| INCROYABLE !!! Mystère Inside .... | |
+7Michel OnkelBenz tibam13 Titka Salva Roch Frenchy 11 participants |
Nombre de messages : 61922 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 16:27 | |
| La programmation n'est pas compliquée ! Un très beau jeu de construction dont il faut savoir utiliser les outils ! Je fais cela depuis 35 ans ! | |
OnkelBenz AMG director
Nombre de messages : 9926 Date d'inscription : 24/09/2004
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14362 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:18 | |
| Pas très compréhensible, en effet ! Merci, Celts ! | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:28 | |
| Très simple Mein Onkel : Voici la marche à suivre pour afficher un code source au format texte, à partir du bloc note : NB : je pense que ce qui est codé en XHTML/CSS3 ne peut être affiché en totalité... Bref...mein Onkel, si tu utilises Internet Explorer 7 comme navigateur, il te suffit de cliquer en haut à droite sur l'onglet "Page" entre le symbole imprimante et la roue dentée de "Outils". Après avoir cliqué sur "Page", tu descend jusqu'à "Afficher la source"... Là tu auras le Bloc note qui va s'ouvrir, avec tout le codage (HTML/XHTML..etc...) de la page. Cela peut s'avérer utile lorsque l'on veut récupérer une Vidéo mise en ligne via un site genre Youtube ou autre Daylimotion...en effet, bien souvent la cible (source du fichier video) est codée dans la source, et en y regardant de plus près, on retrouve l'endroit où cette video est stockée.. | |
ritonr membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2044 Age : 71 Localisation : Pauchette/Prise Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:29 | |
| Je n'ai rien compris aux explications de l'Oncle (c'est normal je suis Belge) mais ça marche à tous les coups. Je voudrais une explication à la portée du premier imbécile venu | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:38 | |
| Salut ritonr, en fait, si tu y regardes à 2 fois, la grille change à chaque que tu appuies sur le carré, donc quelque soit le chiffre choisi, le programme va associer au 100 N° le même caractère, donc il est certain qu'il ne peut se tromper... | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:42 | |
| - ritonr a écrit:
- Je n'ai rien compris aux explications de l'Oncle (c'est normal je suis Belge) mais ça marche à tous les coups. Je voudrais une explication à la portée du premier imbécile venu
OK, voici: c'est un petit piège: quelques soient les chiffres auxquels tu pense, le résultat de la formule est toujours le même: c'est celui qui est stocké dans le carré magique. Fais un essai: pense intensément au prochain premier ministre belge, ou au triste décès d'Albert premier; maintenant, regarde le symbole qui correspond au 9; puis clique: tu troiveras le même symbole, mon Riton. Ca marche aussi en pensant en Flamand, ce qui démontre que ce jeu n'est pas raciste
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:45 | |
| - Frenchy a écrit:
- , si tu utilises Internet Explorer 7 comme navigateur, il te suffit de cliquer en haut à droite sur l'onglet "Page" entre le symbole imprimante et la roue dentée de "Outils".
)) Euh, Frenchy, je n'ai pas de roue dentée: à gauche du symbole imprimante j'ai une enveloppe "courrier", et à droite un carré avec un W "édition", qui ne fait rien lorsqu'on clique dessus... | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:46 | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:48 | |
| Comme quoi l'alpinisme, c'est dangereux, même en Belgique. | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:51 | |
| Que sous-entends-tu ?
C'était un coup du grand'père de Pierke ? | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 17:57 | |
Euh, Frenchy, je n'ai pas de roue dentée: à gauche du symbole imprimante j'ai une enveloppe "courrier", et à droite un carré avec un W "édition", qui ne fait rien lorsqu'on clique dessus... Onkel, sais tu quel navigateur tu utilises ? Internet Explorer ? A priori, tu utilises encore IE 6...dans ce cas (valable pour IE7 aussi lol) il te suffit de faire un clic droit dans la page web que tu visionnes, et de cliquer sur "afficher la source" ...et hop, tu auras la source de la page dans le bloc note | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 18:02 | |
| Gagné, merci Frenchy !
Ca marche, mais pas avec les pages du présent forum.
Sinon, tu veux dire que, quand une photo ou un petit bout de film n'est en principe pas copiable ou enregistrable, avec ce code source on peut le retrouver et l'enregistrer quand même ? | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 19:42 | |
| Bon, pour vous faire plaisir, une petite requête SQL qui calcule les éléments d'une commande automatisée :
Requete = "SELECT " _ & " ImportCommandes.Designation, " _ & " ImportCommandes.Code, " _ & " Articles.Stock AS [STO]," _ & " Articles.StockAlerte + (INT(((SUM(ImportCommandes.Cumul) / '" & nJVente & "' * '" & Val(Ecart) & "' " _ & " - Articles.Stock)/Articles.Conditionnement) + 0.2) AS [CMD], " _ & " Articles.PrixAchat*Articles.Conditionnement AS Prix, " _ & " Articles.Conditionnement AS [CDT], " _ & " Articles.Reference1 AS [REF1], " _ & " Articles.Reference2 AS [REF2] " _ & " FROM ImportCommandes LEFT JOIN Articles ON ImportCommandes.Reference1 = Articles.Reference1 " _ & " GROUP BY ImportCommandes.Designation, " _ & " ImportCommandes.Code, " _ & " Articles.Stock, " _ & " Articles.StockAlerte, " _ & " Articles.Conditionnement, " _ & " Articles.PrixAchat*Articles.Conditionnement, " _ & " Articles.Reference1, " _ & " Articles.Reference2 " _ & " HAVING " _ & " Articles.StockAlerte + (INT(((SUM(ImportCommandes.Cumul) / '" & nJVente & "' * '" & Val(Ecart) & "' " _ & " - Articles.Stock)/Articles.Conditionnement) + 0.2) >0 " Data1.RecordSource = Requete Data1.Refresh If Data1.Recordset.RecordCount > 0 Then Data1.Recordset.MoveFirst End If
Pour ceux que cela passionne, j'ai mis au point un soft qui a un million de lignes de ce genre !!!!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 20:49 | |
| Michel, ton truc, ça cuit aussi les oeufs ??? |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 20:53 | |
| C'est une construction qui se fait au fil des heures, des jours et pour mon cas, des années !!!!!
Inutile de dire que le mec qui a pas de sauvegardes et qui pète le disque dur prend un sacré coup de vieux ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 21:06 | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 21:14 | |
| Je ne connais aucun informaticien qui n'a jamais perdu des données !!!!
Mais cela n'arrive qu'une ou deux fois !!! Après on fait gaffe !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 21:19 | |
| Sujet: Re: INCROYABLE !!! Mystère Inside .... Jeu 11 Oct - 21:20 | |
| grrrrrr ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
