| Démarrage difficile | |
RENARD conducteur
Nombre de messages : 57 Localisation : erdeven modèles possédés : e320cdi w210 Date d'inscription : 27/01/2013
| Sujet: Démarrage difficile Mer 12 Oct 2022 - 19:24 | |
| . Bonjour,j'ai un 109cdi de 2005,il demarrais bien à froid comme a chaud,puis avec le temps moins bien,j'ai mis une batterie neuve et sa marchais nickel,puis depuis quelques jours il faut insister environ 5 secondes,les bougies sont neuves,est ce un problème connu? | |
gillesbzh membre
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 15/12/2022
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 17 Déc 2022 - 9:33 | |
| Tu laisse préchauffé un peu ? | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2629 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 17 Déc 2022 - 11:52 | |
| Bizarre . Ce matin , par - 12 °C , J'ai démarré le vito au 1/4 de tour . Juste un préchauffage un peu plus long . Tu as une batterie neuve , essaye en faisant plusieurs préchauffages . | |
gillesbzh membre
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 17 Déc 2022 - 12:16 | |
| Je sais que le miens et d'autres que j'ai pu essayer hiver comme été si je n'attend pas que tout les voyants s'éteigne il ne démarre pas franchement | |
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 17 Déc 2022 - 12:28 | |
| Si tu n'attend pas que les voyants soient éteins , tu risque d'avoir des pb pour démarrer ...... tu dois attendre qu ' il n'y ait plus que le voyant moteur allumé ( sauf les voyants de défauts ) pour lancer le moteur . Ne t'étonne pas d'avoir un jour ou l'autre un bug si tu démarre avant que le check par l'odb ne soit pas terminé . | |
gillesbzh membre
| Sujet: Re: Démarrage difficile Sam 17 Déc 2022 - 12:38 | |
| - sixtech a écrit:
- Si tu n'attend pas que les voyants soient éteins , tu risque d'avoir
des pb pour démarrer ...... tu dois attendre qu ' il n'y ait plus que le voyant moteur allumé ( sauf les voyants de défauts ) pour lancer le moteur . Ne t'étonne pas d'avoir un jour ou l'autre un bug si tu démarre avant que le check par l'odb ne soit pas terminé . Ce n'est pas moi qui est le soucis, donc je ne m'etonne pas justement | |
RENARD conducteur
| Sujet: Re: Démarrage difficile Mer 4 Jan 2023 - 8:24 | |
| La batterie es neuve,sans préchauffer il démarre bien,c'est justement quand je prechauffe qu'il met du temps a demarrer,un problème de pompe a gazoil peut être? | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10518 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Démarrage difficile Mer 4 Jan 2023 - 10:34 | |
| bonjour
si après contrôle ton préchauffage est en état ainsi que ta batterie , lorsque ton voyant est éteint sa doit démarrer au quart par contre l'hiver sa prend un peu +de temps si il y a une prise d'air dans le circuit filtres ou autres peuvent être ton problème | |
| Sujet: Re: Démarrage difficile | |
