Nombre de messages : 69 modèles possédés : vito 112cdi Date d'inscription : 03/06/2007
Sujet: pb éléct lave glace Mer 5 Nov - 16:50
bonjour je possede un vito 112 cdi de 2000 (638) depuis quelques temps mon lave glace fonctionnait quand il avait envit et aujourd hui plus rien apres quelques verif il s avere que mon fil (le +qui arrive a la pompe) manque de voltage ou d intensité j e l ais suivi et retouvé sortie boite a fusible pensant a 1 fil sectionné mais non meme en sortie boite a fusible la lampe témoin s allume faible et donc ça n alimente pas suffisament le probleme est autre si quelqu un a ideé ou 1 solution
ps: si vous pouvez me dire comment insérer des photos aussi sur le site merci
nono.td champion
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mer 5 Nov - 18:45
le commodo de lave glace
rené du13 conducteur
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mer 5 Nov - 21:19
[quote
="nono.td"]le commodo de lave glace[/quote]
le commodo serait le coupable , il enverrait moins de jus dans le fil ?? vus le prix du commodo(j imagine) je voudrais en etre sur
Nombre de messages : 61927 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mer 5 Nov - 21:21
Pas voltage, mais tension
Sujet: Re: pb éléct lave glace Dim 9 Nov - 21:44
pas d autre d avis svp, car suis un peu embeté je dois le passer au ct et sans lave glace c est genant
azertul membre d'honneur
Nombre de messages : 5188 Date d'inscription : 16/12/2007
Sujet: Re: pb éléct lave glace Dim 9 Nov - 21:48
Vérifie tes connecteurs (oxydation?) ou prises mal enfichées: Tu peux alors avoir de la tension mais pas d'intensité.
Sujet: Re: pb éléct lave glace Lun 10 Nov - 18:39
deja verifié le commodo est emboité (des fiches) directement sur la boite a fusible utilisé 1 bombe a connectique pour etre sur et en sorti de la boite a fusible mon + manque d intensité ou de tension a risque de me faire reprendre (lampe témoin s allume faible qu en j actionne mon commodo pour le laveglace j arrive pas a verifier directement en sorti de mon commodo ce sont des connections en rigides (le commodo emboité direct sur la boite a fusible) difficil pour moi de dire si c est la boite a fusible ou le commodo qui fait défaut
nono.td champion
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mar 11 Nov - 18:01
le comodo !!!
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mer 17 Déc - 12:16
nono.td a écrit:
le comodo !!!
commodo changé acheté a l origine 120€ht si ça interresse quelqu un ça fait mal mais ça fonctionne a nouveau
nono.td champion
Sujet: Re: pb éléct lave glace Mer 17 Déc - 19:38
alors qui qu a raison bon d accord
