 Vends diverses pièces au détail
--CHICHOIS--
Nombre de messages : 2192
modèles possédés : 500 SEC, 500E, 300 CE-24 sportline cab, 300 CE, 230 SL pagode, 300 CE-24, 560 SEC, Corsa 1.5L TD
MessageSujet: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:04
Salut, alors je vends quelques pièces pour 124.
Je commence par ce volant, qui est le volant d' origine de ma 500 E  de 92 en cuir.
Il est pas neuf, l' auto a 250 000 kms, mais il reste dans un état correct.
50 € sans frais de port
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:10
Compteur complet pour 124 toujours, issu d' un cabriolet 300 CE 24 boite auto 5, avec seulement 136 091 kms.
Les aiguilles sont belles, bien orange et bien fluo.
150 € port inclus
Colt
Nombre de messages : 2185
modèles possédés : Vito 110 D/ w124 1993 = 220 ce Sportline, W 140 1994 = 300 se
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:13
salut chichois
dis moi le cuir du volant est dans quel etat ??
tu aurais des photos en détail du cerceau ?
le vendrais tu sans l'air bag ???
 trinqué  Colt
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:17
Console de clim en ronce de noyer, très bon état pour pas dire flambant.
58 € port inclus
Pour vous faire une idée de sa couleur dans l' habitacle :
Au passage, les ronces de noyer du tableau de bord sont aussi dispo, celles des portes et autour du sélecteur elles sont déjà parties.
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:20
salut colt, le cerceau est correct, sauf une marque d' un coté, au cas je te ferais d' autres photos si tu veux ?
En tout cas pas de super gros coup sinon ça se verrait sur l' image au en haut du sujet  trinqué
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:30
Ensemble de moulures d' ailes en plastique badgés sportline, en bel état ainsi que le sélecteur de vitesses (5) et son pommeau.
Le pommeau a une petite marque dans le coin inférieur gauche, voir photo 1
150 € port inclus
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:36
oui je veux bien, car c'est pour mettre sur ma 140, j'ai le meme
mais le cuir est tout craquelé en haut et ça fait crado  gasp!
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:37
calculateur moteur ?
150 € port compris.
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 13:40
Module d' allumage pour 300 CE 24
136 000 kms, 300 € port compris
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 19:59
MP  trinqué
JLL13
Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Dim 29 Déc 2013 - 21:58
Salut --CHICHOIS--, si Colt ne fait pas affaire avec toi pour le volant, je suis sur les rangs.
Colt, tu es sûr que ça s'adapte correctement sur une w140? J'ai la chance d'avoir une 500E et un w140, et ce ne sont pas les mêmes volants, en tout cas extérieurement.
Jean-Louis
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Ven 3 Jan 2014 - 18:45
JLL je t' ai envoyé un MP car la première personne ne donne pas de réponse a mon email de photos envoyé il y' a quelques jours  coucou
JLL13
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Ven 3 Jan 2014 - 20:08
Salut --CHICHOIS--, répondu!
Jean-Louis
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Ven 3 Jan 2014 - 21:30
si c'est de moi dont il s'agit, je n'ai malheureusement rien reçu,
j'attendais patiemment  bouhou  bouhou  bouhou  bouhou
JLL13
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Ven 3 Jan 2014 - 22:22
Pleure pas, t'es prioritaire!
Rabibochez-vous et faites affaire.
Sinon, je le prendrai sûrement.
Colt, tu as vu pour la w140, s'il est bien compatible?
Jean-Louis
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Sam 4 Jan 2014 - 14:33
Je mets les images ici, au moins tout le monde voit.
Et pour JLL :
JLL13
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Sam 4 Jan 2014 - 17:46
C'est très honnête de montrer les deux défauts de ton volant. Il reste néanmoins très intéressant si Colt n'en veut pas.
Question sur la grille de calandre: les baguettes peuvent s'enlever, et se remplacer par les miennes? La grille est impeccable en dehors du petit poc sur la baguette centrale. Tu la vends combien?
Jean-Louis
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Sam 4 Jan 2014 - 18:14
Oui les baguettes sont mises en place en "glissière" mais modulables que celle-ci démontée bien entendu.
Pour le volant, bah j' attends des nouvelles.
Par contre a y voir de plus près, il y' a dedans le coussin d' airbag mais ce n' est pas un volant avec airbag, donc derrière le coussin il n' y a pas le support qui va avec de manière a le faire fonctionner, mais si vous avez un autre abimé avec airbag, vous pouvez tout monter sur ce cerceau, c' est ce que j' ai fait lorsque j' ai reçu mon volant bois pour remplacer celui ci, qui était sans airbag, j' ai tout monté dessus et celui d' origine est devenu dépourvu de ça.
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Lun 6 Jan 2014 - 16:48
apparement pas la meme ref, donc je ne sais pas si compatible,
mais pas le temps de m'en occuper malheureusement en ce
moment, je cede ma place et si toujours d'actu d'ici le temps que
je me penche sur la question, je reviendrais vers toi chichois  trinqué
--CHICHOIS--
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Lun 6 Jan 2014 - 23:10
Le nouveau volant que j' ai monté sur ma E est un volant de SL, il est allé en lieu et place sans aucune modif.
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Mar 7 Jan 2014 - 20:06
bin c'est ce que je me dis aussi, malgré que les réf ne soit pas les mêmes,
il faut que je démonte celui de mon coupé sportline et que je l' essaye sur la 140  jump
car hormis les branches rapprochées en bas, au niveau moyeu, ça ne change rien.
chrisnice
Nombre de messages : 2151
modèles possédés : W211 E 500
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Mar 7 Jan 2014 - 22:01
mets un volant de BM ca fera plus beau  jump
Colt
MessageSujet: Re: Vends diverses pièces au détail   Jeu 9 Jan 2014 - 13:51
et tu me donnes les tiens ???  jump jump jump
christo37
MessageSujet: module d'allumage 300ce24s   Mer 2 Mar 2016 - 11:43
Bonjour Chichois
Vendez vous toujours votre module?....Merci trinqué
» Vends diverses pièces au détail
» Vends Diverses Pièces XT 240-250
» Vends diverses pièces mini rover!
» vend diverses pièces
» je vends diverses pièces pour 190
