- calyps29 a écrit:
- https://www.lastvin.com/fr/vin/8vKkQA8r1lMLEyprW
FIN WDB9036131R576771
Modèle 316 4X2 4025
Moteur 612981 50 824885
Boîte de vitesses 722681 04 798185
Numéro de commande 7 3 531 26205
Localisation de la commande FRANCE, MONACO
Numéro de fabrication 3091010
Peinture 1 TEINTE BLANC ARCTIQUE MB 9147 (9147)
Date de sortie 2003-09-22
Date de livraison 2003-09-24
Code Description
172 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT
580 CLIMATISEUR
925 SYSTEME ANTIPOLLUTION D4 AVEC EU3
929K VERSION DE MOTEUR EURO 3
A50 ESSIEU AVANT AVEC CHARGE AUGMENTEE
AC2 RAPPORT PONT I = 4,111
BB0 SYSTEME DE FREIN AVEC ABS/ASR OU ABS/ETS
BE2 LEVIER DE FREIN A MAIN, RABATTABLE
C33 RESSORTS AR PLUS DURS
C43 STABILISATEURS ESSIEU AR RENFORCE SOUS CADRE
C45 STABILISATEUR DE L'ESSIEU AV RENFORCE
C94 SUPPRESSION PARE-CHOCS AVANT
CE6 STABILISATION REGL. POUR CHASSIS SUPERST. CAMP CAR
CE8 SUPERSTRUCTURE SURELEVEE
E21 BATTERIE(S) RENFORCEE(S)
E88 ALLUME-CIGARES
EK1 BARRETTE DE FIXATION POUR RACCORDEMENT ELECTRIQUE
ER0 PREEQUIPEMENT AUTORADIO
ES5 PACK CHARGEMENT TABLEAU DE BORD
F50 PLATEFORME
F66 BOITE A GANTS VERROUILLABLE
F91 SUPPRESSION DES PORTES DE LA CABINE
F92 SUPPRESSION PARE-BRISE
FG7 VIDE-POCHES SUR LE SIEGE DU PASSAGER AV
FW1 SUPPRESSION PAROI AR DE CABINE
G40 B.V. AUTOMATIQUE
HH9 CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC
HZ9 CHAUFFAGE AUXILIAIRE DIESEL
IK9 COMMANDE 0
IL2 CODE EXPORTATION
J10 COMPTEUR KM/H
J65 INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE
JK1 TABLEAU DE BORD "SOFTLOOK"
KA3 ECHAPPEMENT LATERAL DEVANT ESSIEU ARRIERE GAUCHE
KL1 CAPTEUR DE RESERVOIR POUR CHAUFFAGE ADDITIONNEL
KL5 FILTRE DE CARBURANT AVEC EVACUATEUR D'EAU
L16 PHARES ANTIBROUILLARDS A HALOGENE
L76 CABLE FEUX ARRIERE PROLONGE
L92 SUPPRESSION BLOC OPTIQUE AVANT
L94 SUPPRESSION DES FEUX DE STATIONNEMENT
LB1 ECLAIRAGE DE POSITION LATERAL
M96 PRECHAUFFAGE DU CARBURANT
MQ6 MOTEUR OM612 DE27 LA 115KW (156CH) 3800/MIN
MS3 VERSION MOTEUR EURO III
P08 BACHE POUR TRANSPORT
R02 JANTES ALLIAGE LEGER
R65 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD
R87 ROUE DE RECHANGE
RF8 MARQUE DE PNEUS MICHELIN (80)
RG5 PNEUS 225/70 R15
RM7 PNEUS ETE
RM9 MARQUE DE PNEUS DEMANDE SPECIALE
S90 SUPPRESSION DU SIEGE DU CONDUCTEUR
S91 SUPPRESSION DU SIEGE DU PASSAGER AV
SS4 TISSU SANTOS
WM0 SPRINTER RESTYLAGE 2003
X43 ETIQUETTES / IMPRIMES FRANCAIS
XM1 MESURE D'INSONORISATION
Y43 CRIC HYDRAULIQUE
Z41 HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION
ZS1 EURO - SPRINTER
Donc la boite : 722681 04 798185
