| SOS Convertisseur de boite | |
frederic turbeaux pilote
Nombre de messages : 115 Age : 65 Localisation : Dieppe modèles possédés : classe C 250 TD elegance 1999 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: SOS Convertisseur de boite Ven 16 Jan 2009 - 21:17 | |
| bjr j'ai trouvé une boite 722612 pour ma classe C 250 TD de 1999...mais un hic elle est sans le convertisseur, peut on récupérer l'ancien convertisseur de l'ancienne boite (facile à démonter ?) ou bien trouver un d'occase merci les gars | |
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Ven 16 Jan 2009 - 21:27 | |
| Le convertisseur est juste emmanché sur l'axe, il me semble, ce n'est pas difficile. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Ven 16 Jan 2009 - 21:35 | |
| salut un bon conseil, le convertisseur tiens par 6 vis de 13 sur une W124 donc je pense que sur la tienne sa doit être identique, avant d'enlevé la boite défais ces 6 vis, le convertisseur doit venir avec la boite et pas rester sur le moteur et pour le remontage, tu le met d'abord sur la boite(attention aux 2 dents) et après tu remet la boite sur le moteur et les 6 vis par la suite. j'ai fait la connerie de mettre le convertisseur sur le moteur et après mette la boite, sa ma couté un re-démontage sur la W108 et j'ai casser la pompe hydraulique de la boite. a+ | |
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Ven 16 Jan 2009 - 21:46 | |
| - WDBpassion a écrit:
- salut
un bon conseil, le convertisseur tiens par 6 vis de 13 sur une W124 donc je pense que sur la tienne sa doit être identique, avant d'enlevé la boite défais ces 6 vis, le convertisseur doit venir avec la boite et pas rester sur le moteur et pour le remontage, tu le met d'abord sur la boite(attention aux 2 dents) et après tu remet la boite sur le moteur et les 6 vis par la suite. j'ai fait la connerie de mettre le convertisseur sur le moteur et après mette la boite, sa ma couté un re-démontage sur la W108 et j'ai casser la pompe hydraulique de la boite. a+ Oui, casser la petite pale qui entraine la pompe est un classique du mauvais remontage, tu n'es pas le premier à qui cela arrive. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
arnaud vétérant
Nombre de messages : 250 Age : 52 Localisation : chez les ch'tis! modèles possédés : bmw 523i;300 se w126 90; mustang66, dspecial,300 ce-24s Date d'inscription : 11/10/2008
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Sam 17 Nov 2012 - 11:11 | |
| Salut J'ai sorti ma boite de w126 pour la refaire et le mecano me demande le convertisseur pour le remettre sur la boite pour effectivement éviter la casse. Mais où se trouvent ces 6 vis de 13? Merci | |
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Sam 17 Nov 2012 - 11:24 | |
| salut regarde ce dessin j'ai entourer les vis (enfin 2), si tu a enlever la boite en laissant le convertisseur sur le moteur vérifie les 2 dents de la pompe qui ce trouve sur la boite, que tu ne les as pas casser ces visses s’enlèves par dessous entre le bloc moteur et la cloche de boite tu verra un trou en forme de triangle a peut près. a+ | |
arnaud vétérant
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Sam 17 Nov 2012 - 11:49 | |
| salut merci pour ton schéma.Apparemment, pas de casse, un mecano qui a fait bcp de boitoto d'americaines était avec moi.Donc il y a une lumière. J'espère être éclairée! merci et bon app! | |
arnaud vétérant
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite Sam 17 Nov 2012 - 11:50 | |
| eclairé! | |
| Sujet: Re: SOS Convertisseur de boite | |
