Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 12/10/2022
Sujet: Probléme de fuite sur systeme ABC Mer 12 Oct 2022 - 23:38
Bonjour à Tous.Sur ma 350SL de 2004 j'ai de l'huile qui coule sous la pompe de haute pression ABC. Avez vous des conseils pour éviter de faire des bêtises. Merci d'avance.
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9295 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: Probléme de fuite sur systeme ABC Jeu 13 Oct 2022 - 8:27
bonjour ,il faudrait passer par la case présentation avant tout ,merci ....voir le lien ci-dessous...sinon pour ta pompe ,elle est h.s ...
Sujet: Pompe ABC Sam 15 Oct 2022 - 13:33
Bonjour Patrick, Est ce que tu sais comment la réparer...?
Sujet: Re: Probléme de fuite sur systeme ABC Sam 15 Oct 2022 - 17:58
bonsoir ,j'ai eu le cas sur mon CL 500 juste aprés l'achat ,pour mon cas j'ai changé la pompe tandem abc ,car la pompe a double fonction sur mon CL elle sers aussi pour la direction assistée ,il y a 2 réservoirs d'huile également .....alors la pompe j'ai acheté une neuve sur ebay en allemagne dans les 800 euros de mémoire (compter 1500 chez mercedes) sinon cela se trouve en reconditionnée environ moitié prix ,mais je préférais repartir sur du neuf ....
