 Comment changer joint pompe à eau vito 108D
domvan
Nombre de messages : 7
modèles possédés : vito 108D
Comment changer joint pompe à eau vito 108D Empty
MessageSujet: Comment changer joint pompe à eau vito 108D   Comment changer joint pompe à eau vito 108D EmptyDim 4 Jan 2009 - 20:03
Ma femme a mit de l'eau dans le radiateur car le témoin s'allumait...
Le lendemain -4 et tout gelé banghead . Elle m'appelle :"Il y a eu de la fumée et puis les témoin se sont allumés et la température monte très fort" et moi :" stop tout et regarde par terre..." Elle: " a oui y a un truc noir comme une courroie par terre".violent
D'ou achat nouvelle courroie + montage + vidange complet + liquide refroidissement a là bouhou bouhou Fuite en dessous de la voiture un fin filet d'eau. J'ai cherché partout et ça fuit a la hauteur de la pompe à eau coté moteur... bouhou
J'ai enlevé la boite à aire, la courroie, le ressort avec le "truc en plastic" qui est avec, et j'ai commencé à enlever les 3 boulons accessible sur la partie où il y a la "poulie"; pour la pompe y a 2 parties : une avec la poulie et l'autre sur le moteur avec un tuyau dur relié a une durite et le bas du radiateur. Alors mes question gné? :
Comment on enlève la poulie tendeur c une espèce de balance avec la poulie, un axe et un amortisseur de l'autre coté.
Et après quel est le plus facile pour arriver à mes fin ??
Merci pour vos aides... clin d'oeil clin d'oeil
» Comment Changer Filtre a huile Vito 2.0 ?
» comment changer le pommeau de levier de vitesse sur vito 110 cdi
» pompe de gavage bruyant sur 211cdi w906 comment la changer?
» Comment changer les haut parleur sur un vito au tableau de bord?
»  comment changer un cable arriere d'un frein de parking sur un vito type vsa 638
