 Problème essuis glaçe sur w203
alain14
Nombre de messages : 3
modèles possédés : c220 cdi w 203
MessageSujet: Problème essuis glaçe sur w203   Mar 26 Oct - 15:12
Nouveau sur ce forum que je trouve super je viens vers vous aujourd'hui
Possedant une c220 cdi de 2004 w203 j'ai un problème d'essuis glaçe
Sur le comodo avec le poussoir d'impulsion ces essuis glac fonctionne bien par contre avec les 3 positions rien
J'ai vérifié le fusible F de 40 ampère les 2 relais ils sont bons
Je pense a un problème de comodo mais n'en ai pas la certitude et pour le démotage dépose volant et autre ,
Si quelqu'un peut me renseigner
alain14
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Jeu 4 Nov - 18:29
Ne chercher plus ma panne venais du comodo ...fil coupé sur celui ci
BIAZ
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Dim 19 Déc - 15:38
Bonjour, j'ai exactement le même souci, pourriez vous m'indiquer chez qui vous résolu le problème, merci!
Nombre de messages : 47647
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Dim 19 Déc - 16:11
Bonjour! coucou
fete
alain14
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Dim 19 Déc - 17:06
Bonjour! coucou
fete
Bonsoir J'ai résolu seul ce problème et effectué moi même la réparation et appartement cette panne sur le comodo est assez courante
BIAZ
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Dim 19 Déc - 17:42
Bonsoir, merci pour l'info.
gadoul
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Problème essuis glaçe sur w203   Jeu 8 Déc - 17:00
Bonjour j'ai le même souci que vous mais je n'arrive pas à enlever la vis du volant j'ai même essayé a la bouloneuse mais rien n'y fais quelqu'un aurai une solution?
ou au pire je le perce mais je ne sais pas ou je pourrai me procurer une autre vis.
Dans l'attente de vos réponse.
Merci Cordialement
ben46
MessageSujet: probleme essuie glace w203   Mer 8 Juin - 11:08
bonjour
j'ai une classe C W203 320 essence de 2001
j'ai un gros souci, mes essuie glace ne fonctionne plus ainsi que ma pompe de lave glace.
-fusible ok
-pas d'alimentation sur le moteur d'essuie glace
-je ne trouve pas les relais?????
je voudrais les controler avant de me lancer dans le démontage périlleux du commodo!!
merci de votre aide.
ben un nouveau
