| Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 | |
| Sujet: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 16:00 | |
| Depuis que je suis sur le forum j'entend tout le monde dire : les essences c'est mieux, ça consomme pas bcp, le coût d'entretien est moindre... et j'en passe !!! et quand ont parle de nos diesel ont nous traite limite de gravos car le prix du carburant est casi kiff kiff Donc sur vos conseil j'ai acheté un essence est résultat c'est un gouffre... Enfin voilà... Bon, en ce qui concerne mon fourgon, il est équipé d'un 4cyl 2.3 carbu qui me boit casi 15litres en roulant à 70km/h sans poussé les rapports !!! Rassuré moi, c'est pas possible ? y'a un problème quelque part ? |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 16:13 | |
| C'est pas moi qui est dit que les essences consomme moins que les diesels. Le prix du carburant baisse en ce moment mais pour combien de temps Le coût d'entretien, je ne peux dire si il y a une différence. Mais pour les réparations sur les diesels coûtes plus chère par rapport aux essences. Les personnes qui ont dit, ce sont les personnes qui ne sont pas pour les mazouts. | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 16:16 | |
| salut... toutes façon ont va pas débattre la dessus Quand pense tu d'un 4cyl 2.3 carbu qui boit 15 litres sans tiré dessus ? |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 16:28 | |
| Je ne peux pas le dire, il faut savoir combien consomme ce moteur sur une W123 Et savoir combien en version diesel sur ces fourgons. | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 17:44 | |
| 15L à vide sur un 2.3 carbu c'est beaucoup je trouve sans tirer dessus. Procure-toi la RTA 123 et règle ton carburateur.
Ton starter n'est pas bloqué à fond ? ou un peu ? |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 18:43 | |
| En son temps, je voulais troquer ma 123 (200 Essence ) achetée neuve pour une 230 Carbu (123 aussi ) Le concessionnaire m'avait prévenu que ce moteur était un vrai gouffre à carburant. Du coup, j'avais acheté une 280SE (116) pour bouffer 18l/100 _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 18:45 | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 18:52 | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 18:57 | |
| Mais là où tu t'y retrouves :
- pas d'injecteurs - pas de bougies de préchauffage - pas de pompe d'injection qui coûte une fortune à remplacer - moteur courant donc facile de trouver des pièces sur des 123 - carburation plus facile à régler soi-même qu'une injection
Il y en a sûrement d'autres mais bon.
L'inconvénient tu le trouves à la pompe. |
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 21:27 | |
| Avant, tout il faut que tu regardes tous les classiques:
Bougies neuves
Filtre à air neuf
Filtre à essence neuf
Déjà, ce ne serait pas du luxe!
Sinon, d'après la RTA des W124, 200 essence à carbu:
consommation excessive:
soit capteur de T° de liquide de refroidissement HS
soit Mise à l'air libre de la cuve
soit problème de CO
Mais de toute manière, je ne pense pas que tu puisses tomber sous les 10L... | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Lun 18 Aoû - 23:25 | |
| salut normallement tu as le même moteur que sur ma 230.4 en w115(pas les même rapport de boite) et la consomation de ton fourgon ne m'étonne pas trop, j'ai un ami qui a un CC mercedes avec le même bourrin et il m'a fait la remarque sur sa consomation , il doit lui faire une mise au point dans un garage et quand ce sera fait je t'en dirais plus sur la consomation | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Mer 20 Aoû - 2:41 | |
| - Umbre Tombétoile a écrit:
- 15L à vide sur un 2.3 carbu c'est beaucoup je trouve sans tirer dessus. Procure-toi la RTA 123 et règle ton carburateur.
Ton starter n'est pas bloqué à fond ? ou un peu ? Salut Umbre... Aprés avoir calculé ma consommation ,je trouve 13.5/100km !!! Le problème c'est que c'est en roulant à 70km/h Le bouton du starter fontionne bien, aprés faut que je vérifie au niveau du carbu... Pour le réglage, ont ma dit que les gicleur s'use avec le temps donc la conso augmente ? |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Mer 20 Aoû - 2:44 | |
| - paulo a écrit:
- Avant, tout il faut que tu regardes tous les classiques:
Bougies neuves
Filtre à air neuf
soit problème de CO
Mais de toute manière, je ne pense pas que tu puisses tomber sous les 10L... Salut paulo... Les bougies et le filtres à air sont Neuf... reste le filtre à essence à changé !!! Le fourgon sort du CT donc je pense pas qu'il y ai un problème de CO par-contre tu m'interresse avec la mise à l'air de la cuve et ce capteur de température !!! Que doit-je controlé ? PS : 10l/100km j'y compte même pas, mais 12l serai correcte ? |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Mer 20 Aoû - 2:49 | |
| - WDBpassion a écrit:
- salut
Salut WDB... Jolie photo mais mon moulin ne ressemble pas à celui là !!! enfin, surtout au niveau de la carburation... J'avais prévu de faire un topic sur la transformation de mon fourgon, donc présentation et tout ce qui suit mais j'suis en retard car j'ai déja fait des bricoles... Faut que je me motive car aprés j'aurai plus le goût |
Yoyo46 champion
Nombre de messages : 316 Age : 50 Localisation : Cahors (46) modèles possédés : w123-200T w124T-250TD 190E.2L Azzuro w202-C180 Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 Jeu 23 Oct - 21:10 | |
| Normalement Paolo ton moteur est un 102.942 (ou 102.943, ou 102.945, ou 102.946) avec culasse "CrossFlow" (carbu à gauche et échappement à droite). Pour les voitures, ce moteur n'a été monté qu'en version 2 litres à carbu, 2 litres injection, et 2,3 litres injection. Il n'existe pas de RTA suir les w123 essence, mais ce moteur a été monté sur les w201"190" et les w124"200".
Je te conseille donc d'acheter une RTA de w201 (ou w124 si ton fourgon est d'après 1985).
Pour info, je fais du 8,5L/100km avec ma w123"200T" (break) qui a ce moteur en 2L carbu parfaitement réglé. La voiture pèse 1650kg à vide. | |
| Sujet: Re: Consommation M102 carbu sur Fourgon T1 | |
