Sujet: problème de batterie de réserve CLS350CDI Lun 22 Mai 2023 - 7:40
Bonjour, J'ai le soucis '' batterie de réserve défaut'' (texte blanc) sur ma CLS 350 CDI shootingbrake 4Matic (WDD2189941A132856) et je n'arrive pas à trouver le défaut... La batterie de réserve (dans le coffre) est bien chargée, je l'ai chargé à plusieurs reprises pour voir mais rien ne change. Après quelques recherches sur le forum ,il apparaît au cela peut venir du convertisseur de tension ou condensateur. Mais je ne trouve pas ça sur ma voiture. J'ai aussi cherché sur ilcats.ru mais je ne trouve pas non plus. Je n'aimerais pas que le texte passe au ROUGE et que je me retrouve en panne, alors je sollicite une âme charitable pour m'aider ! Bonne journée.
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1601 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Lun 22 Mai 2023 - 7:48
Tu es sûr qu'il s'agit de la batterie dans le coffre arrière ? Sur CLS CDI tu dois avoir 7G tronic et stop&start donc une troisième micro batterie dans le tdb ou sous le siège passager pour le maintient de certaines fonctions a l'arrêt. A vérifier.
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Lun 22 Mai 2023 - 10:07
Je ne suis sûr de rien. J'ai beau chercher sur les docs techniques ... pas d'autre batterie trouvée. C'est vrai que la batterie dans le coffre s'appelle ''batterie auxiliaire'' et pas ''batterie de réserve''. Merci pour votre aide.
john78 AMG director
Nombre de messages : 6665 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Lun 22 Mai 2023 - 20:44
Batterie de réserve, c'est en fait un module (A priori un condo) dans le TDB, 170€ MO comprise chez MB sur la mienne en début d'année pour info ...
Bientôt tu n'auras plus de régul/distronic, plus d'ESP et il parait que ça finit par la commande de BVA qui merde… ne traine pas trop !
John.
john78 AMG director
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Lun 22 Mai 2023 - 20:45
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mar 23 Mai 2023 - 17:16
Bon , pas de batterie derrière le tableau de bord après démontage ... (ce qui correspond à l'information du site ilcats.ru où la petite batterie est grisée) Retour au point de départ, toujours le message en blanc. Dois-je changer la batterie auxiliaire ? Est-ce que les cosses oxydées peuvent induire ce message ? (JE précise que je les ai nettoyées)
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mar 23 Mai 2023 - 17:39
Tu as chargé comment la batterie arrière : directement sur les cosses de la batterie ou par les bornes à l'avant ?
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mar 23 Mai 2023 - 20:21
Je vais vérifier ça demain. (EN fait, c'est ma fille qui a la voiture en ce moment et c'est elle qui démonte / regarde... Sinon, le message dit bien : ''Batterie de réserve défaut'' (en blanc)
john78 AMG director
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mar 23 Mai 2023 - 20:22
C'est aussi le message que j'avais sur la mienne (CLS SB 350 CDI également)
john78 AMG director
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mar 23 Mai 2023 - 20:25
pour info réf. Batterie Auxiliaire chez MB : A211 541 00 01
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Ven 2 Juin 2023 - 9:46
Après vérification, il n'y a pas de batterie de réserve derrière le tableau de bord... Ce qui valide bien le schéma du site ilcats.ru (la batterie ref 400 est en rouge et non cliquable donc non adaptée à ce modèle) J'ai alors vérifier la batterie auxiliaire qui semble bonne, bonne tension, cosses propres. à priori j'ai aussi les radars AR qui ne fonctionnent pas. Y-a-t-il un lien ?
Ca sent la visite chez Mercos ...
john78 AMG director
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Sam 3 Juin 2023 - 9:55
Hye, Sachant que nos véhicules sont proches en modèle/année , je suis surpris que ton auto ne soit pas équipée de cette batterie de réserve, cela serait lié à un équipement particulier peut-être ? En effet dans ces moments-là, pas trop le choix direction garage Mercedes A+
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Mer 28 Juin 2023 - 9:37
Bonjour, à tous, voici un peu de nouvelles ...
J'ai décidé de changer la batterie (ref 500 sur le plan) et le défaut a disparu ! (pour le moment) donc si ça peut aider... Il me reste plus que le problème d'ADBLUE à régler pour qu'elle soit parfaite. Il y a de l'ADBLUE dans le réservoir et j'ai quand même le défaut.
Je posterai aussi la résultat du rendez-vous Mercedes le 07/07
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Dim 9 Juil 2023 - 16:42
Bonjour, voici une petite mise à jour suite à la visite chez Mercedes (Nîmes)
Il a suffit d'une réinitialisation du voyant (79.80€ HT) pour que le message disparaisse .... Je suis à la fois contant que ce ne soit pas grand chose mais un peu déçu que ce type de panne arrive sans raison... enfin, il doit bien en avoir une mais personne ne sais laquelle ...
Est-ce que le problème est apparut suite au problème de batterie ? peut-être...
Si ça peut aider. @+ Yvan
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Dim 9 Juil 2023 - 17:34
Problème courant avec les réservoirs d'adblue si le niveau descend trop bas ça cristallise de peur sur les parois , les sondes et détecteurs de niveau se bloque , les niveaux de réservoir sont incorrects et ça fout le bordel. J'essaye d'en mettre régulièrement pour pas que le niveau descende trop bas, des la moitié atteinte je rajoute.
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Dim 9 Juil 2023 - 20:23
Excellente remarque, à prendre en compte merci !
baptiste30 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 29/02/2024
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Jeu 29 Fév 2024 - 9:59
Bonjour à tous et Yvan30,
J'ai le même souci '' batterie de réserve défaut'' (texte blanc) sur ma MERCEDES-BENZ Classe CLS (218) Coupé 350 CDi 3.0 CDI V6 24V 7G-Tronic BlueEFFICIENCY 265 cv Boîte auto et je n'arrive pas à trouver le défaut... ni cette fameuse "batterie" .
Rapport diagnostic du véhicule:
ESP (Régulation du comportement dynamique) (2DTC) DTC 627400 : La batterie tampon présente un défaut de fonctionnement DTC 643900 : Un défaut est présent dans le calculateur B0218 (calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière)
SAMF (Module de saisie des signaux et de commande avant) 1DTC) DTC B1E211B : La batterie tampon présente un défaut de fonctionnement. La valeur limite pour la résistance est dépassée.
Est ce que cette fameuse batterie tampon correspond à la batterie de réserve? Où se trouve t'elle? Est ce la petite batterie à gauche dans le tableau de bord? Est ce que le défaut calculateur B0218 peut venir de la défaillance de la batterie? L'électronique n'est pas mon fort étant un passionné des anciennes.... J'aurai bien posté une photo de ma mercos mais je suis nouveau et ne sais pas comment faire. Merci pour vos réponses
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Jeu 29 Fév 2024 - 22:33
J'ai cherché en vain la batterie derrière le tableau de bord... Elle était sensée s'y trouver mais , pas de chance elle n'y est pas ! Alors, j'ai changé celle dans le coffre (sous le plancher du coffre) par une neuve et plus de défaut.
Sujet: Re: problème de batterie de réserve CLS350CDI Ven 1 Mar 2024 - 11:35
Bonjour, J'ai trouvé celle du tableau de bord (dans l'habitacle gauche, elle est petite) reste à tester, je vais chercher l'autre dans le coffre. savez vous ou se trouve ce fameux calculateur "B0218" calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière?
