| Je vous présente MOI!! | |
+13damien gilberto Panzer62 zalbator pat58 jmm28 perrier bruno gazman yannman Exup Genux888 domss slk200k 17 participants |
buzzmike membre bienfaiteur
Nombre de messages : 335 Date d'inscription : 20/04/2018
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Mer 10 Jan 2024 - 19:57 | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10503 Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Mer 10 Jan 2024 - 21:04 | |
| après pas marrant de changer des pièces systématiquement ! si ont peu l'éviter c'est bien un moyeu neuf c'est pas donné mais si la portée du roulement est hs il faudra y passer | |
Nombre de messages : 335 Age : 42 Localisation : Couhé-Vérac modèles possédés : 190 e 2,3 136 ch, 250TD 150 ch, ML 55 AMG 347 ch Date d'inscription : 20/04/2018
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Mer 10 Jan 2024 - 21:19 | |
| Bof... C'est pas si chère! Febi à 86€ et GSP à 26€, après je ne sais pas ce que vaut cette marque, connais pas...🤨 | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Ven 12 Jan 2024 - 5:28 | |
| Bonjour! Bon bah voilà, roulement changé et plus aucun bruit! Pour le changement, j'ai suivi la vidéo Autodoc, c'est bien expliqué et aucun problème! https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DKT7DC4teMtY&ved=2ahUKEwjvseGQgNeDAxXNVqQEHTikBqAQwqsBegQIDhAG&usg=AOvVaw1xkR9_AvzlDkps8Akn8imi Pour remonter le moyeu, il faut vraiment que celui-ci soit en bas, il faut pousser sur le roulement avec une cale comme si on voulait le ressortir, autrement, il se séparera si vous faites l'inverse! Voili voilou! | |
| Désolé, bug ça a fait un doublon... | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 16:31 | |
| Bonjour! Ça y est, j'ai mis mon Atoto a6pf7 ( autoradio android ). Installation avec bricolage car il n'y a pas de cage extérieur sur le ML, du coup j'ai collé le cadre fournit avec le poste sur le poste a la glue, puis j'ai démonté la façade entière et bricolé des pattes pour prendre le poste en pincement sur la façade, ça le fait propre et solide! Pour les branchement, c'est plug and play avec ma version, il faut juste penser à brancher en plus le fils de l'antenne pilotée qui n'est pas connecté a la prise fournie avec le poste. Le son est juste terrible! Encore meilleur qu'avant! Et avec toutes les options qu'il fait, je suis au top du dernier cri! Voili voilou! Bonne continuation à vous! | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 16:35 | |
| Des petites photos de cette installation ? | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1607 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 16:43 | |
| Il a tout pourri son tableau de bord avec la colle, on aura peut-être jamais de photos Ou alors l'écran est resté en chinois Bon sérieux ça marche plutôt bien, le gps utilise quoi? | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 17:18 | |
| Hommes de peu de foi... Branchement et pincement comme citée : Tous les petits dominos et autres fils coupés étaient présents à l'achat du véhicule, j'y mettrais de l'ordre un de ces 4. Et puis la façade!! Je tiens à dire que les traces horribles autour du poste ne sont pas de mon fait non plus, l'ancien poste avait été démonté à la sauvage, il n'y avait même plus les supports pour qu'il tienne. Il faudra que je change la façade un de ces 4, j'aime pas bien ces traces . Pour le GPS, une antenne est fournit sinon il faut trouver un adaptateur pour rebrancher celle d'origine, la mienne étant dégradé, j'ai mis celle fournie. Antenne wifi integrée, pas de soucis avec ça! J'utilise GoogleMap ( j'ai toutes mes adresses intégrées dedans déjà ) je partage la conection de mon tel pour me brancher. J'ai connecté également l'obd via un module ELM327 aussi pris chez Atoto en bluetooth. Par contre, j'ai ajouté un interrupteur sur le plus permanent car sinon le bluetooth ne se désactive jamais (je veux pas vider ma batterie). J'utilise l'application car scanner et j'accède à mon diag auto. Bon, c'est pas hyper complet, y'a pas la boite auto par exemple, mais j'ai l'effacement des défauts tout de même ainsi que tout une panoplie de capteurs. Il y a aussi des chronos!! 0-20, 0-40 etc... C'est pas mal!! En parlant du bluetooth, le poste à 2 adresses, du coup on peu connecter le téléphone et le module OBD en permanence. Et voilà!! | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 17:21 | |
| Super ! Tu as la caméra de recul ? | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! Dim 11 Fév 2024 - 17:35 | |
| Je la prendrais plus tard ainsi qu'une frontale et des écrans d'appui tête, il y a une sorte de "parkassist" intégré au poste à paramétrer une fois la caméra de recul installée. | |
| Sujet: Re: Je vous présente MOI!! | |
