvé cette panne ce serait super, car je ne peux envoyer de message vu que je n'ai assez de messages a mon actif, merci a tous.
michel | |
veda28630 membre
| Sujet: Resolu, Mercedes qui cale a chaud Dim 26 Aoû 2018, 11:30 | |
| Bonjour, a tous,
j'ai résolu le problème, en branchant directement le pompe a essence en direct sur la boite a fusible en choisissant un autre fusible que celui de la pompe j'ai branché un deuxième fil avec celui du + de la pompe, je l'ai fait remonté par le coffre à coté des autres fils, + passage par le coin de la banquette + sous la baguette en plastique des portes av et ar G, jusqu'au boitier à fusible avec un fusible de sécurité.
maintenant plus de problèmes à chaud elle ne cale plus, c'est nickel ce qui signifie qu'il devait y avoir un problème avec le relais que je n'ai jamais trouvé
Michel | |
