Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Palettes au volant
2 participants
RGS44
Nombre de messages : 39
modèles possédés : Cl500
Palettes au volant Empty
MessageSujet: Palettes au volant   Palettes au volant EmptySam 16 Mar - 17:47
Palettes ou plutôt boutons de passage des vitesses en mode manuel.
Je n'avais pas vu lors de l'achat de mon CL qu'un bouton était défectueux. Il manque le basculeur qui permet le passage
de la vitesse.
J'en ai trouvé sur E bay aux USA. Je les ai reçu, il me reste à les monter.
Pour ce faire il faut démonter l'airbag du centre du volant, et à priori débrancher la ou les deux batteries ?
Quelles précautions prendre, et faudra-t-il réinitialiser les vitres et le toit ouvrant ?
L'airbag se démonte-t-il en introduisant un tournevis dans les orifices derrière le volant et en poussant comme vu sur certaines vidéos ?
Merci pour votre aide.
Wernk
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Palettes au volant   Palettes au volant EmptySam 16 Mar - 18:13
Bonjour, pour les boutons tu en aurai parlé j'ai un volant en stock équipé , j'ai remplacé celui de ma w221 par un volant bois/ cuir.
Le démontage se fait en poussant les ressorts comme tu dis, après avoir débranché les 2 batteries, aucun soucis après , l'initialisation ( si besoin) se fait en appuyant sur les inter avec action maintenue en fin se course.
RGS44
MessageSujet: Re: Palettes au volant   Palettes au volant EmptySam 16 Mar - 19:15
Merci pour ces renseignements. Si j'ai du temps je fais ça demain  après-midi.
ave
RGS44
MessageSujet: Re: Palettes au volant   Palettes au volant EmptyDim 17 Mar - 16:17
Bonjour à toutes et tous,
Voilà c'est fait. C'est donc deux vis torx qui tiennent l'airbagPalettes au volant Img_2713
Palettes au volant Img_2712
Après avoir débranché les deux batteries, et quelques tours de clé torx de 30. La "palette/bouton" est remplacée.
Batteries rebranchées sans souci.
Un petit test pour vérifier que tout fonctionne.
Résultat j'ai économisé environ 450€ par rapport à une réparation chez MB.  jump2   jump2
yannman aime ce message
Palettes au volant
» changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon
» [VDS] Volant AMG
» volant bois
» Volant AMG
» Volant
