Sujet: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 20:13
TM615, excellente minuterie au format standard pour être insérée dans une armoire normalisée...Elle permet, par exemple, de mettre sous tension à une heure ou un jour données un apppareil.. Je m'en sert pour 3 ballons d'eau chaude dans un réseau qui n'a pas la commutation de tarif jour/nuit par la commande 400 Hz
Sans commentaires...
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 20:36
Oui, mais à la base il est fabriqué en chine, donc sûrement à un prix inférieur à 5€ pour un industriel, donc ce n'est pas normal qu'il se retrouve à 38€ chez nous, certains s'en mettent plein les poches. Du coup, maintenant il ne faut pas se plaindre.
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 21:06
T'as raison Dom, mais je voulais souligner que c'est la même chose dans tous les domaines...
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 22:00
Quand un chinois fait 70 heures 6 jours sur 7 et qu'un Français fait 35 h 4/5 jours sur 7 ou est en télébranleur ! ajoute à ça les taxes, impôts, normes a la con, et les charges pour nourrir un système et l'assistanat open bar ! La libre circulation des personnes et des marchandises de ce mondialisme nous mènera a notre perte a court ou moyen terme. Pour les "gagnants du mondialisme" se goinfrer a cours terme est une preuve d'intelligence. Il ne faut pas s'étonner, dormer tranquille votre pouvoir d'achat est préservé.
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 22:25
Sans compter les milliards d'aide versé à l'Ukraine. (au passage la Chine soutient la Russie dans ce conflit.)
Dormer tranquille brave gens. Spasibo
mathieu frank aime ce message
ZorgII directeur de course
Nombre de messages : 2428 Age : 47 Localisation : Paris modèles possédés : R500 L Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Ven 2 Fév - 23:40
Hello
Amazon est devenu une marketplace.
Dans ton cas, c'est sans doute le même produit, vendu et expédié de Chine par un vendeur chinois dans les deux cas, sauf que tu as la marge amazon, les frais de port du vendeur et le fait que comme c'est sur amazon, les gens ne vont pas chercher plus loin et les vendeurs en profitent (ils ont raison).
Et pour ton produit, vu que c'est la même chose (et donc, pas la peine de comparer les taux horaires des deux pays, etc ...), tu préserves ton pouvoir d'achat
BobRL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 328 Age : 75 Localisation : Nancy modèles possédés : R129 SL 320 - CLK W209 320 ... et plus rien d'autre Date d'inscription : 04/12/2010
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 7:09
Il est probable effectivement que ce soit le même produit vendu par un canal différent ... mais ce n'est pas sûr. En effet, les Chinois, encouragés par leurs dirigeants, sont passés maîtres dans l'art de la contre façon. Parfois sur la photo, et même en main, on pense avoir à faire au même matériel mais à l'usage ou au démontage on s'aperçoit que les deux appareils n'ont qu'un lointain rapport entre eux. Le problème est qu'Amazon (mais pas seulement) propose indifféremment l'un ou l'autre. Et ceci est vrai pour l'électronique, l'outillage et quantité d"autres objets. Personnelement, je viens de me faire avoir à l'achat d'une clé dynamométrique très faible couple. Au déballage, c'étai un mini cliquet, pas dynamo du tout et qui ressemblait plus à un jouet qu'à un outil. Pourtant sur la photo ... Réclamation et remboursement. Et j'ai gardé le jouet !
Dans l'exemple proposé par Michel, difficile de savoir si tu vas te faire rouler en payant 5 fois plus cher car il s'agit du même module ou si tu va te faire avoir car l'autre n'est qu'une mauvaise copie, aux composants médiocres voire dangereux. Bien malin qui répondra ... avant d'avoir acheté.
bebel membre bienfaiteur
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 8:05
Sur Aliexpress , c'est pareil , un article peut avoir plusieurs prix, tout dépend du vendeur.
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1607 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 9:18
BobRL a écrit:
Parfois sur la photo, et même en main, on pense avoir à faire au même matériel mais à l'usage ou au démontage on s'aperçoit que les deux appareils n'ont qu'un lointain rapport entre eux. .
Sauf que, même si le produit se monte sans problème, l'esthétique est identique, le numéro de pièce Mercedes est parfois effacé sur le moulage (on distingue les traces d'abrasif ) :
- le fonctionnement des touches n'est pas aussi soft, à l'actionnement parfois il faut ramener la touche à zéro car les ressorts sont moins efficaces. - Même si toutes les fonctions sont respectées et fonctionnent correctement , au passage du Stardiag il subsiste une erreur "la commande de vitre présente un disfonctionnement ou une anomalie" ! . Pas grave .
Donc on en a pour son argent, avec une durée de vie aléatoire .
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 19:39
Oui,sur Ali, beaucoup de produits atrocement merdiques, mais aussi beaucoup de produits de qualité au moins égale ou supérieure à ce qui se fait ailleurs 4 ou 5 fois plus cher... Quand de toutr manière quasiment tous les produits sont fabriqués en Chine, les risque d'avoir un produit déclassé n'est pas supérieur à autre chose.
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3837 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: 1li Sam 3 Fév - 20:40
Rappelle toi Michel quand on avait acheté la mallette d outil de chez lidl et que tu avais trouvé la même, mais avec une marque connue dessus à un prix largement supérieur Alors que finalement, la malette sortait très certainement de la même usine. J ai déjà cité un exemple : un collègue routier ramène un complet de batterie de voiture d Italie. Les batteries sont toutes blanches, et là où elles ont été livrée en France, selon le point de vente, ils mettait des autocollants autour ......selon le point de vente.
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 21:46
Oui, on connait tous ces pratiques....Il me semble que c'était une valise Magnusson, importée par Brico-Dépot...
Dans un même registre, j'ai appris que le miel (l'Apiculteur) qui arborait fièrement Miel De France, était originaire d'Ukraine...
En matière de commerce, il y a du travail à effectuer sur la traçabilité.
zalbator aime ce message
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Sam 3 Fév - 23:03
Pour le miel, la France en consomme plus qu'elle n'en produit ... et en plus, elle exporte une partie de la production nationale (sans doute comme l'histoire du beurre ... c'est plus rentable de le vendre à l'étranger qu'en France). Parmi les importations, cela fluctue au cours des années, mais depuis quelque temps, c'est à part égale entre l'Espagne et l'Ukraine, puis viennent l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique et la Chine (qui a tres fortement baissé) => j'ai cherché les chiffres officiels
Pour le miel "l'apiculteur", je viens de voir que sur l'étiquette, c'était écrit en toutes lettres : "100% récolté en France" ... pas 50, pas 90, mais 100% Il y a un soucis quelque part.
Concernant l'Ukraine, les importations ne datent pas du début de la guerre, comme certains disent, contre des armes, etc .. Mais cela date de bien plus longtemps, sauf qu'à mon avis, c'est plutôt que la guerre a mis en lumière le fait que pas mal de produits agricoles viennent de ce pays (cf l'huile de tournesol, les poulets de la restauration (65% ... les poulets en magasins sont eux à 90% Français), etc ...).
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Dim 4 Fév - 0:11
Je tiens l'info suite au blocage des agriculteurs qui (les images ont été montrées à la tv) ont intercepté un camion d'Ukraine rempli de miel à destination des entrepôts de l'Apiculteur. Le camion a été déchargé sur place...
Quant à la vraie vérité, seule les Dieux savent.
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Dim 4 Fév - 5:00
De la merde bien emballé.
mimile ///AMG BOSS
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Dim 4 Fév - 9:46
Pour le miel, c'est rentable de le faire venir d'Ukraine. Là-bas, le salaire des abeilles est beaucoup plus bas...
yannman aime ce message
JP55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2202 Age : 76 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA DE 1996 * 246 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
Sujet: Voici pourquoi certains crèvent... Dim 4 Fév - 10:12
Et peut-être même, que certaines bossent au black ?
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Dim 4 Fév - 13:34
Toujours est-il que tout ceci me fout le bourdon.
pourtant t'en connais un rayon sur les ruches Michel
ça montre que certains se sucrent avec le miel
Nombre de messages : 287 Age : 69 Localisation : En Dordogne et Meurthe et Moselle modèles possédés : EX : 190D2.5 , 190D2.5 Turbo , C220 CDI W202 BVA , A170 CDI BVA , E320 CDI BVA , E320 CDI BVA 4MATIC et la dernière : C 250 CDI W 204 4 MATIC 7G TRONIC Date d'inscription : 03/02/2009
De la merde venant d'Ukraine ... , qui n'est peut-être pas du miel mais un assemblage de sucre et d'eau , vendu à la famille Michaud dans le 64 et qui le vend pour du miel de France ....
Juste un exemple :
Le Gitan
GLC250 aime ce message
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Mar 6 Fév - 0:15
Soit il est radioactif ou il y a du plomb de chasse dedans ou les deux.
l'Ukraine c'est de la merde.
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Mar 6 Fév - 0:19
à tous, tant que les connards gens n'auront pas compris qu'il y a moins de risque de se faire enculer avoir en privilégiant les petits producteurs locaux plutôt que les produits industriels, ce grand cirque a encore de beaux jours devant lui! bon, c'est vrai qu'il faut avoir le temps d'y aller et ensuite de faire la cuisine! c'est plus facile et rapide d'aller acheter de la daube toute prête en l'hypermarché ... consommons local voir national quand c'est possible. (sauf pour nos ) mais je m'égare ... on était parti d'un TM615.
domss aime ce message
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Mar 6 Fév - 10:55
Je pense que les abeilles Ukréniennes ont l'interdiction de butiner là où la radioactivité de 1986 est toujours présente..(c'est à dire à peu-près partout)
Il semblerait que les fraudeuses soient exécutées dard-dard....
BobRL aime ce message
Sujet: Re: Voici pourquoi certains crèvent... Mar 6 Fév - 12:38
oui et les abeilles complices peuvent même être rayées des abeilles habilitées à butiner cette nouvelle fait le buzzzzzz
