| Problèmes module SAM | |
Djpedro membre
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 03/01/2020
| Sujet: Problèmes module SAM Mer 9 Aoû - 15:40 | |
en relevant le code défaut pour le problème SRS de mon Viano V6 cdi (voir post précédent), j'ai trouvé un grand nombre d'erreurs du module SAM
Multifonction (Module d'acquisition de signal et de commande - SAM639 - MT/AT - TEMIC) (après suppression dernier code défaut) Codes défaut Description B1001 - Feu de croisement droit B1006 - Feu de stationnement gauche B100B - Lampes de plaque d'immatriculation B100E - Défaillance circuit 3ème feu de stop Autocom Cars CDP+ | Release 2020 (2020.23) | VCI: 100251 4 B101D - Bouton-poussoir, fenêtre de ventilation gauche, bouton bloqué B1020 - Capteur de température ambiante B1026 - Moteur d'essuie-glace de hayon arrière B102E - La borne de signal 15R de l'unité de commande SAM ne correspond pas à la borne de signal 15R sur le bus CAN. B102F - Capteur d'usure des freins - Circuit ouvert - Intermittent B1031 - Module d'acquisition de signal et de commande (SAM) - court-circuit à la masse - Intermittent B1037 - Le module d'acquisition de signal et d'activation (SAM) a activé l'éclairage d'urgence. - Commutateur d'éclairage extérieur - Intermittent B103A - Message CAN absent ou incorrect de l'unité de commande SAM - Message CAN en provenance module de commande, commutateur d'allumage électronique - Intermittent Multifonction (Module d'acquisition de signal et de commande - SAM639 - MT/AT - TEMIC) Codes défaut Description B1001 - Feu de croisement droit B1006 - Feu de stationnement gauche B100B - Lampes de plaque d'immatriculation Autocom Cars CDP+ | Release 2020 (2020.23) | VCI: 100251 5 B100E - Défaillance circuit 3ème feu de stop B101D - Bouton-poussoir, fenêtre de ventilation gauche, bouton bloqué B1020 - Capteur de température ambiante B1026 - Moteur d'essuie-glace de hayon arrière B102E - La borne de signal 15R de l'unité de commande SAM ne correspond pas à la borne de signal 15R sur le bus CAN. B102F - Capteur d'usure des freins B1031 - Module d'acquisition de signal et de commande (SAM) B1037 - Le module d'acquisition de signal et d'activation (SAM) a activé l'éclairage d'urgence. B103A - Message CAN absent ou incorrect de l'unité de commande SAM
Je précise que les feux fonctionnent bien.
Est-ce normal ? (j'en doute) Où est situé ce boitier SAM (Viano W639 3.0 CDI de 2008)? Est-ce que ce problème est connu ?
Merci de vos retours d'expérience. | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1608 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Mer 9 Aoû - 16:47 | |
| Ça arrive quand l'effacement des défauts n'est pas fait régulièrement, certains défauts de communication sur le can sont fugitifs et enregistrés quand même, le mieux est d'effacer et de rouler puis voir ce qui réapparait. Pour les ampoules par exemple quand tu remplace le défaut reste enregistré, même pour une simple lampe de plafonnier. Certains défauts apparaissent si la tension de batterie est trop faible, donc le mieux on efface et on regarde dans 8 jours. | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Mer 9 Aoû - 17:20 | |
| J'ai effacé les défauts, ils reviennent aussitôt. | |
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Mer 9 Aoû - 19:08 | |
| Donc il y a un problème avec SAM 🥴 | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Jeu 10 Aoû - 12:02 | |
| On est en phase Comment faut-il traiter ce problème de SAM ? | |
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Jeu 10 Aoû - 13:41 | |
| Déjà vérifier l'alimentation et les masses du boitier d'ou le défaut : B1031 - Module d'acquisition de signal et de commande (SAM) - court-circuit à la masse - Intermittent Si le problème est le boitier trouver un boitier d'occasion (il faut relever la réf sur le boitier du véhicule pour être sûr) . Le remontage est plug & play pour les fonctions essentielles, et de mémoire il faut reconfigurer les options du véhicule avec une valise Mercedes. Ou bien allez chez Mercedes et s'alléger d'un bon billet. | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Mer 16 Aoû - 11:26 | |
| Quelle est la procédure pour démonter/ débrancher le module SAM sans tout mettre en rouge après ?
Voir https://youtu.be/tap4Ae_uF1I
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Jeu 17 Aoû - 17:17 | |
| Le boîtier SAM n'est pas le même que celui de la vidéo. Quelqu'un pourrait m'aider sur la façon d'ouvrir le boîtier SAM? | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Lun 21 Aoû - 17:28 | |
| En regardant les messages d'erreur un par un, j'ai regardé celui sur la borne 15R. Il n'y a pas de porte-fusible sur l'emplacement 34 dédiée à la borne 15R du boitier SAM. C'est logique que la borne 15R ne soit pas alimentée. Est-ce le cas sur vos Viano et Vito : pas de porte-fusible sur la positon 34 ?
B102E - La borne de signal 15R de l'unité de commande SAM ne correspond pas à la borne de signal 15R sur le bus CAN. | |
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Lun 21 Aoû - 17:38 | |
| Tu fais le diag avec quelle appareil ? | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Lun 21 Aoû - 18:15 | |
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Lun 21 Aoû - 21:55 | |
| Sur ma W221 j'ai des défauts avec DELPHI au niveau bva, mais qui ne sont pas à prendre en compte pour mon modèle d'avant 2010 quand je fais le test avec XENTRY/DAS ( un message accompagne le défaut comme quoi il ne faut pas le prendre en compte car ma boite n'est pas équipée du système incriminé! ). C'est juste une info, c'est peut être le cas sur VIANO , j'ai un W447 donc rien à voir car il faut utiliser Xentry et non DAS pour le diag et je n'ai pas de W639 sous la main pour faire le test. Peut être regarder du coté des schémas électriques pour voir comment est alimenté le SAM. | |
Djpedro membre
| Sujet: Re: Problèmes module SAM Lun 21 Aoû - 23:04 | |
| Où puis-je trouver ce schéma électrique ? | |
| Sujet: Re: Problèmes module SAM | |
