bonjour a tous
probleme frein arriere de parking
remplacement du cable
la vis pour tendre les cables sur le palonnier et au maxi (malgre le frottement adequat des machoir lorsque la pedale frein et relacher) je freine mais on direr que les cable se tendent mais pas asser pour faire levier et bloquer les roue (reglage correcte effectuer avec la molette par le trou d'un goujon)
les machoir sont neuves
les cables sont trop detendues
je voudrai les changer mais je ne trouve pas d'info sur le cable sortie machoir
je ne sais pas si je dois tirer ou si il y a un vis pour le debloquer
j'ai chercher partout sur le forum et sur googles je n'ai pas pu trouver aucune information sur le changement d'un cable arriere de frein de parking d'un vito
celui de devant et quelquefois expliquer mais pas celui de l'arriere
j'ai une revue technique et selon cette revue
il y a un vis retirer pour oter le cable cote etrier
je me demande ou se trouve la vis
en bas des machoir il y a bien le support de celle ci mais je n'ai pas de vis
j'ai bien deux petit cylindre mais pas de vis ou elle ont etait cassee ce qui serez genant
derriere ce support j'aperçois la sortie du cable
je vous remercie si quelqu'un pouvez m'aider
