Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Batterie de Bord W221
3 participants
Nombre de messages : 14938
modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG
Batterie de Bord W221 Empty
MessageSujet: Batterie de Bord W221   Batterie de Bord W221 EmptyMer 22 Nov - 22:08
Hallo,
Sur les Modèles après 2009, 2 batteries sont toujours en place, à la différence des Vormopf donc avant 2010, la grosse batterie n'existe plus dans le coffre, une toute petite l'a remplacée et se situe sous le TDB.
La grosse servant au démarrage se trouve donc dans le compartiment moteur à droite, d'après les videos il y a plusieurs possibilités pour la recharger en branchant sur les 2 broches +et- se trouvant sur l'aile AV droite;
Cependant d'après le WIS il faut un chargeur d'au moins 30 Amp. de charge sinon si < à 30A cela provoque un déchargement de ladite Batterie.
Bitte, quelle procédure utilisez vous pour un simple maintien de charge?
Où branchez vous votre chargeur?
UNIQUEMENT sur les derniers modèles 2010 à 2013!
Danke pour votre Aide
MessageSujet: SSD   Batterie de Bord W221 EmptyJeu 23 Nov - 11:03
Hallo
Pas une seule personne sur 27 ayant vues ce post peut apporter une réponse? Y compris les possesseurs de W221, personne ne recharge ou effectue de rechargement d'entretien sur la Batterie de W221 après 2009?
tode72
Nombre de messages : 64
modèles possédés : S350
MessageSujet: Re: Batterie de Bord W221   Batterie de Bord W221 EmptyJeu 23 Nov - 12:12
J'utilise un CTEK (5.0 , je crois);
Env 60€.
+ sur la batterie, - sur la borne masse sur châssis (voir manuel).
Wernk
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Batterie de Bord W221   Batterie de Bord W221 EmptyJeu 23 Nov - 13:09
Désolé j'ai une w221 de 2007, pour mon GLC ou mon vito w447 qui a la même configuration batterie 80A et petite batterie sous le siège j'utilise un chargeur avec mode batterie AGM branché sur la borne + sous le cache rouge et sur la borne de masse. Et tout se passe bien.
MessageSujet: SSD   Batterie de Bord W221 EmptyJeu 23 Nov - 13:16
Hallo,
Danke pour vos retours trinqué
» Quelles batteries ?
» Défaut batterie de secours W221 420 cdi
» Batterie Auxiliaire W221 S420CDI
» W221 350 bluetec 2011 "Batterie de réserve défaut"
» Présentation Nouveau membre
