| CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 14:35 | |
| J'ai une pièce du mécanisme des essuie glaces qui a cassé sur ma 560 SL. J'aimerai avoir une vue en éclaté du dit mécanisme, afin de situer la pièce cassée et la commander chez MB. Si quelqu'un a celà, ça me rendrait bien service. Merci d'avance. | |
Doberman06 AMG member
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 14:41 | |
| je viens de faire un tour sur le site www.detali.ru mais j'ai besoin du numéro type wdb... | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 16:39 | |
| Ca coute super cher ( dans les 450 euros)
Ca se répare très bien !! Tu peux prendre une photo de la pièce cassée ? (je présume que c'est la rotule en teflon !! ) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 20:29 | |
| Non je ne peux pas prendre la photo. C'est une petite pièce en zamac qui tient l'axe du moteur d'essuie glaces, d'aprés ce que m'a dit le mécano. En effet, il faut passer la tête entre le pédalier et le tableau de bord pour voir quelque chose, le mécanisme étant situé juste dérrière, et vu ma corpulence, il m'est impossible d'aller là dessous. Donc c'est mon mécano, 1,60 m. 50 kgs tout mouillé qui est allé voir. Il a démonté seulement un morceau de la pièce cassée, pour le reste, il faut enlever le boc compteur etc.....Chose qu'il fera lorsque j'aurais la pièce neuve. C'est la raison pour laquelle j'aimerai avoir une vue en éclaté du mécanisme, afin de la repèrer et la commander chez MB. | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 20:33 | |
| - Doberman06 a écrit:
- je viens de faire un tour sur le site www.detali.ru mais j'ai besoin du numéro type wdb...
Je suis allé voir, mais la 560 SL n'est pas répertorié. Voici le WDB : WDBBA48D4GA046339, mais je ne pense pas que tu trouveras. | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 20:49 | |
| Je ne pense pas que ta pièce se détaille ! Juste le mécanisme et le moteur !! A moins que ... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Ven 19 Oct - 21:07 | |
| J'espère qu'elle se détaille, car vu le prix du mécanisme!!!! | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Sam 20 Oct - 16:01 | |
| Pas de nouvelles au sujet du schéma ? | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Sam 20 Oct - 21:41 | |
| La page pour ta 560 : http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=107048%5F14F&M=117%2E967&GA=722%2E313&L=765%2E707& mais je sais pas comment on dit essuie glace | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Sam 20 Oct - 22:02 | |
impalajato membre bienfaiteur
Nombre de messages : 747 Age : 53 Localisation : Beaulieu-Les-Loches modèles possédés : W107 - 450SL (RIP) / W107 - 560SL (RIP) / ID20 1979 Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Mar 13 Nov - 20:24 | |
| Salut Michel!
Tu vas rire, il vient de m'arriver exactement la meme chose que toi sur ma SL. A 110 sur l'autoroute alors qu'il tombe des trombes, je te le recommande. J'ai fait un devis: 2400$ pour changer la piece. Je les ai donc envoyer se faire f...tre et je vais tenter l'operation moi meme, avec mes petits doigts. En attendant, un coup de rain X et c'est reparti. As tu fait ta reparation? Disposes tu de photos? Si oui, cela m'interesse car je ne sais pas encore trop par quel bout commencer.
Quel est l'acces le plus facile au mecanisme? Via les grilles de capot ou en attaquant par le tableau de bord?
Merci de tes conseils! Si quelqu'un a une idee, je suis preneur!
Alexis | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Mar 13 Nov - 21:21 | |
| Salut Alexis. Ca y est, j'ai effectué la réparation moi même. Le seul moyen d'accéder au mécanisme d'essuie glaces c'est par l'intérieur. En effet celui ci se trouve derrière le tableau de bord. Pour y accéder, il faut enlever le protège genoux, ainsi que le grand cache en plastique situé au dessus du pédalier. Il faut également, pour plus de facilité d'accés, enlever le bloc compteur. Pour mon cas, la pièce cassée était l'axe de renvoi en alu qui sert de relais entre la tige venant du moteur des E.G. et le mécanisme proprement dit. Cette pièce est fixée par deux petits boulons sur la caisse. J'ai effectué la réparation avec un morceau de tôle fine et de la résine bi-composant. Je n'ai malheureusement pas de photos. J'espère avoir été assez clair. | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Mar 13 Nov - 22:17 | |
| Merci de tes conseils. Je vais tenter le coup des que j'aurais trouver un vehicule de remplacement, le temps de stopper la 560 pour la remettre en ligne. DOnc, au programme, en plus de l'arbre a came et des joints de queue de soupape, de la clim et du systeme de chauffage, il y a maintenant un TP de mecanique appliquee sur les essuies glace! je sens que je vais avoir de quoi m'occuper cet hiver!
J'essaierai de faire des tutos de mes experiences
Alexis | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. Mar 13 Nov - 22:18 | |
| Bon courage !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: CHERCHE SCHEMA MECANISME ESSUIE GLACES. | |
