| [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer | |
+11STERNE mercedéesse damien malkom celts bros Doberman06 le dalmatien dispoman misterV Aurélien 15 participants |
malkom membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 20/09/2011
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Mer 28 Sep - 22:04 | |
| Impeccable! Ta photo est tres bonne et elle me renseigne bien. Cependant si tu pouvais zoomer sur la partie gauche du circuit imprimé et plus particulierement sur les soudures du circuit intégré 5026P, je ne suis pas sûr des 3 pattes inférieures de gauche, sont-elles reliées a la masse ou pas? J' ai une autre question qui me vient a l' esprit: que veux-tu dire " sans le code"? Sinon j' ai replacé le nouveau CI ainsi qu' une nouvelle batterie et demain lorsque tu auras répondu a ma question sur ces soudures je ferai un essai, et avec un peu de chance et grace a ton aide: | |
mercedéesse ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11672 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Mer 28 Sep - 22:11 | |
| pour les trois pattes inférieures, il peut y avoir des soudures, comme il peut ne pas y en avoir. c'est ça le code, enfin, une partie. si tu n'as pas le code, même si le voyant rouge s'allume, la télécommande ne fonctionnera pas sur ton alarme. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Mer 28 Sep - 22:24 | |
| Ok, je comprends ce que tu veux dire et je crois qu' il va falloir que j' essaye plusieurs solutions car je ne sais ce qui était soudé a l' origine et ce qui ne l' était pas! Et l' autre partie du code, elle se trouve ou? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Mer 28 Sep - 22:29 | |
| le code d'origine, tu peux le récupérer sur l'alarme elle-même, sur le circuit intégré qui est du côté de l'antenne, mais à l'opposé du circuit imprimé.
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Mer 28 Sep - 22:42 | |
| D' accord mais ce code se présente sous quelle forme? J' ai bien une petite carte d' origine de l' alarme noté "SERPISTAR" sur laquelle une notation "code" est écrit suivi je crois, il faut que je vérifie, 4 chiffres. Mais je ne vois comment ce code peut me dire ce qu' il faut souder ou pas sur ce Circuit intégré? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Jeu 29 Sep - 1:02 | |
| là, désolé, je ne sais pas comment faire la relation entre le code écrit et le code sur le circuit. je me suis toujours débrouillé sans ça.
perso, je mettrais la télécommande et le boîtier récepteur sur 0000, c'est à dire strictement aucune soudure. je vérifie si ça marche, et si ok, je me compose mon propre code. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Jeu 29 Sep - 8:09 | |
| Oui mais ou entrer le code, il n' y a pas de clavier? J' ai peut-etre une autre idée mais je vais voir si électriquement le CI que j' ai remplacé joue son role, ensuite avec de la patience... | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Jeu 29 Sep - 10:45 | |
| comme tu as réparé toi-même ta télécommande, je pensais que tu avais des connaissances en électronique. pour t'aider : pas de soudure = 0 soudure = 1 pas besoin de clavier pour composer un code. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 7:48 | |
| Non je ne suis pas un expert, juste un auto-didacte qui souhaite apprendre et comprendre. Ton explication est intéressante et j´avais pensé "naturellement" a ca mais le probleme c´est que mon code, a 4 chiffres, est composé de numéros bien plus élevés qu´un simple code binaire. A mon avis ce code n´est utile qu´en cas de commande d´une nouvelle télécommande au fabricant. Je pense que ce chiffre sert a syntoniser la bonne fréquence grace a la vis bleue contenue dans le boitier de télécommande. C´est un pré-réglage usine afin qu´elle te parvienne prete a l´emploi. C´est une fréquence radio qui est émise fonctionnant dans la bande légale des 224Mhz et pas un signal infrarouge! Je vais essayer aujourd´hui de voir si au moins la télécommande émet et te tiens au courant du résultat. | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 11:20 | |
| ça va, tu me rassures, tu as quand même de bonne base technique | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 17:11 | |
| Disons que ca m´intéresse et que je n´aime pas les échecs! Peut-etre y a t-il quelqu´un qui pourrait nous renseigner sur la facon de faire communiquer la télécommande avec sa base? J´ai pas vraiment envie de me lancer dans le démontage de l´alarme juste pour un petit boitier qui refuse de neutraliser l´alarme. C´est deja bien, j´ai du jus et lorsque je presse le bouton du boitier, la led rouge clignotte 3 fois tres rapidement, avant il n´y avait rien. Maintenant il faudrait résoudre le probleme du code. Quelle forme a ton code, combien de chiffres (et ou de lettres)? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 17:50 | |
| perso, je n'ai pas de code à proprement parler. c'est pour cela que je t'ai dit précédemment que je ne sais pas convertir un code écrit sur papier en code sur le circuit imprimé. j'ai eu l'avantage d'avoir une télécommande en parfait état, après, sur les télécommandes de récupération, il m'a suffit de recopier le code de la première télécommande. | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14940 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: sdsds Ven 30 Sep - 18:33 | |
| Hallo, Sinon avec un coup de foliatec, ca devrait le faire aussi bien + 1 Excellents produits chez Foliatec!!! je les utilise depuis plus d#une décennie! | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 18:38 | |
| c'est quoi le rapport entre une télécommande Serpistar et Foliatec ? | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 18:55 | |
| Et, je suppose que pour photographier la partie du circuit imprimé de la télécommande, tu as supprimé les soudures des pattes du Circuit Intégré qui étaient a la masse? S´il y en avait? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 19:16 | |
| bien sûr, c'est la moindre des précautions si je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. tu n'es pas le seul à lire le forum.
de toute façon, il y a plusieurs milliers de combinaisons, donc mon code ne t'est d'aucune utilité. je t'ai donné l'astuce : tu mets la télécommande en code 0, le récepteur en mode 0, tu vois si ça marche. si ok, tu te conçois un nouveau code. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 19:58 | |
| Je vais essayer ta solution mais avant il va falloir que je localise le boitier de l´alarme Au fait, as-tu réussi a lire la référence du petit transistor? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Ven 30 Sep - 20:17 | |
| référence du transistor noir déjà donné sur la page précédente : ZTX 321
la centrale d'alarme se trouve dans le coffre, du côté de la batterie. il faut enlever la moquette côté droit. c'est le petit boîtier avec 2 connecteurs et un fil noir qui dépasse. le fil noir, c'est l'antenne de réception. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Sam 1 Oct - 9:02 | |
| Sorry, je n´avais pas vu la référence du transistor, merci pour l´info, je vais le changer aussi... Si je le trouve! Pour la centrale je vais regarder ca de plus cet apres-midi et te tiens au courant de la manip. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Sam 1 Oct - 16:06 | |
| J´ai réussi a localiser l´alarme. Pour moi elle est sous le volant, coté conducteur. Il y a le meme code que je possede sur ma télécommande mais je ne vois toujours pas a quoi ca correspond? Il y a 7 chiffres dont les 2 derniers sont un 7 et un 2, donc je ne vois pas le parallele avec soudure, pas soudure? | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Sam 1 Oct - 16:46 | |
| déjà, bizarre que l'alarme soit sous le volant, pas normal ça. cette fois-ci, entre chiffre et soudure, je ne peux pas t'aider. | |
malkom membre
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Sam 1 Oct - 20:29 | |
| L´alarme est a sa place, elle peut sur ce modele, se situer a différents endroits. Sur l´alarme elle-meme, apres l´avoir ouverte, je n´ai rien vu qui me permettre de dire que l´on peut lui faire annuler le code qu´elle contient. Pas de soudures ni meme d´encodeur binaire ou de straps de découverts. Donc les alarmes sont codées d´origine a l´usine et seul le boitier de télécommande peut s´adapter au récepteur et pas le contraire. Il est donc plus simple de s´occuper du boitier émetteur plutot que du récepteur puisque la il n´y aque le fabricant qui ai la clef. Tout le probleme réside maintenant, puisque le récepteur fonctionne tres bien (j´ai vérifié il réagit a toutes les intrusions) a entrer le code (que je possede) sur la télécommande afin de faire communiquer les 2 parties. Comment? C´est tout le probleme! Les soudures permettent a l´encodeur, entre autre ici le 5026P, de générer le bon diviseur de fréquence afin de faire osciller le quartz sur la bonne fréquence permettant ainsi l´ouverture et la fermeture des portes ainsi que la neutralisation ou la mise en route de l´alarme... OUF! . Qui connait la facon de lire ce code commencant chez moi par CM....... et l´introduire dans la télécommande, telle est ma question? Avis a ce qui s´y connaissent | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Sam 1 Oct - 20:47 | |
| sur le récepteur monté sur ma voiture, on voit parfaitement le code sur le circuit imprimé. et si de ton côté, tu faisais des photos des circuits imprimés de ton alarme. je pourrai rapidement voir si ça correspond à mon boîtier. | |
Pascalou 85 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 22/06/2010
LUDO300SL pilote
Nombre de messages : 111 Age : 48 Localisation : Grimaud modèles possédés : 300 SL 24S,PHETHON V10,205 GTI. Date d'inscription : 06/08/2012
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer Jeu 4 Sep - 22:26 | |
| bonsoir à tous
ce genre de boitier marche t il pour nos titine ? j aimerai bien avoir un deuxième boitier au cas ou
http://www.ebay.fr/itm/SERPI-STAR-1-BUTTON-REMOTE-CONTROL-KEY-FOB-ALARM-GOOD-WORKING-ORDER-/291234239431?pt=UK_Car_Parts_Vehicles_Automobila_ET&hash=item43cee9d3c7 | |
jetspeed membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: recherche boitier serpi desesperement Mer 18 Fév - 14:59 | |
| Bonjour, je souhaiterais avoir un second boitier 1 bouton comme sur la photo, de nombreuses personnes ont demonté les alarmes y aurait il quelqu'un qui lui resterait le boitier? merci à vous.
Jicé23 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 148 Age : 67 Localisation : FRANCE NORD Erquinghem-Lys modèles possédés : E300 turbodiesel 4MATIC W124 - E320 Cabriolet W124 - ML 270 Date d'inscription : 27/04/2009
| Sujet: Coque alarme Serpistar Mer 22 Avr - 9:38 | |
| Ma E300 W124, est équipée de ces modèles de télécommande Serpistar qui commencent a être fatigués ; je souhaiterais en retrouver en meilleur état, si vous auriez une piste, sait-on jamais. D'avance merci | |
| Sujet: Re: [RECH]boitier télécommande SerpiStar imitation ronce noyer | |
