Bonsoir à tous!
Voici donc la fin de l'histoire!
J'ai monté mon store AR + appuis tête, et effectivement, quand la store est relevé, si on baisse les appuis tête ils ont tendance à bien frotter le store.
Il est donc préférable de ne pas les baiser quand le store est relevé.
la sécurité qui empêche de rentrer les appuis tête, store relevé, doit donc bien être présente sur les berlines!
Donc il faut rajouter la pièce 189, qui permet de renvoyer une information de rideau déplié, au faisceau de commande de l'électrovanne (de dépression, pour le rabattage) des appuis tête pour le couper.
la pièce 189 a une double utilité, elle doit aussi servir pour couper l'alimentation du store, dès qu'il arrive en bout de course.
La pièce 194 doit être utilisée quant on a pas les appuis tête, et elle sert juste à couper l'alimentation du store quand il est en bout de course.
Toujours est-il, que j'ai tiré des fils supplémentaire, pour brancher la pièce 189.
Je devrais pouvoir la monter sans démonter le store, la plage AR etc.
Cette pièce coûte quand même 20 euros HT.
à ajouter à ma commande Mannes!
