| problème électrique Vito 111 | |
pierre denys membre newbie
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 11/11/2023
| Sujet: problème électrique Vito 111 Dim 12 Nov 2023 - 9:09 | |
| Bonjour à Vous, Pierre en Dordogne, nouveau sur le forum,
Voici à nouveau mon souci au bon endroit, j'espère
je possède un Vito 111 cdi 515000 km en très bon état sauf que ...
Après avoir oublié le contact lors d'une soirée et déchargé la batterie, j'ai dû pour pouvoir le redémarrer changer le capteur de PMH. puis une batterie Bosh neuve qui s'est retrouvée HS ! elle m'a été remplacée sous garantie, depuis je débranche la nouvelle batterie après chaque essai de peur de l'endommager.
il démarre bien mais la jauge, les clignotants, le klaxon ne fonctionnent pas le commodo des phares n'a aucun effet.
A froid, au bout d'une minute de fonctionnement, les phares s'allument tout seuls. A chaud ils s'allument de suite. au bout de quelques minutes j'ai l'impression qu'ils chauffent. Cela ne ressemble pas à un faux contact, car cela se passe toujours de la même manière.
Fusibles comtrôlés à l'arrêt je mesure environ 12volts à la batterie En service au ralenti je mesure env. 14 volts
Est-ce que le fait que les phares s'allument de cette manière ne serait pas une façon de signaler un défaut ? Je n'ose pas rouler avec de peur qu'il prenne feu ...
Désolé si ce sujet à déjà été abordé, mes recherches sur ce forum n'ont pas abouties.
Dans l'attente de retour d'expérience/conseils je vous remercie
Vos réponses:
(Wernk) Apparemment un problème de gestion de l'alternateur ou d'un boitier SAM qui autorise ou pas les fonctions, si tu veux des réponses détaillées indique le numéro de série du vito WDF639.......
(Marrot Dominique) Ton problème ressemble beaucoup à ce que j'ai eu sur un CLK W208 : c'est la boîte à fusibles sur le côté gauche du tableau de bord et qui fait aussi commutateur de phare qui avait fondu.
(Pierre/moi) le n° de série est WDF63960513172696 de septembre 2005 111 cdi 34
à ma connaissance il n'y a pas d'emplacement de fusible autre que dans la boîte sous le capot moteur
pierre | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1626 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Dim 12 Nov 2023 - 18:28 | |
| Bonsoir, à mon avis sans faire un diagnostic via prise obd ça va pas être facile, sur les véhicules de 2005 une appli sur smatphone et un dongle sur la prise obd suffit à lire les codes de défauts. La gestion électrique des phares est réalisée via un boitier SAM qui sert de fusible électronique et de centrale de distribution de courant. Si tu tapes "SAM vito W639" dans un moteur de recherche tu aura quelques réponses. 12v à l'arrêt et 14v moteur tournant sont des tensions normales. | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Dim 12 Nov 2023 - 18:51 | |
| lorsqu'une batterie est faible l'obd coupe certaines fonctions pour faciliter le démarrage ces fonctions reviennent ensuite des que la charge remonte, a mon avis tu as un gros consommateurs de courant qui vide ta batterie tres vite, risque d'incendie ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Dim 12 Nov 2023 - 22:32 | |
| Merci de vos réponses à suivre ...
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Mer 15 Nov 2023 - 22:21 | |
| Bonsoir et désolé de vous solliciter encore,
pour les soucis sur mon vito 111w639 : phares qui s'allument tout seuls au bout d'une minute, commodo inefficace, jauge à zéro (avec le plein), pas de clignotant ni klaxon,
la valise du mécanicien venu à domicile signale zéro défaut, sauf les bougies de préchauffage.
pensez vous qu'une valise Mercedes constaterait forcément un défaut ?
merci pierre en Dordogne | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Mer 15 Nov 2023 - 22:49 | |
| - pierre denys a écrit:
- Bonsoir et désolé de vous solliciter encore,
pensez vous qu'une valise Mercedes constaterait forcément un défaut ? Bonsoir Pierre, le forum est un peu là pour s'entraider et discuter de nos autos. Pour le diag fait à domicile est ce que tous les calculateurs ont bien été vérifiés ? Parfois les valises s'arrêtent au calculateur moteur. Par contre as tu essayer d'enlever tous les fusibles en ne conservant que le contact moteur et démarrage, et tenter un démarrage ? Autre test : débrancher l'alimentation du relais de préchauffage et mettre le contact pour voir si les symptômes sont toujours présent ? Il y a forcément un gros consommateur alimenté, et il faut trouver lequel ! A l'occasion je regarderai les schémas électriques dans WIS (manuel atelier). Bonne recherche | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Ven 17 Nov 2023 - 19:00 | |
| Bonsoir à Vous
En débranchant le boitier de préchauffage (sous le pare brise, en haut à droite de la boite à fusible), même symptômes.
j'ai ôté les fusibles les uns après les autres sans rien apprendre si ce n'est la jauge qui a joué au yoyo à un moment, plus maintenant, elle reste en bas. plusieurs fusibles coupent le moteur. je n'ai malheureusement pas le shéma exact de la disposition des fusibles du coup pas osé tout enlever en même temps
En service le voyant batterie reste allumé.
En débranchant la sortie + de l'alternateur, les phares ne s'allument pas du tout. je n'ai pas pu mesurer la tension en sortie d'alternateur, faute d'appareil, peut être demain . si je trouve plus de 15 volts j'essayerai de changer l'alternateur, sinon à part un diagnostic en concessionnaire ... avec le meilleur ordi possible, faut il encore qu'ils acceptent, 515 000 km, année 2005 ça plaît pas à tous !
Bonne continuation, je tiendrai au courant de l'évolution pierre, | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Ven 17 Nov 2023 - 19:31 | |
| https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-mercedes-benz-vito-w638-1996-2003/ | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 Dim 19 Nov 2023 - 19:21 | |
| Merci pour ce lien très utile pour la compréhension des fusibles cependant, malgré le titre du document je n'y ai pas trouvé de renseignement concernant l'affectation des relais
tension normale en sortie d'alternateur | |
| Sujet: Re: problème électrique Vito 111 | |
