| code erreur | |
+4Wernk gilberto Genux888 perrier bruno 8 participants |
perrier bruno membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1901 Age : 59 Localisation : Tarbes modèles possédés : bmw 323i e30 bmw 525tds volvo v70 300t d w140 bmw740d e65 modèle possédé actuellement mercedes clk500w209(vendu) 600sel w140 vendu,actuellemnt cl 500 c216 Date d'inscription : 31/03/2016
| Sujet: code erreur Ven 8 Sep - 10:31 | |
| Salut a tous, J'ai depuis quelques temps un défaut de temps en temps à chaud ,je m'explique : lorsque j'engage la marche avant un triangle orange clignote et ma boîte ne veux pas s'engager, en insistant doucement elle finie par s'engager ,autrement en coupant le moteur et redémarrant ça fonctionne. Je suis passé chez mon pot mécano il a passé la voiture à la valise (bosch) et le code qui ressort est le 0722 avec écrit Capteur de vitesse sur arbre de sortie ,le signal fait défaut. Il appelle chez Mercedes pour commander le capteur et demander où il se trouve , réponse on sais pas ou il se trouve !!!! pas de capteur de vitesse sur arbre dans leur banque de données !!!!!!!!!!!! Comme d'habitute dés que ça se complique ils sont à la rue donc ça veut dire démmerde toi . Merci pour votre aide. | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5390 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 10:47 | |
Le triangle clignotant c'est quand une ou plusieurs roues patinent. - perrier bruno a écrit:
Il appelle chez Mercedes pour commander le capteur et demander où il se trouve , réponse on sait pas où il se trouve !!!! pas de capteur de vitesse sur arbre dans leur banque de données !!!!!!!!!!!! C'est une excellent question car sur la mienne j'ai pas vu de capteur sur le pont donc ça doit probablement être sur la boite, l'arbre de transmission étant entre le pont et la boite ça limite les zones de recherches. Je ne vois pas où cela aurait pu être mis ailleurs. - perrier bruno a écrit:
Comme d'habitude dés que ça se complique ils sont à la rue donc ça veut dire démerde toi .
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 11:25 | |
| Salut Genux888 les roues ne patines pas c'est a l'arrêt que le triangle clignote quelques secondes. La platine ne pourrait elle pas être en cause ou le capteur serait il fixé dessus? | |
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 11:29 | |
| Ptite précision le vidange de boite a 1000kms avec crépine. | |
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 11:44 | |
| Je viens de la démarrer et même symptôme triangle qui clignote position D et a du mal a s'enclencher et un a coup au moment ou la vitesse passe ,message supplémentaire ABS et ESP non dispo !! Merci pour votre aide.
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9816 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 12:52 | |
| je commencerai par contrôler la batterie et sa charge | |
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 13:34 | |
| Merci pour le conseil,je vois ça lundi. Mais j'ai un doute car elles ont été remplacés il y a deux ans.
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 15:51 | |
- les roues ne patines pas c'est a l'arrêt que le triangle clignote quelques secondes.
J'avais bien compris. L'auto détecte un patinage qui n'a pas lieu. - perrier bruno a écrit:
- La platine ne pourrait elle pas être en cause ou le capteur serait il fixé dessus?
J'ai jamais vraiment vu où était la platine sur les boites autos, mais je doute que le capteur soit dessus si il doit contrôler un mouvement d'arbre. | |
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 16:06 | |
| Oui je suis un peu de ton avis,je pense qu'il doit être sur la platine ou fait corps avec,je sais pas trop. Je continue à chercher, merci. | |
Wernk membre bienfaiteur
| Sujet: Re: code erreur Ven 8 Sep - 22:04 | |
| Je commencerai par un peu de bombe contact sur les connecteurs d'abs , et sur le connecteur de boite si elle a une platine électronique. D'ailleurs si elle a une platine elle a un capteur de rotation de l'arbre de sortie sur cette platine. | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 7:20 | |
| Je vais faire ça et voir si c'est efficace. Je vous tiens au jus merci. | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1146 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 10:15 | |
J'ai jamais vraiment vu où était la platine sur les boites autos, mais je doute que le capteur soit dessus si il doit contrôler un mouvement d'arbre.[/quote]
Sur les bva 722.6, les capteurs sont intégrés à la platine, celle-ci se trouve sur le bloc hydraulique, et elle supporte les électrovannes, le remplacement de la platine est assez simple, et pas très cher.
Sur les bva 722.9, les capteurs sont aussi intégrés à la platine, mais en cas de défaillance, c'est plus compliqué, car en plus de supporter les électrovannes, il y a aussi un calculateur intégré, et le remplacement de la totalité est très onéreux, de plus une programmation est nécessaire, des sites spécialisés proposent une remise en état, mais il faut voir la durée dans le temps;
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 12:47 | |
| Bonjour, comment savoir quel type de boîte j'ai ? Merci. | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 12:49 | |
| Quand je vais sur le cite de Damien la platine est disponible pour ma voiture a 189€ est ce vraiment la bonne ? | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 13:20 | |
| il faut faire une recherche avec le vin, et là tu auras le type de boite installée | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 13:43 | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 16:38 | |
| Petite info pour ce qui est de ma boite ,j'ai commandé chez Damien mon kit vidange boite auto 722.9 jusqu'a année 2010 donc a mon avis ma platine doit être le modèle que Damien à a 189 euros sans reprog. Je cherche depuis un petit moment avec mon vin mais je doit être une grosse quiche car je n'ai rien trouvé ,je laisse mon vin si une bonne âme veut bien m'aider !!Merci VIN:WDD21637111A007479 | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 16:40 | |
| J'ai oublié batterie bonne ,la charge aussi donc pas de soucis de se côté là. | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3822 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Vik Sam 9 Sep - 16:48 | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 17:06 | |
| oui j'ai mis des chiffres en trop !!! c'est la chaleur! WDD2163711A007479 A mon avis c'est mieux. | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 17:17 | |
| si tu as commandé un kit de vidange pour une bva 722.9, la platine n'est pas le modèle vendu Damien à 189€ c'est la platine où tout est intégré comme je l'ai expliqué dans mon précédent message | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 17:27 | |
| bon ben je suis fixé ,c'est la merde!!!! | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 17:51 | |
| Commence par un diag avec une autre valise, le capteur de vitesse sur arbre de sortie est peut-être un des capteur ABS d'où le triangle qui s'allume. La traduction en français des valises est pas toujours appropriée, mieux vaut parfois faire le même test avec la langue d'origine du matériel et chercher la traduction sur le net , on est parfois surpris. De toutes façons j'ai pas connaissance de platine de bva 7G-tronic interchangeable sans codage a la valise. | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 18:00 | |
| Ok ça marche je m'en occupe lundi ,en faisant des recherches j'ai trouvé une boite qui fait les réparations de platine pour boite auto 7gtronic se qui évite un réencodage. Merci ton aide et bon week. | |
| Sujet: Re: code erreur Sam 9 Sep - 18:05 | |
| J'ai cherché et effectivement p0722 c'est bien le capteur de la platine de boite, donc à mon avis réparation comme tu dis. Donc tu vidangera pas pour rien ta boîte, Bon week-end a toi aussi. | |
| code erreur | |
