Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203
4 participants
ANTIOM78
Nombre de messages : 1
modèles possédés : CL203 C230K
PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203 Empty
MessageSujet: PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203   PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203 EmptyJeu 7 Fév - 1:46
BONJOUR A TOUS
JE SOUHAITE CHANGER MON AUTORADIO D ORIGINE BECKER CD , PAR UN POSTE CLASSIQUE QUI EQUIPAIT MON ANCIENNE VOITURE
MA QUESTION EST COMMENT LE BRANCHER CAR LES FICHES SONT BIEN DES CONNECTIQUES ISO MAIS QUAND JE LES BANCHES DERRIERES MON POSTE NON ORIGINE IL NE S ALLUME PAS
JE PENSE QUE CERTAIN FIL SONT INVERSER
MERCI POUR VOS REPONSES
elfredo
Nombre de messages : 25
modèles possédés : C200 KOMPRESSOR
MessageSujet: Re: PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203   PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203 EmptySam 8 Mar - 16:23
c'est parcequ'il y a pas de +12v après contact,
quel autoradio tu possede si tu as un fil jaune et rouge il faut les relier ensemble mai tu devra allumer et eteindre ton poste manuellement
sinn il faut ramener un +apres contact
chorizo636
chorizo636
Nombre de messages : 177
modèles possédés : a170CDI; 300D; 300TD; E290TD; E300TD; E320CDI; C200TCDI; C270TCDI; 115CDI; E320CDI V6
MessageSujet: Re: PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203   PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203 EmptyDim 9 Mar - 21:37
Exact pas d'après-contact.
Le mieux est de tirer un fil de l'allume cigare au moins tu est sur que c'est un 15.
5étoiles
5étoiles
Nombre de messages : 241
modèles possédés : S124 E300TD Turbo 413.000km. S210 E300 222.000km
MessageSujet: Re: PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203   PROBLEME BRANCHEMENT AUTORADIO DANS W203 EmptyLun 10 Mar - 20:48
C'est effectivement une solution.
Le faisceau allume cigare est-il anti-parasité sur une 203? Moi je sais pas.
Ce serai dommage de prendre des parasite par là.
Bye
» Quelle autoradio avez vous dans votre mercedes?
» Un Tuto pour enlever le poste autoradio d'origine sur une coupé sport phase 2 (W203) SVP ????
» connecteur autoradio w203
» (recherche) autoradio aps audio 30 w203
» Problème essuis glaçe sur w203
