 changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon
trizay59
Nombre de messages : 1745
modèles possédés : E55 amg W210, Vito 120CDI V6
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon Empty
MessageSujet: changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon   changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon EmptyVen 22 Nov - 22:11
Mon Vito ayant 165000kms, mon volant d'origine est très moche,
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon H5btef" />
il faut débrancher la batterie 1 heure avant d'intervenir
après avoir enlevé les deux vis TORX de 27 derrière le volant, l'airbag peut être sortie
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon Ryadpl" />
après avoir enlever la vis BTR de 10 au centre, on peut sortir le volant
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon Ve4sqb" />
l'airbag se débranche au niveau de l'airbag, pas au niveau de la colonne de direction
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon F7z6iw" />
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon Zcb0ts" />
le volant au remontage
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon 99kcwb" />
le nouveau volant posé
changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon <a href=changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon Lqzxvq" />
» Cherche volant cuir W124 ou cuir et bois
» un volant MF pour mon vito w639?
» Volant a demonter sur un vito w639 avec airbag ?
» Changement disque et plaquette frein avant W639
» Volant en cuir ou pas ?
